Старий 05.03.2014, 09:13   #1 (permalink)
Типово Re: Замена масла.
Допис від SUAL Переглянути допис
как правило 10w это полусинтетика, 0-5w синтетика, ну и 15w минералка. Первая цифра относится к холодному пуску, старту, а вторая к горячему режиму это 30-40.
короче говоря на масле лучше не экономить. если до этого была синтетика то ее лучше и оставить. Проверенный рабочий вариант лучше не менять, иногда эксперименты дорого обходятся.
По сути вопроса да действительно пишут минералка, но могли и не ошибиться, а этикеточку приляпали как на полусиететику - бизнес.
Саша, а что скажешь про 25В50 например, А что скажешь про Мерковское масло 25В-40, открою тебе секрет, есть там синтетика. Так что не всё так просто.
Старий 05.03.2014, 09:32   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Точно Гена. Я в Пасфайндер после ремонта турбины заливал синтетику 10W40. Именно синтетику. Так что это старые стереотипы...
Старий 05.03.2014, 13:14   #3 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231
В два мотора лил это. И в третий буду тоже.
10W40 синтетика НС
sasha-kov (23.09.2015)
Старий 05.03.2014, 17:06   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
А зачем вам хорошая прокачиваемость при низких темперетурах, в это время обычно лед.
все профессии важны, все профессии важны ... так и с маслом.
есть рекомендации производителя , а там дальше дело каждого.
Востаннє редагував SUAL: 05.03.2014 о 17:16.
popovitch (21.03.2014)
Старий 06.03.2014, 02:36   #5 (permalink)
Дописи: 939
Этим сильно не заморачиваюсь.
Замена киля Игорешка Прогресс 31 14.06.2017 19:49
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Сколько масла в колонке Альфа-1 Fix Колонки, водометы 1 26.10.2011 20:48
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:17.
