#121 (permalink) |
В коробке своего авто меняю по регламенту - раз в 60 тысяч. А в редукторе меняйте как хотите, хоть вообще не меняйте, есть же машины, где в коробку масло заливается один раз в жизни.
#122 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так отож. Это ведь не картер двигателя, где идут химические процессы. Трансмиссионное масло будет работать пока присадки не сработаются. При условии, что вода в масло не попала. |
Mr.Dmitro (25.03.2017),
Х. Бонифатьевич (25.03.2017)
#123 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Х. Бонифатьевич, менять может и не стоит, но вот проверить перед хранением даже после одного раза выхода на воду в сезон имхо в любом случае надо.
#124 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Открою тебе тайну Если в необслуживаемых приводах менять жидкости как в классических, то они служат как минимум в два, а то и больше трех раз дольше заявленного срока эксплуатации. А если привод эксплуатируется в режимах более жестких чем заложено производителем, то обслуживать необслуживаемое необходимо В контексте редукторов лодочных моторов, Гена очень интересно подчеркнул по поводу уровня, ведь все смотрят на нижнюю пробку и эмульсию, а ведь надо проверять и уровень.
#125 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Всем здрасте!Коллеги может есть у кого опыт смешивания масел разнобрендовых? Пооставалось в канистрах трансмисионого 80w90 total,elf и motul грамм по 200 на редуктор надо около 300. все полусинтетика. Думаю если смешать не свернется ли? и какое на вид становится масло если оно не скрещиваются одно с другим?
#126 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
теоретически разные масла смешивать нельзя у них может быть разный пакет присадок, практически думаю если попробовать налить в какую то емкость по немного одного и другого масла перемешать, нагреть и посмотреть результат если не появилось осадка и цвет масла неизменился то страшного ни чего не должно быть.
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
Serhios (07.04.2017)
#127 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Я смешивал. Дело не в цвете. В однородной массе. После смешивания масло должно остаться без осадков, хлопьев и тд. Прозрачная жидкость. И смотрите чтоб влага не попадала. Тогда поменяет цвет в эмульсию.
#128 (permalink) |
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Закончилась гарантия. Сам делал ТО.
Слил 130грамм, залил 250грамм.....= год проездил с пустым редуктором(а может и два и три) ![]() А вы еще верите сервису? Деньги платите? ![]() Всем причастным "спасибо!" Востаннє редагував 2093306: 07.04.2017 о 18:14. |
#129 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
2093306, судя по отзывам недоливом страдают не только китайцы. Или вам на сервисе не долили?
#131 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Масло Эльф делает Тоталь, поэтому можете смешивать их без последствий, если конечно они не отличаются основой ( минералка/синтетика) и вязкость близка. |
Serhios (12.04.2017)
#132 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Имена героев в студию!
Добавлено через 6 минут Никого не хочу обидеть, но блин у нас что времена когда в вихри отстоявшуюся отработку с бочки за заправкой заливают? Те 300 гр. масла стоят ресурса редуктора (хотя наверняка нет) или душевных мук доходит сезон или хрустнет на "дальнем кордоне" ?. Душевное спокойствие бесценно. Литра обычного не маринистого gl4-5 хватит на полтора сезона с заменой масла перед зимой.
AlexGrom (09.04.2017)
#133 (permalink) |
Дописи: 1.604
[QUOTE=kotysh123;476619]Имена героев в студию!
Та ну ихЪ, парни вроде хорошие.....мне уже в Украине новый мотор ни хотят продать,...грят еще три года вас не выдержим ......им двух моторов хватило видать![]() Если интересно гуглите мои приключения по нику+парсун |
#136 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
тема хорошая , но какое масло лить я так и не понял
![]() подскажите какое масло взять из не дорогих для моего старичка ???? и можно ли лить автомобильное ???? |
#137 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нет такого понятия автомобильное, есть трансмиссионное. А уж какое лить, это от устройства трансмисии зависит. Если в редукторе нет медных/латунных деталей, то лейте GL-5. Вязкость 80W90. Ну или GL-4/GL-5, есть и такое, оно уневерсальное. |
alien84 (20.08.2017)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 21:04 |
| Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. | Serhios | Установка и настройка двигателя | 35 | 02.04.2015 15:23 |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 21:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
| Приспособа для замены масла в редукторе | spawn2233 | Подскажите плиз... | 24 | 06.09.2011 07:27 |
