Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Всем здрасте!Коллеги может есть у кого опыт смешивания масел разнобрендовых? Пооставалось в канистрах трансмисионого 80w90 total,elf и motul грамм по 200 на редуктор надо около 300. все полусинтетика. Думаю если смешать не свернется ли? и какое на вид становится масло если оно не скрещиваются одно с другим?
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
теоретически разные масла смешивать нельзя у них может быть разный пакет присадок, практически думаю если попробовать налить в какую то емкость по немного одного и другого масла перемешать, нагреть и посмотреть результат если не появилось осадка и цвет масла неизменился то страшного ни чего не должно быть.
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
Serhios (07.04.2017)
#3 (permalink) |
Масло Эльф делает Тоталь, поэтому можете смешивать их без последствий, если конечно они не отличаются основой ( минералка/синтетика) и вязкость близка. |
Serhios (12.04.2017)
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 21:04 |
| Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. | Serhios | Установка и настройка двигателя | 35 | 02.04.2015 15:23 |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 21:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
| Приспособа для замены масла в редукторе | spawn2233 | Подскажите плиз... | 24 | 06.09.2011 07:27 |
