Старий 01.04.2015, 17:50   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку.
про воздушную пробку. Вот это "да"!
спрошу.
Что вам будет легче продуть воздух через сухую ткань или через мокрую.
Можете попробовать с носком сухим и мокрым для наглядности.
Пробка, это да. Пустые каналы после фильтра-Масло(в фильтре)-Воздух в масло канале между насосом и фильтром-масло в картере больше похоже на пробку чем Масло в картере - и пустые (пленку на поверхности в учет не берем) масляныее каналы включая фильтр?
Я просто о том что не ищите проблемы там где ее нет. Время которое движек может работать на одной масляной пленке в очень много раз привышает, время с которым насос наполнит систему и сосздат рабочее давление. При каждом пуске после стоянки мы получаем тот же эфект, насос заново наполняет всю систему. Проблема голодания если не налить в фильтр масло по моему мненияю высосана из пальца.
Выходит мотор заводить вредно он от этого портится и это как не странно правда.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 01.04.2015 о 17:59.
Dillann (01.04.2015), Konstantin 69 (01.04.2015), Виталий28 (01.04.2015)
Старий 01.04.2015, 18:09   #2 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
спрошу.
Вот это действительно хороший вопрос. На сегодняшний день мне трудно сказать, что лучше 1-3 секунды двигателю поработать на масляном голодание или прокачивать лишний воздух через фильтр с маслом. Все зависит от типа фильтра и от системы смазки. Но не смотря на эти специфики и что бы не заморачиваясь, универсальным методом будет просто смазать уплотнитель. Но если мы знаем принцип работы смазочной системы нашего двигателя и используем специально подобранный тип фильтра то тогда можно и определиться с тем, стоит заливать в него масло или нет.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Давление масла Ямаха F25A porter63 Подвесные импортные брендовые 5 21.06.2013 08:46
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 12:04
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 17:15
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:44.
