Старий 24.03.2017, 12:28   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово Re: Замена масла в редукторе
Слил масло- за сезон отьездил часов 8-12.стружки не увидел.вроде как немного эмульсии.запах стойкий ,мотюля.стоит ли прессовать или просто обойтись заменой масла? За совет спасибо! и еще винты я так думаю не стандарт.наши не катят? Хочу сделать переходник для опресовки.
Назва:  IMG_20170324_111659_HDR.jpg
Переглядів: 703
Розмір:  3,01 МБ
ID:	131350   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170324_120706_HDR.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  28,7 КБ
ID:	131351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170324_111755_HDR.jpg
Переглядів: 828
Розмір:  3,50 МБ
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2017, 12:48   #2 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
На фото эмульсии я не вижу, красивое чистое масло.
Я бы смело залил это масло на место и ездил бы дальше.
слава (24.03.2017)
Старий 24.03.2017, 12:56   #3 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
В этом году, открутил нижний болт для слива, масло как слеза, закрутил назад, поменял прокладку под болтом.
Старий 24.03.2017, 16:35   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від слава Переглянути допис
В паспорте мотора пишется,через какое время менять масло.
Придерживаясь этих требований, мотор будет служить долго.
Можно и на говне ездить это право самого владельца.
Тех.регламент и придуман для нормальной эксплуатации.
Советую придерживаться его. Удачи.
Экономия здесь ни к месту, ремонт будет на порядок дороже.
Гена (24.03.2017), слава (24.03.2017)
Старий 24.03.2017, 17:02   #5 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
В прошлом сезоне у меня мотор отработал не более 15 часов. В позапрошлом так-же. Возможно, я баран, но масло в редукторе не меняю уже 4 сезона. На следующий год - возможно...
Старий 24.03.2017, 23:30   #6 (permalink)
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
А потом меняешь в редукторе масло у таких владельцев и сливается всего 100 грамм вместо положенных 400 500
kotysh123 (25.03.2017), Lodochnick (25.03.2017)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:25.
