Re: Система очистки воды.
Блин пацаны, космический корабль не нужен, нужен фильтр для питья, готовки, чая, аквы. С отдельным краном на кухне фсе, ну и сменные элементы не чаще раза в пол года.
В том-то и дело что их полно, а брать что? Есть еще и такие (мне их советовали) и чем они отличаються? Как часто требуют замены фильтрующих элементов? На чем остановиться, может кто уже юзал и есть отрицательные моменты этой системы?
На мое мнение нужно выбирать исключительно украинских производителей:
1. Фильтрующие элементы будут дешевле чем аналогичные импортные; 2.Система очистки городской сети за границей иная, у них идет лазерное очищение как и в Питере. за Москву не знаю, А в Украине идет хлорирование, что в Европе давно забыто.Отсюда и вытекающие последствия и требования при производстве фильтров и систем очистки!!! |
Звони Игорю и после этого едь в НТТ!!! Там тебе все расскажут |
Если нужно по взрослому, то это к Антону. Он молчит, потому, как где-то в Московии сейчас чистит.
Был за рубежом и темку пропустил. Действительно по воде - это ко мне. Занимаюсь этим профессионально и практически 30% украинских предприятий в той или иной степени наши клиенты.
По очистке воды скажу, что надо исходить из бюджета. Конечно хорошо очищать всю холодную воду в Вашей квартире, при этом использовать нужно не простое умягчение, а комплексную очистку - жесткость, железо, марганец, окисляемость и желательно хлор, хлорорганику. Стоимость такой системы профессионального качества в розницу начинается от 1200дол. Регенерация проводится таблетированной солью (розничная цена 4грн/кг), расход приблизительно 1кг на 1000л воды. Приблизительный перерасход воды (регенерация) - 10%. Для питьегого водоснабжения используют бытовой осмос с реминерализацией. Производительность такой системы, в зависимости от типа мембраны, 50, 75, и 100 галлонов в сутки ( стандарт - 50gpd). Осмос комплектуется гидроакумулятором на 12л, который устанавливается вместе с системой под мойкой, а на мойку выводится отдельный кран питьевой воды (фасетка). Замена трех картриджей предочистки проводится не реже, чем раз в 6месяцев, а мембраны и реминерализатора - 1раз в год. Более дешевый но тоже хороший вариант проточная система ТРИО, состоящая из трех последовательно расположенных картриджей: механика - комплексная очистка - уголь. Есть неудобство в маленькой скорости фильтрации (0,5 - 1 л/мин), что вызывает необходимость сначала нафильтровывать воду в отдельный бутыль. Коммерческую и бытовую серию водоочистного оборудования и информацию о нем Вы можете посмотреть здесь По вопросам приобретения пишите мне в личку или звоните 067 6582458 дозвониться тяжело, но будьте настойчивы.:-) Для форумчан очень хорошие скидки:super::super::super: Профессионально все подключат и обслужат |
У меня уже три года работает система с осмосом от НТТ (5 ступ.). Фильтры (угольный сетчатый и тонкий) купил через год но пока не менял (правда вода артезианская). Делал анализ исходной воды - все показатели были в норме кроме чуть повышенной жесткости.
Для повышения солесодержания после мембран используют картриджи-реминерализаторы, дополнительно насыщая воду солями Mg, K, Ca. Кстати по новому СанПИН солесодержание питьевой воды должно быть не менее 60мг/л(120мг/л), а жесткость не менее 1,2мг-экв/л(2мг-экв/л) |
кстати по ссылке, очень хорошая контора с правильніми продавцами, сам там покупаю фильтры и мембраны (и сам их меняю делов на 15 мин) Raifil - , заедь все расскажут...они же обслуживают крупные аквариумы, у меня система стоит 2 года за 300 уев (думаю переплатил можно собрать самому)и для семьи и для морского аквариума (100 л в неделю)...платить больше-бред, поверь все работает не только у меня...да осмос это типо дестилят-мертвая вода, но ты еще пьешь воду в течение дня в разном виде, а чай кофе на осмосе имеют вкус чая и кофе без кислых щей
Вот и я хочу вложиться в 2000 грн или около того.
пути два или звони например на тургеневскую и покупай готовую систему с баком и без разводняка именуемого минерализатор (не нужен он сколько спорили) или покупаешь комплектующие (мембрану и три фильтра) и собираешь сам, я меняю фильтры раз в три месяца (110 грн все) и раз в год мембрану (не помню скока)...но у меня банка на 500л, где любые примеси сразу вызывают циано, диамантовые, нитчатку...поэтому строго...есть тдс, меряю воду еженедельно...
Дома стоит система цептер (примерная стоимость 1500 убитых енотов). За время пользования (примерно) лет 15 поломок не было кроме этого года. Поменял краник и надо менять насос (порвалась мембрана) цена вопроса 3000 грн. На сервисе заверили что после замены еще столько же прослужит.
Качество воды меня лично устраивает. На анализы не сдавал но вкус у воды другой нежели из под крана. П.С. забыл добавить раз в год надо менять фильтры и обслуживать - цена вопроса около 100 евро. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:25. |
