Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Подскажите, может кто сталкивался. Лодка стояла на воде всю прошлую неделю, двигатель был поднят тримом, в верхнее крайнее положение. Сегодня запустил двигатель, а напор воды из контрольного отверстия был очень слабый, а во время движения на глисе и вовсе еле капало. Что может быть, навернулась крыльчатка или перемерзла? (у нас на прошлой неделе были приморозки).
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Андрюха, для начала просто проволочкой прочисти штуцер!
У нас была похожая хрень!
#6 (permalink) |
У ДФ 40 мозги есть и если будет перегрев, то он пищать начнёт, сбросит обороты и даст сигнал на лампочку на мультитахе Сузовском о перегреве. По всей вероятности просто нормально работает термостат.
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Гораздо проще снять колпачок с контрольным отверстием, прочистить его и установить на место. Чистка без снятия почти не даёт результата, запихивая мусор обратно в канал, он обычно снова вылазит обратно...
www.motor.com.ua |
#9 (permalink) |
Дописи: 1.941
Я именно так и чистил, снимал и продувал. Результат тот же, струя к сожалению раза в три меньше по сравнению с крайним выходом на воду. Грешу что может быть за неделю когда двигатель поднят стоял, ночью были морозы (приморозки) и что то случилось с помпой. А через какое время меняется крыльчатка (IMPELLER) на помпе, кто знает? |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Похоже на проблему с крыльчаткой. Касательно периодичности замены крыльчатки: японцы пишут - раз в 200 часов или раз в год при консервации, из практики - раз в 200 часов или раз в 2 года при консервации, но многие ходят пока крыльчатка ваще не кончится.
www.motor.com.ua |
bredley (18.11.2011)
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: П-4 + Маринер40EFI
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 5
В это время, (заморозки) нежелательно мотор хранить в поднятом положении. Либо перед первым запуском опустить мотор в воду, и дать отогрется помпе, минут десять как минимум. В помпе всегда остается какое-то к-во воды, которое замерзает. Очень вероятно провернулась крыльчатка на шпонке, или лопасть оторвалась. Помпу для ревизии вскрыть однозначно! Минут 20 работы. P.S. На меркури 40 инжекторном, вода из контрольки идет сразу после запуска. Термостат не при чем. |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ген, по поводу перегрева всё правильно, только зачем до этого доводить. А вот касательно термостата, не правильно. У Suzuki, контрольная струя говорит о исправности помпы и собственно о наличии давления воды в системе охлаждения. А термостат никак не влияет на наличие или отсутствие струи из контрольки, так что очень желательно это дело проверять.
www.motor.com.ua |
Ну я Влад по мерковскому судил
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
А я по сузуковскому поправил , речь то о Suzuki DF-40.
www.motor.com.ua |
Не думал, что такая разница
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
У меня М 40 2т- струя тоже все время идет, не зависимо холодно или тепло
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Проблема с Нептун-23 | Sanya729800 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 7 | 16.01.2016 13:32 |
| Проблема с Меркури 30(40) 2т. | Sedobor | Подвесные импортные брендовые | 363 | 07.11.2012 11:08 |
| Панель управления помпой | Andrey55 | Электрика | 46 | 16.12.2010 11:44 |
| Проблема с Вихрём? | bafadog | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 3 | 12.09.2010 02:10 |
