Старий 29.06.2012, 19:59   #1 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Допис від Ash_ 13 Переглянути допис
У меня такая проблема подхватует воздух на полном ходу но немножко! Такие себе незначительные провальчики и сильно при реском старте и на поворотах! Что делать??? мотор вихрь форсирован, винт 2-х лопостной полированая нержавейка.
Скорее всего у Вас не подхват воздуха,а вырывание воды.А что с родным винтом Ш300.
Винт легкий,мотор как Вы сказали форсированый,в результате кавитация...
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2012, 22:17   #2 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Крым и Вихрь-30
Дописи: 3
Есть 3-х лопостной ! С ним все ок! Но на этом прет лутьше
А если поднять мотор и сделать винт чпв?????
Ash_ 13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2012, 22:28   #3 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Двигатель нужно посадить ниже,незнаю как это сделать на крымке,транец и так воду черпает.Или смириться,других вариантов с этим винтом невижу.
Старий 02.07.2012, 20:21   #4 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 3
Читать здесь
Востаннє редагував stp: 02.07.2012 о 22:47. Причина: поправил ссылку
Старий 02.07.2012, 21:05   #5 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Читать здесь!!!!!!
Что и требовалось доказать!
Старий 03.02.2013, 17:16   #6 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Любопытно - два плм установлены максимально по краям транца (Отряд SEAL патрулирует в дельте реки Меконг, Вьетнам, 1967)
Старий 13.02.2013, 21:30   #7 (permalink)
Псевдо: Валентин
Карапь: Южанка2 Хоnda50,Калипсо290 Yamaha9.9 Кажан 3.3 Мерк 5
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Добрый вечер Всем! Я установил мотор хонда40 на лодку южанка2 по уровню днища и у меня очень большие прохваты при малейшем повороте вправо, подскажите пожалуйста при установке мотора, мотор ставиться по уровню киля или днища лодки(10см киля у меня срезано под маленьким углом) какой именно уровень брать (от среза или ровного) и может ли от этого влиять показания тахометра при полном газе скорость 48км/ч по GPS и обороты 4200 тах-Хондовский на холостом ходе 950 на переключателе положения менял винт родной. Зарание спасибо.
kormankv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:25.
