Старий 11.04.2016, 11:55   #21 (permalink)
Типово Re: Высота установки ПЛМ
У меня в поворот четко входит! У меня реданы есть!!!
Так подымать или нет? Вот в чем вопрос!
А кто тебе мотор вешал и подключал???
Руки им поодбивать.....
Поднимать ОДНОЗНАЧНО!!!!!
Старий 11.04.2016, 12:06   #22 (permalink)
Ещё важно удаление мотора от корпуса лодки.
У меня, к примеру, небольшой выносной транец, он же и клин, так АКП 2-3 сантиметра выше линия днища и в самый раз! Но я бы хотел ещё попробовать поднять мотор.
Старий 29.06.2017, 10:30   #23 (permalink)
Аватар для Damonwinner
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Чтоб не создавать новую тему напишу тут.
Вчера ездили на отдых. И я ради интереса поставил камеру возле мотора.
Вода была разная: от спокойной, до 30-40 см волн. Мотор сейчас стоит вровень с днищем (нижняя плоскость АКП) Что-то мне кажется что мотор низковато подвешен. А так же сильные брызги от ноги мотора.
Вот интересно услышать мнение знающих людей. Все ли хорошо? Или нужно как-то исправлять?
Damonwinner зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2017, 10:59   #24 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Можно пробовать повыше, если прохватов воздуха не будет, то так и оставить
Старий 19.06.2019, 08:19   #25 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
При установке мотора на Прогресс 4 возник, как обычно спор и спецов, и профи, и установщиков! На какую всё же высоту "вешать" мотор на Прог 4? Вровень с килем или вровень с днищем? Было даже озвучено, срезать наискоь этот "секель" см на 10-15 от транца и все дела! Как всё таки ПРАВИЛЬНО?
Старий 19.06.2019, 08:36   #26 (permalink)
Киль нужно подрезать на расстоянии не менее 0.5 м. от транца.
В противном случае АКП на высоте нижней точки киля.
AlexGrom (20.06.2019), ANRI-72 (21.06.2019), Niyazovitsh (20.06.2019), Валера М (20.06.2019)
Старий 20.06.2019, 00:53   #27 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
не порть хороший корпус...ставь акп на 0,5 см ниже нижней точки киля
Старий 20.06.2019, 01:00   #28 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Срезали примерно метр киля у себя в проге 4 )))) в скорости незначительно прибавила , а в поворотах стало просто шикарно, другая лодка !!!!!!!
Спасибо Толе Кацану за наводку ))))
Andrey77 (20.06.2019), Niyazovitsh (20.06.2019), vlad2002 (20.06.2019), БОНДЫК (20.06.2019), Валера М (20.06.2019)
Старий 20.06.2019, 10:08   #29 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Киль на поворотах завоздушивает винт.
Если не собираетесь тягать плюшку или лыжи то можно и не резать и так поворота хватит , но для резкого разворота лучше срезать 50-60см.
Старий 20.06.2019, 19:37   #30 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Я тоже срезал как описано, но только по совету другого уважаемого клубня - Гена Б, полет отличный, я доволен!!
Gonivo (21.06.2019), Niyazovitsh (20.06.2019), Гена (20.06.2019)
Старий 28.06.2019, 09:36   #31 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
итак, подведу итог: киль на Прог 4 рекомендуется срезать на 50-60см плавно сходя на нет? или можно просто под 90"? Мотор вешаем вровень с днищем!!! и на довесок вопросик? самый лучший ну или самый оптимальный винт для Мерка 50 с редукцией 1,83, Прог 4 особо не загружен...
Старий 28.06.2019, 10:01   #32 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Donald Переглянути допис
Ступенек делать не нужно срезать плавно и срез по мере возможности закруглить, за ступенькой на скорости будет тянутся пузырь, будет срыв потока оно нам надо?
Старий 28.06.2019, 12:15   #33 (permalink)
13 крок нержа з діаметром до 11.
Старий 28.06.2019, 17:31   #34 (permalink)
Дописи: 2.771
Трофи спорт 12-13 инчей, смотря что хотите получить.
Гена, почему до 11 диаметр?
Пусть пробует до 11 1/8 трехлопостной 12-13 инчей.
Мерк 13 инчей должен крутнуть аж бегом!
Яма моя родную люминьку с такими параметрами лучше всего крутит, Мерк должен тем более...
Все применимо именно на Прог 4.
Востаннє редагував Andrey77: 28.06.2019 о 17:34.
Старий 28.06.2019, 21:41   #35 (permalink)
Тому шо Мерк не любить гвинти більше 11 інчів на двигунах до 60 к.с.
Старий 30.03.2020, 22:18   #36 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
дабы не создавать новую тему, спрошу тут, катер campion chase, был стационар, теперь выносной транец около 75 см, Двигатель Эвинруд е-тек 200, винт нержавейка - на сколько плита должна быть выше киля? думаю для начала 5 см сделать, а там может и выше придётся
Назва:  600i Chase1.jpg
Переглядів: 256
Розмір:  456,4 КБ
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2020, 22:38   #37 (permalink)
Конец выносного транца, должна заканчиватся тримпластина, желательно повторяя килеватость на транце и продолжая днище. Не встречал еще переделок на выносной, которые не рыли, в каком то из режимов, ногой подвесняка.
__________________________
Старий 31.03.2020, 00:53   #38 (permalink)
Дописи: 1.682
Проще говоря днище в области киля нужно продлить до мотора скажем фальшдном. Шириной ХЗ смотреть нужно на ходу.
Старий 31.03.2020, 09:11   #39 (permalink)
Да, поток воды срываясь с днища, на разной скорости и загрузке, будет иметь разную высоту в районе транца и при поворотах будут прохваты. Испытал лично, когда поставил транец от казанки на прог2. Под спаркой более менее, а вот один мотор, не смог нормально выставить высоту, выставил что бы фонтана не было, появились сильные прохваты.
Старий 31.03.2020, 11:50   #40 (permalink)
Завжди казав шо виносной транець це зло
Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. DIG Длинномер 11 26.03.2012 11:15
Водомет для установки на лодку Kitaco Архив 7 24.02.2011 12:05
Минимальная высота выхлопного отверстия. dimon Установка и настройка двигателя 0 07.12.2010 15:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:23.
