Re: Система очистки воды.
Дезинфицировать оборудование раствором гипохлорита натрия, а лучше препаратами на основе гуанидинов (например "Акватон"). Сервисные мастера, которые проходят обучение, должны все это знать. |
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
2 Антон. Имею в системе водоснабжения накопительный бак на 300 литров (пластик). Наполняется водой через поплавковый клапан сверху. Разбор снизу на насосную станцию. Исходная вода артезианская без химии, водообмен постоянный. Со временем на стенках образовался темный налет и слизь. Весной планирую снять бак и отмыть Керхером. Посоветуйте чем можно предотвратить накопление слизи. |
У темі 1 долучень
Раз в пол года рекомендуется проводить следующую процедуру:
1. Наполнить бак раствором гиппохлорита натрия с концентрацией по активному хлору 30-40мг/л. Для этого можно использовать обычную хозяйственную белизну (только без отдушек), она изготавливается из гиппохлорита натрия марки А, т.е. пищевого качества. В вашем случае необходимо 120-150мл белизны на 100л воды. Время экспозиции 0,5 часа. Далее воду полностью сливаем, и промываем чистой водой. С помощью этой процедуры вы стерилизуете саму емкость. Слив воды можно проводить через краны в доме, тем самым обрабатывая и трубопроводы, т.к. в них тоже, что и в емкости. 2. Для придания поверхности емкости дальнейшей бактериостатичности и препятствованию повторному обрастанию поверхности рекомендуется провести обработку препаратом на основе гуанидинов "Акватон-10". Здесь может быть два способа - обработка поверхности орошением или заполнением. Мы используем заполнение и дальнейший слив через трубопроводы. Время экспозиции - 1час. Раствор готовят следующим образом: Товарный "Акватон-10" разводят в 100раз ( т.е в литровую бутылку шприцем добавляют 10мл товарного раствора и доводят объем водой до 1л, таким образом получают "основной раствор". Его надо выдержать сутки. Затем используют раствор из расчета 200мл "основного раствора" на 100л воды. В вашем случае в емкость нужно влить 300мл "основного раствора"(приготовленного заранее) и долить водой. Выдержать 1 час и слить через краны. УМЯГЧИТЕЛИ И ДР, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫВАТЬ АКВАТОНОМ НЕЛЬЗЯ!!! 3. Следующим этапом я бы рекомендовал оснастить Вашу емкость дыхательным фильтром, состоящим из обычной бытовой колбы с угольным картриджем "карбон-блок" (1-5мкм). Это позволит избегать вторичного засеивания емкости вследствии дыхания (изменения уровня). Желаю удачи. |
Спасибо за консультацию. По 3 пункту - куда врезать эту колбу?
В верхнюю точку Вашей емкости. При этом емкость нужно максимально герметизировать ( прокладка пол крышку).
Спасибо. У меня наливной поплавок врезан в горловину сразу под резьбой для крышки и теперь она полностью не закручивается. Придется что-то придумать с герметизацией. По промывке системы все понятно но как быть с деталями где нет сквозного протока (мембранные гидроаккумуляторы)?
При сливе системы водоснабжения во время промывки и дальнейшем заполнении при санации, во все застойные зоны тоже попадет реагент, а следовательно, Вы их тоже простерилизуете. Все будет хорошо, проверено не раз.:happy: |
Можно, конечно, и на ночь. Но, в принципе, времени контакта 1 час вполне достаточно. Гиппохлорит Вы будете использовать в небольших концентрациях , поэтому никакого запаха после промывки не останется.
если кому интересно по расходу питьевой воды... Имею систему ультрафильтрации 5ступеней с отдельным крантиком на мойке. Семья из 3-х чел (2взрослых и ребенок 10лет) За 4 года через очистную систему пропущено 5800литров - это вода на чайник, готовку пищи и иногда споласкивание бутылок(удобно из тонкого крантика в горлышко попадать). Расходники приходится менять исходя из максимального срока службы оных, а не из их ресурса.
Благодарю Antonа за помощ в покупке и установке системы очистки воды, все четко все профессионально и доставка и установка. СПАСИБО.
:*-)%*:*-)%*:russian::russian: |
А какую систему взял?
По совету взял такую сиситему только еще плюс минирализатор, встало все отлично, на вкус вода совершенно другая, чай очень приятный.
Рад был помочь:-)
Ведь самое лучшее средство от всех болезней - это чистая вода! Две капли на стакан спирта, и все как рукой снимет.:super: |
Фильтры для воды - нужна консультация
Прошу спецов помочь сделать правильный выбор фильтра для воды из скважины 75-80 м. Беспокоит высокая общая жесткость и железо. Спасибо.
О67ЧО89З99 |
Re: Фильтры для воды - нужна консультация
Мишаня в личку смотри
У Гониво брат Антон профессионально занимается данным вопросом!
:ok: |
Сейчас это уже не искусство.
У меня есть скидка в "Империи воды". Делают хорошо. Наверное надо нагрузить несколько фирм и посмотреть у кого дешевле. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:37. |
