Старий 24.11.2014, 16:51   #11 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Замена масла в редукторе
На второй год эксплуатации случайно намотал сетку на винт-аккуратно снял-все будто-в норме-но на следующий сезон при замене масла в редукторе,-обнаружил ЭМУЛЬСИЯ.....Проверил ВСЕ....будто норма-промыл редуктор закачал масло-в начале этого сезона при замене масла обнаружил-ВОДУ в редукторе.....Как не раздавило редуктор-воды правда немного-но заинтриговало....При подьеме лодки-открутил пробки-ЭМУЛЬСИЯ.....Вывод-или менять сальник или где-то с под помпы просачивается-или на тяге......Рисковать -оставлять воду в редукторе-ПЛАЧЕВНО....Встречал на Вихрях раздавленные редуктора......Винт не битый-вал не гнутый-вот только сеточка-была -леска(китайка)-все аккуратно-изьял-но .....У товарища на-Хон30 масло в редукторе -как-ЯНТАРЬ......ВЫВОДЫ-напрашиваются сами-собой.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:28.
