Старий 25.06.2015, 09:58   #11 (permalink)
Карапь: Finval 475 Evo + Suzuki DF60 ATL
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Re: Отопление
Допис від FISHER Переглянути допис
Что Вайлант что Висмай марки достойные. Турбо - это выброс отработаных газов , грубо говоря в подоконное пространство, стена бьется и устанавливается горизонтальный труба для выброса отработаних газов. Обычный котел выброс в канал.
На доме 500 кв.м. стоит уже 5 лет Вайлант, модель не помню, проблем ноль. Многое зависит от установщиков и правильности монтажа. Дополнительно рекомендую рассмотреть установку рециркуляционного насоса, вроде так называется, для снятия нагрузки на внутренний насос котла, так как гонять водичку по двум этажам есть чуть нагрузки.
ИМХО.
По поводу турбо/ не турбо - принимать решение нужно исходя из наличия/(отсутствия) возможности/(желания) устраивать классический дымоход. По поводу насоса, - правильнее назвать его дополнительным циркуляционным.... Но ставить его нужно исходя из параметров системы отопления (все зависит от диматеров труб заложенных при монтаже системы, что определяет потери давления на циркуляцию). Вполне возможно, что штатного насоса будет достаточно. Если поверхности приборов (радиаторов) стоят с запасом, можно рассмотреть конденсационные (низкотемпературные) газовые котлы, они дороже, но экономичнее.
_pilum_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A (25.06.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:53.
