Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Здравствуйте. Масло рекомендуется сливать на прогретом двигателе (масло становится менее вязким и осадок в поддоне перемешивается)и снятой маслозаливной пробкой. Тогда хорошим ручьем максимально вымывается осадок из поддона картера. В вашем случае нечего страшного, сократите время до следующей замены (50 часов) вот и все. А уровень масла надо понизить (дополнительная нагрузка на сальники). А масляный фильтр как же?
Крым+ Honda BF40D |
Larik (08.07.2013)
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
и свечи и фильтр тоже менял: старое слил потом залил то на котором буду ездить покрутил мин 15 рукой фильтр потрогал градусов 50 потом снова слил, масло поначалу хорошо побежало дальше хуже , открутил фильтр (не без труда) снова пошло хорошо после того как масло перестало течь дал еще отстоятся мин 20, поставил новый фильтр перед этим немного наолнив граммов так 150 ну а посля около часа заливал масло, сразу залил чуть больше уровня думал разойдется по мотору будет в самый раз оказалось что нет, как залил так и стоит чуть выше верхней точки. Перед следующим выходм солью немного до положеной нормы. Спасибо коллеги
успокоили а то я уже начал волноватся вдруг масло попало не туда куда надо.
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 21:04 |
| Давление масла Ямаха F25A | porter63 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 21.06.2013 08:46 |
| Перу...наконецто сделал фильм | diversant | Путешествия зарубеж | 5 | 27.03.2013 12:04 |
| Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора | ghost_xyz | Уход за двигателем | 23 | 11.03.2013 17:15 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
