Старий 25.10.2010, 11:54   #1 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Приспособа для смены масла в редукторе
Тема подымается уже далеко не в первый раз, как наверное и любые другие темы, но по прежнему остается актуальной. Я когда то описывал то, как уже много лет, для себя решаю данную проблему. Использую обычный автомобильный насос. Тот на который снизу ставишь ступни ног, а сверху нажимаешь на поперечную ручку и таким образом накачиваешь колесо. Так вот, внутрь вместо воздуха заливается масло, шланг прислоняется и удерживается снизу к заливному отверстию, или же используется переходник в отверстие, дальше нажимаешь на верхнюю ручку и тем самым вдавливаешь масло в редуктор, до тех пор пока оно не покажется в контрольном отверстии, вот и все
dberegovoy (30.03.2012)
Старий 26.10.2010, 10:55   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а я решил вопрос также как и Димон... купил специальный насос АЖ за 70грн=)
NovellUA
Старий 26.10.2010, 21:13   #3 (permalink)
Дописи: 7.881
Стандартный насос нормальный., ну а если кто-то хочет что-то сотворить своими руками.....так это очень хорошо.
Старий 03.11.2010, 16:52   #4 (permalink)
Карапь: АкваСтар 330+Suzuki DF6
Дописи: 28
Поблагодарили 37 раз(а) в 5 сообщениях
А зачем же за 70 если можно взять и за 50? Топливное обордование пр-во "ICE", Тайвань
Востаннє редагував Andrey55: 03.11.2010 о 17:03. Причина: Поправил ссылку.
Максуд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2012, 13:42   #5 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Да уж... Тоже много разных "приблуд" перепробовал на свой "Мерк"-20.
Остановился на простом и эффективном способе.
У сантехников на работе забрал пустой тубус от силикона. Электродом выдавил назад подвижной поршень. Внутри удалил остатки силикона. Сам "носик" у них был чистым - не пользовались. После чистки тубуса поршень вернул назад - в самое "стартовое" положение.
Назва:  delaem_akvarium_germetik.jpg
Переглядів: 1463
Розмір:  30,7 КБ
Через верхнюю горловину заполнил его маслом. Конусный носик подрезал по длине до совпадения его диаметра с заливным отверстием. Вот и вся подготовка приспособления.
Для заливки масла вставляю тубус в стандартный "пистолет" и вдавливаю масло до выхода его из верхнего отверстия. Единственное условие - подставка, на которой висит мотор, должна быть чуть выше привычной - чтобы можно было без затруднений подобраться к дренажному отверстию.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (09.01.2012), Maikl_73 (26.11.2013), morgan (10.01.2012), Святовит (10.01.2012)
Старий 10.01.2012, 00:24   #6 (permalink)
Допис від D.J.Owl Переглянути допис
Долучення 17259
Сергей приветствую на нашем форуме. Не могли бы повториь историю с ремонтои Мерка 20 тут, а то не все форумчане ходят на Домик. Я думаю, многим будет познавательно и интересно.
dberegovoy (10.01.2012)
Старий 10.01.2012, 01:27   #7 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Сергей приветствую на нашем форуме...
Спасибо - и я рад предстоящему общению. Уже сейчас смело могу сказать, что за первый день, просматривая темы форума, нашел целый ряд интересных обсуждений и некоторых "технических решений". Люблю людей, дружащих с руками.
Что касается рассказа о моторе - с огромным удовольствием это сделаю.
В ближайшее время. Но сразу скажу, что не "в один заход" - не для того, чтобы "растягивать интригу", а чтобы давать возможность всем желающим постепенно следить за развитием событий...
Ну что-ж - начну. Тему так и назову:
"MERCURY - 20 golden series"
dberegovoy (10.01.2012), Larik (10.01.2012), Гена (10.01.2012)
Старий 11.01.2012, 18:32   #8 (permalink)
Аватар для vladymyr
Карапь: самострой, минкота 30, ветерок 8
Дописи: 168
Поблагодарили 67 раз(а) в 29 сообщениях
............При замене масла в редукторе возникла проблема, как его запихать снизу...........
Где то вычитал про бутылку из под мыла жидкого с податчиком вместо пробки, вместо носика г-образного натянул шланг (20мм), вконце на конус, что бы влезло куда надо, качает, мне понравилось. Закачать, делов на 2 минуты.
vladymyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:30.
