#101 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
А стоит ли брать на долив, если там от силы до 400мл при стоимости gl5 (80w90) в пределах 200 грн именитых брендов?
Serhios (15.07.2016)
#103 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
А если у меня десяток рыбалок в году и выкатываю от силы 60 л топлива (двигатель 50 л.с.)? Я в конце сезона при консервации двигателя проверяю состояние масла в редукторе (соответственно что-то в этот момент вытекает). Вот эти 50 мл я потом и доливаю. И где я не прав?
#104 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
странный вопрос про долив, если вы знаете что за масло в вашем редукторе то масло и доливайте,или вы решили смешать масла которые мы "ща" насоветуем. Ну тогда начнем с М8. Оно самое дешевое и лежит на базарах на каждой раскладке которая продает масла.
#105 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Интересно как вы оцениваете состояние оставшегося масла.
Олег |
#106 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Я думаю все проще, человеку залили масло на сервисе (ну или прошлый хозяин). Он слил чуть больше чем пару капель для ревизии, вот и хочет долить. Имхо.
Добавлено через 2 минуты Ну так а что там оценивать? Если вода или стружка видно сразу, ну или если чернота с избытком. |
#107 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Масло я заливаю сам, ничего сложного в этом нет. А цвет масла как раз и говорит о многом. Если мутно-белое - эмульсия (ремонт), если темнеть начинает прилично и появляется муть - пора менять. Если прозрачное и светлое - продолжаю ездить. Не вижу смысла менять масло с сезонностью в год при наезде 15 часов (положено 100 часов до смены, хоть я никогда до этой цифры не довожу, меняю на 70-80 моточасах). Дальше каждый решает сам. Просто хотел показать, что доливу тоже есть место в этой жизни
Востаннє редагував sleva11: 15.07.2016 о 19:22. |
#108 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Стружка как стружка, а вот наличие воды вы увидите когда ее уже сильно много т.е. аварийный случай. А при нормальном исправном состоянии редуктора на глаз вы и не определите есть вода или нет. Попробуйте нагреть это масло и вы увидите как закипит незаметная вода. Не проще ли по окончанию сезона заменить масло как в написано в инструкции.
Олег |
#109 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Проще, но некоторые хотят проверить и на протяжении сезона.
Почему же не определить? Практически, на всех немалосильных моторах наличие воды видно при сливе масла с редуктора на моторе отработавшем пару минут в бочке. В малосилках еще может быть вариант со вспениванием в полноразмерных редукторах- вода. |
#110 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Если вода есть в редукторе и не стала эмульсией, она первая выливается из сливного отверстия при проверке (масло легче воды). А связанная вода в самом масле не настолько критична (там её очень немного)
#111 (permalink) |
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Слил масло- за сезон отьездил часов 8-12.стружки не увидел.вроде как немного эмульсии.запах стойкий ,мотюля.стоит ли прессовать или просто обойтись заменой масла? За совет спасибо! и еще винты я так думаю не стандарт.наши не катят? Хочу сделать переходник для опресовки.
#112 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
На фото эмульсии я не вижу, красивое чистое масло.
Я бы смело залил это масло на место и ездил бы дальше. |
слава (24.03.2017)
#113 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
В этом году, открутил нижний болт для слива, масло как слеза, закрутил назад, поменял прокладку под болтом.
#114 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
В паспорте мотора пишется,через какое время менять масло. Придерживаясь этих требований, мотор будет служить долго. Можно и на говне ездить это право самого владельца. Тех.регламент и придуман для нормальной эксплуатации. Советую придерживаться его. Удачи. Экономия здесь ни к месту, ремонт будет на порядок дороже.
#115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
В прошлом сезоне у меня мотор отработал не более 15 часов. В позапрошлом так-же. Возможно, я баран, но масло в редукторе не меняю уже 4 сезона. На следующий год - возможно...
#116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А потом меняешь в редукторе масло у таких владельцев и сливается всего 100 грамм вместо положенных 400 500
kotysh123 (25.03.2017),
Lodochnick (25.03.2017)
#117 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Я лично меняю масло и в редукторе и в самом движке раз в год ,не зависимо от того сколько наездил. По своей работе ,а я сам механик ,правда судовой, советую менять раз в год не зависимо от пробега. У нас на судне аварийный дизель-генератор не нарабатывает и пару часов в год. Так вот ,во всех инструкциях есть требование менять масла с фильтрами раз в год не зависимо от наработки.
#118 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
СЛАВА ИНСТРУКЦИИ!!! ![]() Добавлено через 3 минуты
поллитра масла в редукторе???![]() ![]() ![]() ![]() ... хотя... если 100-ка... не знаю...Зачем менять масло в редукторе, если лодка на воде за сезон была неделю, а остальное время хранится в ангаре?
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 25.03.2017 о 10:59. Причина: такнада... |
#119 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Масло само по себе если хранится в канистре имеет срок годности, а тут в редукторе хранится.
Х. Бонифатьевич (25.03.2017)
#120 (permalink) |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (25.03.2017),
Mr.Dmitro (25.03.2017),
Patriotic (25.03.2017),
SOKOL SERGEY (25.03.2017),
Саныч 30 (07.04.2017),
Х. Бонифатьевич (25.03.2017),
Шумахер (07.04.2017)
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 21:04 |
| Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. | Serhios | Установка и настройка двигателя | 35 | 02.04.2015 15:23 |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 21:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
| Приспособа для замены масла в редукторе | spawn2233 | Подскажите плиз... | 24 | 06.09.2011 07:27 |
