Старий 30.06.2015, 21:00   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий163
Звідки Ви: самара
Карапь: днепр с хондой 30
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Honda BF30 румпельная
винт стандартный 9 1/4 x 12 .перекрута нет .по ощущениям что просто не хватает мощности.
Юрий163 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2015, 07:35   #2 (permalink)
Псевдо: Бронислав
Звідки Ви: Якутск
Карапь: Обь ЗИЧ
Дописи: 1
gennadiy_zp, Здравствуйте! У меня мотор Хонда BF-30 D4 SHGU на румпеле удлинённом. Хочу переделать на дистанцию. Вы переделали? Можете дать инструкцию? Фото? Какие есть подводные камни?
на броне зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2015, 11:49   #3 (permalink)
Аватар для gennadiy_zp
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: Honda BF20+Honda T35AE, Honda 30+Wellboat 46
Дописи: 102
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Допис від на броне Переглянути допис
Бронислав, здраствуйте. Да, я перевёл такой-же моторчик как у Вас на дистанционное управление, к сожалению, инструкции, как таковой не существует, и фотками особо не заморачивался, так как там всё довольно просто и понятно, но если у Вас будут вопросы, задавайте, подскажу. Когда Вы сами снимете румпель, Вы поймёте как крепятся троса газа/реверса и без проблем подсоедините троса от дистанционки, а фишка (круглая зелёная хрень) кабеля проводов от дистанции ставится вместо фишки румпеля, в общем-то на этом переделка и заканчивается, единственно, до снятия румпеля, обратите внимание на положение рычага дроссельных заслонок при полностью открытом газе и отрегулируйте новый трос так-же чтобы при максимальном газе полностью открывались заслонки на карбах. Если будут вопросы, задавайте, на выходных, если что-то надо сфоткать, буду возле лодки, могу поклацать.
gennadiy_zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2015, 15:30   #4 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Комсомольск
Дописи: 2
на холодную заводится хорошо, а как начинает греться доходить до 970 оборотов то начинает телепать двигатель. Какая причина может быть ? свечи зажигание менял в том году, двигатель Honda 25 --- 2006 года.
Николай1969 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2015, 06:17   #5 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Карапь: Kolibri 400DSL, Honda BF20
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Всем, здравствуйте. Переделываю румпельную BF 20 в дистанцию. Список деталюшек на конверсию нашел на форумах. Подскажите пожалуйста.
1. Какая длина кабеля у командера? (не смог найти длину в описании) Нашел :) 16 foot long non-detachable harness = 4.8 метра
2. Где можно посмотреть троса хондовские за адекватные деньги в стране? (газ/реверс)
3. Какой рулевое подойдет на мой мотор? (имеется ввиду какой кроншейн и шток на транцевое крепление). Или они все стандартные?
Буду очень признателен за помощь!
Востаннє редагував ukrsonic: 24.11.2015 о 06:41.
ukrsonic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2015, 09:47   #6 (permalink)
Допис від ukrsonic Переглянути допис
1 есть разно длинны, но на 20 идут обычно неотсоединяемый от командера с 2 разъёмами на 4 и 6 контактов.
2 Обычные С2, бывают разной длинны через фут, нужны наконечники для установки и в двигатель и в командер.
3. Любое, они стандартне, только для 20 не обязательно ставить мощный, можно поставить Т66 редуктор и М58 тросс, которые идут до 55 л.с.
Старий 26.11.2015, 02:44   #7 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
Геннадий, благодарю за помощь!
А насколько управление тросом тугое? Супруга / ребенок сможет на троллинге порулить? (только пожалуйста без морали, я адекватный и довольно взрослый папашка)))
Вижу есть в продаже наборы гидравлики для маломощных моторов, но смущает один маленький момент, надежность гидравлики. Какова вероятность выхода ее из строя?
Куплю стартер Honda BF30 podgorniy Куплю, где купить 0 12.01.2015 10:39
Куплю б/у командер на Honda BF30 podgorniy Куплю, где купить 2 23.05.2013 01:42
Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) Russel Архив 0 19.06.2012 14:53
покупка мотора Honda BF30 D4 SRTU Impextr Подвесные импортные брендовые 15 04.04.2012 14:16
YAMAHA 30 HMH(2Т)румпельная FARAON Архив 1 09.10.2011 16:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:48.
