Старий 09.08.2019, 22:23   #1 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Типово Re: Замена масла на Honda 15
Допис від brauncomm Переглянути допис
это если там будет вода, я так понимаю...
А какой Инной повод для замены масла в редукторе в середине сезона ( ну если вы конечно не таксовать на нем будете с пробегом в 500 часов)?
AlexGrom (15.08.2019), polek (10.08.2019), Евгений (Киев) (13.08.2019)
Старий 09.08.2019, 23:33   #2 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
моих знаний недостаточно, чтобы утверждать, зачем это делать. Я так понимаю, что всё равно вода просачивается, поэтому и стоит менять так часто. Давайте я лучше попробую найти (на этом форуме) эту рекомендацию, заодно ещё раз прочитаю, вдруг я чего-то не так понял
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2019, 16:39   #3 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
моих знаний недостаточно, ////
не меняйте сами масло, попросите что-бы кто-то вам помог для начала. Хонда мотор хороший, но всему есть предел.
Aлeксандр (23.08.2019)
Старий 11.08.2019, 13:13   #4 (permalink)
Дописи: 355
Вот после этого сообщения я решил, что масло желательно менять несколько раз в год:
http://forum.fregat.club/%D1%83%D1%8...tml#post153350
AlexGrom (15.08.2019), Евгений (Киев) (13.08.2019)
Старий 13.08.2019, 12:10   #5 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Очень полезная ссылка. Всё по делу и в таком стиле, что должно быть понятно практически каждому пользователю ПЛМ.
Но если редуктор не пьёт воду, то интервал между заменами масла можно увеличить (но это каждый владелец мотора , для себя решает сам. Как ему поступать).
Вода в редуктор может попадать не только через сальники(из-за их повреждения), есть и шток ВКЛ передач и прокладка помпы и сливные/заливные отверстия(прокладка под винтами).
Востаннє редагував Евгений (Киев): 13.08.2019 о 12:19.
AlexGrom (15.08.2019), Morgh_Olegovsky (13.08.2019)
Старий 13.08.2019, 12:32   #6 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Поменял зимой масло в редукторе. Вроде все было идеально. Но когда ЭТО отстоялось - стало ясно , что нет герметичности редуктора. я так понимаю, что это эмульсия. Фото для наглядности.
Назва:  20190514_200648.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  2,62 МБ
ID:	158907   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190514_200655.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  3,35 МБ
ID:	158908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190514_200701.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  2,93 МБ
Ти для кожного в серці єдина.
AlexGrom (15.08.2019), vlad2002 (13.08.2019)
Старий 14.08.2019, 01:14   #7 (permalink)
Дописи: 355
я так понимаю, если редуктор пьёт воду - нужно искать причину и устранять её, а не учащать замену масла в нём
Aлeксандр (23.08.2019), Morgh_Olegovsky (14.08.2019), Евгений (Киев) (14.08.2019), Моряк (14.08.2019), Ромчик 777 (14.08.2019)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла в редукторе Dimakdo Уход за двигателем 162 15.04.2021 17:08
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
масла моторные OEM Jaguar_ Архив 0 22.01.2015 13:56
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:02.
