Старий 13.01.2014, 23:55   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово чистка двигателя от солей
Приобрел мерк30 2005года.ранее была эксплуатация в соленой воде.при ревизии термостата нашел остатки солевого налета.термостат вытащить не удалось.резьбы позакисали.каким образом можно почистить каналы в блоке и полностью промыть систему. и чем.?
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2014, 11:13   #2 (permalink)
Аватар для 11RICO11
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: чистка двигателя от солей
Бочка с пресной водой, соль растворяется простой водой, нужно дать поработать чтоб прогрелся и открылся термостат, тогда вода пойдет по каналам и промоет, дай поработать минут 10 после прогрева, глуши подожди чтоб не был гарячим и откручивай термостат и чисть если остатки будут, а потом на реке летом он сам на полном ходу все промоет.
Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
11RICO11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2014, 11:42   #3 (permalink)
Я бы еще грамм 50 - 100 лимонной кислоты сыпанул, но потом промыть, тем же макаром, обычной водой.
Старий 20.01.2014, 18:11   #4 (permalink)
Псевдо: Валентин
Карапь: Южанка2 Хоnda50,Калипсо290 Yamaha9.9 Кажан 3.3 Мерк 5
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Допис від слава Переглянути допис
Добрый вечер.Сразу хочу сказать что с этим столкнулся лично я, а Вы делайте выводы сами.Сталкивался с такой же ситуацией,скажу сразу- промыть все каналы (все зависит от того как засорен) не разбирая мотор практически не возможно, возил свой мотор на сервисный центр пробывали разные промывки вроде как промыли но потом через некоторое времья начинали выходить мелкие типа песчинки через систему охлаждения это признаки что мотор не промылся заметить не сложно просто пускай эта струйка проливается и подставьте под нее руку на руке почуствуете типа песчинок.Все уверяли что современем все вымыется. Но добрый человек который сталкивался с такой же проблемой настоял разобрать(чего я очень не хотел делать) мотор, чтобы его промыть,(за что ему благодарность) после разборки мотора практически половина каналов на половину было забито (закисшая соль с песком),аноды которые внутри полностью закисшие.Естественно двигатель перегревался но слава Богу что по рекомендациям не давил сильно на газ и не перегрел (есть где-то фотки когда вскрыли двигатель если интересно могу поискать) Кстати так катался 1.5 месяца но мотор не промылся,пока полностью не разобрали и не промыли все вручную.Еще раз хочу сказать, что я не кому не навязываю разбирать мотор чтобы промыть...
kormankv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (21.01.2014), слава (20.01.2014)
Старий 20.01.2014, 21:16   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
В бочку с сыроваткой его завести и пускай моется.
Старий 21.01.2014, 09:38   #6 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
На домике есть тема про мерк 20 Голд и описан "процесс промывки"
слава (21.01.2014)
Старий 21.01.2014, 10:04   #7 (permalink)
Он и у нас есть.
Старий 22.01.2014, 12:37   #8 (permalink)
Просто вода эти соли, накипи и т.д. не растворит никогда. с лимонной кислотой(она доступней) можно бороться. две три минуты погонял - глуши, мин через 10-15 опять.И так раз 5 - 6. Торопится не нужно.
Старий 22.01.2014, 19:38   #9 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
Спасибо всем за внимание.потеплеет -буду сначала пробовать мыть.дальше по обстановке.
Старий 19.04.2014, 11:18   #10 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Не знаю как по двигателю, но мне в прошлом году читили котел ортофосфорной кислотой, действует только на солевые отложения, не такая агрессивная как соляная, но нужно разводить с водой.
Старий 19.04.2014, 12:23   #11 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26noquote%3D1%26p%3D281990;0.4405156662238232[/IMG]
да.при этом периодически берут пробы воды и моют под давлением.от 20- 30кг. до 100
Старий 19.04.2014, 12:28   #12 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Есть еще хороший способ на литр воды 1 пакет лимонной кислоты (пищевой) кислота не дорогая в районе гривны=1 пакет. и после открытия термостата подождать минут 15
Или еще способ, но дороже.... Автомобильные промывки системы охлаждения(как правило одна баклашка на 10 литров), залить в бочку, подождать пока откроется термостат, и процесс пойдет
Востаннє редагував Taras_Kiev: 19.04.2014 о 12:30.
слава (19.04.2014)
Старий 19.04.2014, 12:51   #13 (permalink)
Аватар для RLodochnik
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Достаточно просто дать часок поработать мотору под проточной водой и все будет хорошо. Потому как все импортные моторы уже сделаны с учетом эксплуатации в соленой воде. Рабочая часть помпы сделана из нержавейки, а подача воды идет по медно никелевым трубкам, которые стойкие к соленой воде, а блок внутри специально обработан.
RLodochnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
B55 (19.04.2014)
Крепление двигателя F25 Установка и настройка двигателя 30 17.06.2016 20:57
ТО Двигателя Dimonchik Уход за двигателем 13 06.06.2013 09:55
Чистка и обновление лобового стекла на лодках Angler2012 Катера, лодки 41 14.05.2013 22:46
Чистка форсунок - подтраивает на холостом. dberegovoy Уход за двигателем 49 13.02.2012 22:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:09.
