Старий 04.01.2014, 17:51   #1 (permalink)
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Форсаж-310 + Johnson6
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 10
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Допис від dembel92 Переглянути допис
ну и как получилось
Прошу прощения за ответ с большой задержкой. Значит поднял я транец как и планировал на 70 мм (т.е от нижней кромки транца до АКП 10мм) и получил отрицательный результат. Да, скорость набирает резвее, выскакивает на глисс где то на 23км/ч идет так несколько секунд, потом обороты резко увеличиваются (винт как будто в воздухе вращается) и соответственно скорость падает. Вобщемна глиссе ходить невозможно, на переходном режиме только. Теперь по началу сезона буду укорачивать транец, думаю на 20мм итого от нижней кромки транца до АКП будет 30мм
ALEX-MOREHOD зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sasha-kov (07.01.2014)
Старий 16.05.2014, 19:12   #2 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D247696;0.7259741749054162[/IMG]
а кто подскажет как правильно установить мотор с тримом-на лодке крым-10-20мм и в каком положении трима-среднесм или минимально поджатым.клин присутствует-вверху до 45мм внизу 20мм.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2014, 10:48   #3 (permalink)
Аватар для Bezglucoff
Псевдо: Митяй
Карапь: прог 2 хонда 25 4т
Дописи: 8
еще подскажите пожалуйста что делать если мотор тяжелый для лодки?
объясню в чем проблема: если вешать по инструкции по соотношению акп к килю большая часть ноги находится под водой, это сильно тормозит движение и лодка не выходит на глиссер, пробывал максимально поднять мотор - поймал кавитацию
могут ли мне помочь транцевые плиты?
Bezglucoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2014, 11:07   #4 (permalink)
Допис від Bezglucoff Переглянути допис
Хонда 25 не тяжёлый мотор на Прог 2.
Старий 09.06.2014, 20:14   #5 (permalink)
Псевдо: Митяй
Дописи: 8
не тяжелый с дистанцией или без? у меня румпель и дистанция в бюджет 2014 не входит
вот она как то так (пробую вставить фото) а потом только нос опускается а корма остается под водой
Назва:  IMG_6702.JPG
Переглядів: 1262
Розмір:  3,16 МБ
когда без пассажира то вода по мотору в транец заливается
Востаннє редагував Bezglucoff: 09.06.2014 о 20:16.
Старий 10.09.2014, 16:31   #6 (permalink)
Аватар для William
Карапь: Wiking Stoorn 410 + Johnson 35 (76-го) + много-много джоников и эвинов
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Допис від ALEX-MOREHOD Переглянути допис
У меня вышла такая же картина, только при 25 мм до АКП, тоже выходит на глиссер и через пару секунд подхват воздуха и провал. Транец увеличивал на 90мм (лодка барк бт310 с вклеенным килем, родной транец 315мм, нога мотора 430мм).
Вот и не пойму в чем причина, расстояние до АКП 25мм, а прохваты всеравно есть!!!
William зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2014, 20:49   #7 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Допис від William Переглянути допис
Кроме киля, ещё и днище нужно жесткое.
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:58.
