Старий 04.12.2011, 12:23   #10 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: Помогите выбрать радиаторы на двухконтурный котел!
Вообще то на эту тему можно написАть если не диссертацию . то монографию и десяток статей точно .
А можно поступить проще. Для нормально утепленного помещения средний показатель теплопотерь принято брать 30 Вт/куб.м объема. Таким образом теплопотери например комнаты 20 кв. метров с высотой потолка 3 метра и одним стандартным окном составят 20х3х30=1800 Вт. Теплоотдача одной секции радиатора указанной мною выше марки составляет 185 Вт при дельте Т 25 град. Таким образом для нормального отопления этой комнаты потребуется 10 секций. Проверено на практике. Вот и вся математика. В 90 % случаев такой расчет работает если помещение хорошо утеплено. Для уверенности можно брать секций на 10% больше расчетного количества. Удачи!.
живу у моря мечтаю о яхте
Chip (04.12.2011)
Помогите выбрать винт для мотора akhill Винты 136 25.04.2015 14:26
Помогите выбрать мотор из Mercury. petyagaev Подвесные импортные брендовые 7 01.11.2011 08:23
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 12:11
Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. Sakfan Подвесные импортные брендовые 3 25.01.2011 11:19
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 26.10.2010 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:18.
