Старий 01.04.2015, 13:27   #1 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
Допис від sofyart Переглянути допис
3.закрутить сухой фильтр-наливать в него не надо. (новый масляный фильтр-промазав резинку маслом)
Я думаю вопрос не принципиальный, так как это дело вкусов и опыта. Будучи присутствующим на всех ТО своего двигателя, замечал, что официалы при замене фильтра (для моего двигателя) в новый именно наливают масло. Хотя в мануле и на самих фильтрах Quicksilver (на димонстративных картинках) идет речь именно о "промазки резинки маслом".
p.s. хотя при замене масляного фильтра в автомобильных двигателях, манылы говорят, что в фильтр следует именно налить масло.
Добавлено через 17 минут
Допис від Serhios Переглянути допис
и мануал почитал перед тем как лезть и на форуме прочитал как это делается и всеравно лоханулся. вобщем так и слил и залил масло (в моторе не в редукторе) не открывая верхнюю маслозаливную пробку,
Как так, вы читали манул!?! Там же черным по белому написано прогреть и открутить крышку заливной горловины (ст 112).
заливал чере отверстие в которое вставляется щуп
У меня только два вопроса. Как??? и Зачем???
Востаннє редагував Виталий28: 01.04.2015 о 13:58.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Давление масла Ямаха F25A porter63 Подвесные импортные брендовые 5 21.06.2013 09:46
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 13:04
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 18:15
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:12.
