-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Гидроудар на ПЛМ (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/1505-гидроудар-на-плм.html)
Zahar77 26.02.2011 16:54
Re: Гидроудар на ПЛМ
Допис від Гена Б. (Допис 40897)
Народ. по моему вы путаете понятие гидроудара. Это когда водичка, лаже малое её кол-во попадает в ГОРЯЧИЙ цилиндр и идёт резкое её испарение со всеми вытекающими. А если воодичка попадёт на неработающем двиге, то он банально не заведётся. Ну или даже не прокрутится, если водички масла много. И в этом случае последствия не такие плачевные, как при гидроударе.
Продолжим>:o:-), Не хотелось бы углублятся, но..... В неработающий мотор
попадает вода (в цилиндр, или картер см выше), в первом случае, есть вероятность того что стартер сделает ггыым и все мотор не прокручивается=ПОВЕЗЛО последствий почти Zero, но если происходит воспл смеси в другом цил (мы говорим о мощных более 60 лс 2-х тактных моторах) то этого достаточно, чтобы погнуло шатун. Если водитель, извените, трезв, то заглушив мотор на этом неприятности закончились, но если :*-)%* или:o) то:sos:
common5 26.02.2011 16:57
Допис від Zahar77 (Допис 40899)
Действительно, должно быть стечение обстоятельств. Я об этом писал выше.
Я работал около 10 лет в сфере ремонта водной техники в одной широко-известной компании, через меня проходили десятки, подобных ремонтов со всей Украины, в тч гарантийных,
буржуи очень красиво и правильно (в большинстве случаев) описывали процессы происходящие в данных случаях исходя из статистики по всему миру.
То о чем писал выше не мои личные размышления, а опыт мой и моих коллег в тч и "буржуйских":smuschenie:
А дело каждого из Вас верить-не верить
Итак , гидроудары имели место быть ? Сформулируем вопрос - что по мнению сервисной службы есть гидроудар ?
Zahar77 26.02.2011 17:01
Допис від Руслан 35 (Допис 40901)
Вот смотрим пропорцию.
10 лет и десятки случаев и это при том, что лодкомоторников тысячи.
А сколько за это время встало моторов от отсутствия масла? , Сколько в говно разлетелось редукторов об камни?
Думаю, что не настолько частое это явление ГИДРОУДАР ,да и происходит от бестолковости пользователя.
Вот, о чем и речь СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (повторяю в каждом сообщении), Вероятность серьезной поломки от перегрева:smuschenie:, не залил масла=-O, перевернулся:russian:, наехал на камни и ТД в РАЗЫ выше чем гидроудар
Zahar77 26.02.2011 17:03
Допис від common5 (Допис 40904)
РАЗРУШЕНИЕ КАКИХ ЛИБО ДЕТАЛЕЙ ЦПГ ИЗ-ЗА ПОПАДАНИЯ ВОДЫ (ЖИДКОСТИ) В КАМЕРУ СГОРАНИЯ
Zahar77 26.02.2011 17:10
Допис від Zahar77 (Допис 40864)
Гидроудар на ПЛМ бывает частенько, по опыту, у рыбаков на Азове, когда в лодке 2-3 тоны рыбы и волна метра 2. В условиях рек озер это может произойти при перевороте (после "волны" 2-3 литра + пиво и тд), и вода может попасть в цилиндры, когда лодка уткнута носом в берег, корма просаживается, волна от проходящих "коллег", может не работать помпа, и куча сопутствующих факторов. Но это единичные случаи.
common5 26.02.2011 17:14
Допис від Zahar77 (Допис 40907)
Согласен . Это и есть гидроудар . И Это не гарантийный случай , это не правильная эксплуатация .
ИМХО
Zahar77 26.02.2011 17:25
Допис від common5 (Допис 40911)
ИМХО
Однозначно, как правило :*-)%*:russian::garmonist:
common5 26.02.2011 17:35
Допис від Zahar77 (Допис 40912)
А исключение это прорыв охлаждающей воды через прокладку блока цилиндров ,:-)) Даже для совкомоторов это было из области фантастики !:russian: Поправлю - прорыв прокладки видал , мотор завести ОЧЕНЬ тяжело (один цилин рабочий) , гидроудара из-за этого не видал..
Гена 26.02.2011 17:46
Не Адвенчер Ленд часом.
Zahar77 26.02.2011 17:55
Допис від Гена Б. (Допис 40919)
ДА-ДА Гена, Имел счастье
Zahar77 26.02.2011 17:59
Допис від common5 (Допис 40915)
В этом случае, выход из строя свечей или детонация и как следствие разрушение поршня и цилиндра но это не гидроудар
Гена 26.02.2011 18:02
Допис від Zahar77 (Допис 40921)
сергей, так это ты мой блок должен завести мастеру
Zahar77 26.02.2011 18:04
:smuschenie:
common5 26.02.2011 18:15
Допис від Zahar77 (Допис 40923)
Да уж буржуйские моторы это вам не что либо как !:-)) В совкомоторах прорыв прокладки ремонтировался кусочком форьги от пробки для кефира , в крайнем случае фольгой от пачки сигарет . Вода на свечах неисправностью не счталась !:-)) Володя (Вовчик) подтвердит .
Гена 26.02.2011 18:18
Допис від Zahar77 (Допис 40925)
:smuschenie:
Ну так когда И что про штучку на коммандер. за поршнями заедут в понедельник.
Zahar77 26.02.2011 18:23
Допис від Гена Б. (Допис 40928)
OK! в понед гляну "штучку", и завезу твой блок -если опять Master не пропал
Гена 26.02.2011 18:31
Допис від Zahar77 (Допис 40929)
Жду очень нуна штучка. Ну и блок тож нужен.
Вовчик 26.02.2011 22:11
Витя Вихор много чего прощает, но и для него это может плохо клнчиться. Тут как карта ляжет.
DneprZDN 27.02.2011 03:19
Гена Б. про гидроудар когда лекция была в школе,ты наверное её прогулял,гидроудар есть следствие попадания воды в БОЛЬШОМ кол-ве в цилиндр (Редко бывает так же от воды, попадающей через пробитую прокладку или трещину головки блока ,из системы охлаждения если вовремя это не заметить )во время работы двигателя и невозможности её сжатия в силу её же(воды) физических свойств,отсюда согнутые шатуны ,треснувшие поршни , пробитые шатунами блоки двигателя а иногда треснувшие коленвалы и т.п. Получаеться своего рода гидроцилиндр у которого нет выхода жидкости при нажатии на шток поршня,если заглушить выходы к примеру у тормозного цилиндра и жать на педаль тормоза,или заклинить клапаны перепускающие жидкость в амортизаторе... А про небольшое кол-во жидкости в цилиндры-это зря,при небольшом попадании(дозированном)наоборот повышаеться мощность,улучшается экономичность ,очищается камере сгорания и клапаны от нагара,вода в МАЛОМ кол-ве при большой температуре превращается в пар,а он сжимается. Почитай в нете про установку ВОДОКАР,полезная штука в наше время:-)
Руслан 35 27.02.2011 11:19
Допис від DneprZDN (Допис 40966)
А там случайно не пишут как водичка влияет на коррозию внутренних органов двигателя ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:16.
