Старий 15.07.2015, 23:27   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Обь 3 + Mercury 60 EFI подскажите...
Сегодня подняли мотор на 1-отверстие (тоесть на 2 см), плита стала вровень с днищем... Убралось дельфинирование после 4000 об/мин (как было до этого) но результаты с подбором винта не порадовали... Показатели были близки к предыдущим:
В лодке было где то 12 л. бензина и два чел. с общим весом в 190-200 кг, акум в нос. части и чуть мелкого барахлишка кил на 5.
Балистик нерж. 15-й - 53-54 км/ч на прижатом моторе и при этом 5800 об/мин. На оттримованом до начала прохватов - 56 км/ч и 6200-6250 об/мин.
Solas нерж. 11.1 х 14 - 54 км/ч и 5800 об/мин. На оттримованом до того же положения, что и предыдущий Балистик - перекрут (срабатывала электроника)
Solas нерж. 12-й -не ставили в этот раз...
Родной мэрковский винт 15-й - 58 км/ч и 5850 об/мин на оттримованом моторе как и предыдущие винты но через несколько сек. перекрут и срабатывала электроника.
Итог:
1- Показалось, что тахометр Kus врет на 150-200 об/мин. хотя может и нет так как на Балистике электроника не срабатывала почему то, а на остальных всех винтах при оттримованом в одинаковое положение - ДА.
Лодка пошла на много легче (после поднятия на 2 см мотора). Реально чувствуется теперь при оттримовке, что лодка лучше идёт (и брызг стало меньше из под днища).
2- Мотор при оттримовке работает как бы в разнос почему то даже если обороты в раёне 5800-6000 об/мин.
зы: что скажете господа, может нужен винт с 16-м шагом пробовать?!
ЗЫЫ: есть возможность взять на пробу родной мерковский тахометр и опять пробовать всё заново?!
Старий 16.07.2015, 01:02   #2 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Итог:
Пока, есть желание и возможность пробовать-надо пробовать
Mazdovuy (17.07.2015)
Старий 16.07.2015, 06:51   #3 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
В разворотах на высоких скоростях прохватов не появилось?
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2015, 09:35   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 4+mercury 50efi
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Макс я так и не понял,что хочешь добиться от своего комплекта,
скорость у тебя хорошая( от совдеповской лодки много ожидать не стоит,хочешь скорости переходи на пластик.),дельфин победил,
а если лодочка для рыбалки и покатух - то самое оно, если для гонок ну тогда
Добавлено через 4 минуты
А ты лодочку загрузи,чел на 3 и шмоток для отдыха на пару дней,и тестируй винты,уверен остановишься на 13-14 винте.
rkey777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2015, 13:58   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Звонил своему однокласнику, такойже комплект, говоритшто может стоять выпускной патрубок от 50 мерка, его нада или заменить илихотябы снять у него 63 км/час на 14 нерже, хочет 15-ю. Пока неснял патрубок шла неочень
Попросил его зайти к нам на форум и почитать и отписатся. А потом и флаг купит и наклейки.
Старий 17.07.2015, 00:17   #6 (permalink)
Рома, в выпуске у 40, 50 и 60 4 цилиндра всё одинаково. Во впуске этот патрубок стоит.
Старий 17.07.2015, 13:23   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Да Генка ты прав. С телефона пишу. Описка вышла.
Старий 17.07.2015, 17:53   #8 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
А можно поподробнее про патрубок, где находится и на что влияет?!
Заранее благодарен.
Старий 17.07.2015, 22:01   #9 (permalink)
Дописи: 62
Заранее благодарен.
Макс набери завтра,расскажу,но тебе это не грозит,если у тебя сто процентная 60,у меня 50,и шайба ограничительная стоит,пока не решился ещё её снять.
Mazdovuy (18.07.2015)
Старий 17.07.2015, 22:56   #10 (permalink)
Заранее благодарен.
Мерк так давит моторы до 50 и 40 сил. Спереди мотора на впускном коллекторе, пластиковый который, надета такая Г-образная резиновая трубка-патрубок, направленная вниз, стянута на коллекторе хомутом. Кусаете хомут, снимаете резинку и смотрите, нету ли никаких вынимающихся частей, похожих на стакан с буртиками, сделанных из белого пластика. На чистой 60 его нету.
Старий 18.07.2015, 14:40   #11 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
А, не... у меня чистая 60-ка
Подскажите что это? poman1304 Флудилка 13 07.05.2015 17:01
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Подскажите по Сузуки 30л.с vlad2002 Подвесные импортные брендовые 6 30.03.2013 20:27
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:52.
