Старий 01.04.2015, 16:53   #1 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
Это, что международный знак "Смазать"?
этот знак по вашему говорит!
нужно накрутить фильтр но оставить щель-потом взять масленку умудриться наполнить его.
Старий 01.04.2015, 17:01   #2 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Допис від sofyart Переглянути допис
Лично мне єтот знак говорит три вещи:
1. Что тут что то связано с маслом;
2. Залить масло;
3. Смазать маслом.
Для того что бы понять в каком направление надо думать, читаю манул где написано смазать кольцо. Но я иду дальше и читаю "матчасть", которая гласит, что смазывать уплотнительное резиновое кольцо нужно для того, что бы фильтр легче закрутился и кольцо плотнее прилегало к блоку. Во вторых всё масло подаётся в двигатель под давлением и сначала проходит через масляный фильтр. Если в фильтр масла не залить, то критичного ни чего не произойдёт. Просто несколько секунд кален. вал и распред. валы покрутятся не под давлением масла. По этому лучше с начало залить в фильтр масло, дать ему впитаться а потом залить еще на 2/3 чтобы не пролить при установке.
Старий 01.04.2015, 17:54   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
это наверное виртуозом нужно быть
sofyart (01.04.2015)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Давление масла Ямаха F25A porter63 Подвесные импортные брендовые 5 21.06.2013 08:46
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 12:04
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 17:15
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:28.
