Старий 04.03.2010, 15:05   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Замена масла в редукторе
как процедура?? без подводных камней?? все четко?
Старий 04.03.2010, 15:09   #2 (permalink)
Точнопроблем нет...но сливать лучше когда тепло...а то у меня текло пол дня.А заправлять.,5-7 минут не спеша.
Старий 04.05.2010, 20:57   #3 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Нужна помощь!!! Сегодня залез в гараж,до лодочки добрался,а с редуктора по винту нижнему,сливу,масло течет.Не ну не течет-а капает еле-еле Там есть какая то прокладочка??? Я выкрутил-ни че нет. Но рядом был просто механик и сказал что ДОЛЖНА БЫТЬ!!!Кто знает??? Он сказал мол без прокладки масло по резьбе по любе потечет Мотор мерк 40 ефай,инжектор 2008 г.
Старий 04.05.2010, 21:07   #4 (permalink)
Я честно говоря когда менял масло в редукторе...никакой прокладки не видел.,но единственное....открутил с третьей попытки силовой отверткой....ей же и закручивал.А по поводу прокладки, я думаю если и есть она там..,то скорее всего медная.
Старий 04.05.2010, 21:53   #5 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
С автомобильными такими пробочками часто сталкивался. В авто, правильно говорит Dimon, медная прокладка полюбэ и везде стоит, на движках, на коробках, раздатках.
начинающий
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2010, 22:06   #6 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Последнее ТО делал на Хонде у нас. Вы хотите сказать что они потеряли???
Старий 04.05.2010, 22:08   #7 (permalink)
Там прокладочка есть, обычно оранжевенькая, когда пробку выкручиваешь обычно на редукторе приклеенная остается, если при закручивании не проверил - может со сливаемым маслом уйти погулять. Если потерялось, заменял резиновым "кондиционерным" бензо-маслостойким колечком.
Старий 04.05.2010, 22:11   #8 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
А где купить??? И расшифруйте пжста кондиционерным???
Старий 09.01.2012, 12:33   #9 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Там есть какая то прокладочка??? Я выкрутил-ни че нет...
Прокладка была не медной, а или паранитовой, или текстолитовой. По правилам данная прокладка должна меняться на новую при каждой замене масла, поскольку после первого обжатия она ужимается и вторично её желательно не использовать.
Но не парься. Купи в сантехнике моточек простой фум-ленты, которую "трубные мастера" используют для уплотнения резьбовых соединений труб. Но при покупке обязательно обозначь, что тебе нужна не профессиональная (она шире и значительно толще) а обычная.
Назва:  FUM-LENTA.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  21,5 КБ
Только на сам винт-заглушку наматывай не лентой, а скатай её "в нитку". Её и наматывай по резьбе под самый верх винта-заглушки. А уже под шляпкой накинь несколько "лишних витков".
Данный способ проверен мной уже на четырёх разных моторах - двух "буржуйских" и двух старо-советских. В течении 6 сезонов, после каждой замены держит без проблем.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
masionas (09.01.2012), Вовчик (09.01.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:58.
