Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника
Старий 12.11.2017, 20:07   #1 (permalink)
Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Типово Обзор полезных гаджетов в походе.
Вместо эпиграфа: "Да будет свет сказал монтёр и что-то фосфором натёр!"
(Автор розыскивается )
За последние 10 лет появились и стали доступны чрезвычайно полезные в походах приборы. Главные из них, это, безусловно:
- GPS-приемник,
- сотовый телефон / смартфон,
- мобильная радиостанция,
- цифровой фотоаппарат,
- светодиодный фонарь.
Однако все эти приборы потребляют исключительно чистое электричество и испытывают отвращение к таким традиционным туристским энергоносителям, как дрова, газ и бензин. Они потребляют такое количество электричества, что с собой нужно брать 2 комплекта пальчиковых батареек, учитывая возможное намокание вещей, саморазряд зимой в 2 раза и т.д.
Не могу сказать, что меня радует необходимость таскать с собой повсюду тяжелые и совершенно несъедобные батарейки. Особенно зимой, когда, протаскав их долгое время, можно обнаружить, что они перемерзли и не годны. Поэтому я (и подозреваю, что не только я) постоянно думаю о возможности замены батареек в походе каким-нибудь альтернативным источником электроэнергии. Выбор для туристов не очень велик:
- элементы Пельтье;
- ветрогенератор;
- солнечные батареи;
- гидроэлектрогенератор;
- магниево-электродное устройство;
- ручной генератор («динамо»);
- все остальное, еще более экзотическое.
Остановлюсь на термогенераторе.
Француз Жан Шарль Атаназ Пельтье в 1834 году, оторвавшись на секунду от бутыли бургундского :) , открыл эффект своего имени. Эффект (в современном прочтении) заключается в следующем: при протекании электрического тока через спаи двух металлов (активного и пассивного), происходит выделение тепла с одной его стороны и поглощение тепла с другой. Эффект обратим – т .е. если на физически разнородных элементах цепи создать разность температуры - в цепи потечет ток. В настоящее время серийно выпускаются элементы Пельтье, предназначенный для использования в составе холодильных установок различного назначения. Также они используются для охлаждения видеокарт к компам минуя ломкий кулер.
Смысл конструкции – взять бОльшую кружку, уложить ей на дно элемент Пельтье, сверху на элемент Пельтье установить меньшую. В меньшую наливается вода (насыпается снег), внешняя ставится на огонь. Одна сторона элемента Пельтье (со стороны огня) становится горячей, а другая (со стороны воды) - холодной и начинает вырабатываться электричество. На поверхности касания элемента Пельтье и кружек (обоих) необходимо нанести термопроводящую пасту (КПТ-8). Пространство между донцами кружек, не занятое элементом Пельтье лучше заполнить термостойким герметиком (герметик для выхлопных труб).
В качестве преобразователя напряжения используется микросхема КР1446ПН1.
Котелки с двойным дном использовали партизаны в ВОв. Заливали в них болотную воду, ставили на костёр и подавали ток на рацию. Тяжёлые аккумы по лесу не носили.
Назва:  Под водой.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  55,6 КБ
ID:	140631   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  модуль Пельтье.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  2,5 КБ
ID:	140632   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  tgk3_m00.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  27,0 КБ
ID:	140633   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  fire0000.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  40,6 КБ
ID:	140634   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  termo1.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  33,8 КБ
ID:	140635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Печь_щепочница.JPG
Переглядів: 441
Розмір:  16,9 КБ
Востаннє редагував Бруно Феррари: 13.11.2017 о 11:04.
Andrey 09 (13.11.2017), hooker (13.11.2017), БАКЕНН (12.11.2017), Шурави (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 20:09   #2 (permalink)
Дописи: 222
Типово Re: Обзор полезных гаджетов в походе.
Теперь, хочу кратко рассказать о магниево-электродных устройствах. В них расходный материал - магниевые активные пластины. Заменив изношенную пластину на новую, в их корпус засыпается соль и заливается вода.После закрытия их корпуса напряжение 12 В держится 8 часов. Дорого, тяжёлые, зато ни от солнца, ни от дров не зависишь.
Назва:  image1.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  60,6 КБ
ID:	140636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image2.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  92,5 КБ
ID:	140637   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image3.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  53,1 КБ
Старий 12.11.2017, 20:13   #3 (permalink)
Дописи: 222
Об аккумуляторах, теперь.
Есть такая коробка с двумя пальчиковыми аккумуляторами. Заряжается 4 часа от розетки. Потом отсоединяется её часть и носится в кармане. У неё разъём USB. От неё через шнур я заряжал смартфон на 18%. Вроде и мелочь, но в конце похода - мощный помощник вызвать такси для оставшихся с разряженными телефонами измученных туристов и доставить их к порогу дома!
К этому боксику подсоединил гибкую светодиодную лампу. Взрывается привычное мышление, можно в летний душ это ставить на окно, в палатку,... Вверху светодиодный фонарик, в который эти аккумки также последовательно вставляются.
Назва:  IMG1.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  103,7 КБ
ID:	140639   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG2.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  98,4 КБ
Востаннє редагував Бруно Феррари: 12.11.2017 о 21:31.
Шурави (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 20:15   #4 (permalink)
Дописи: 222
Аккумуляторы побольше.
На фото: подключение гаджетов к компьютерному аккумулятору от источника бесперебойного тока UPS (сорри, надо зарядить, с осени не заряжал его) и к автомобильному аккуму (для похода на катере).
PS На фото видно гнездо к прикуривателю (на рынке дёшево продаётся) и сам переходник-USB (тоже дёшево купил в магазине где фонарики, кабеля, лампы продаются).
Был случай, когда парень на природе устроил от автомагнитофона дискотеку и мощные колонки разрядили автомобильный аккумулятор. Тогда он на 20 мин. прикурил его от черного аккумулятора от UPS. И машина завелась!
Назва:  IMG3.jpg
Переглядів: 445
Розмір:  102,7 КБ
ID:	140645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG4.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  96,1 КБ
ID:	140642   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG5.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  116,2 КБ
ID:	140643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG6.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  96,7 КБ
Востаннє редагував Бруно Феррари: 12.11.2017 о 22:04.
borman-35 (12.11.2017), Шурави (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 20:18   #5 (permalink)
Дописи: 222
Редкий снимок - трамвай на лейденских банках (предки аккумов) в конце 19 века.
Назва:  Transport7.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  72,1 КБ
abyrkun (14.09.2020), borman-35 (12.11.2017), БАКЕНН (12.11.2017), Шурави (12.11.2017)
Старий 12.11.2017, 20:20   #6 (permalink)
Дописи: 222
ИОНИСТОРЫ.
На фото ионисторная батарея из 36 штук. Ионистор - конденсатор большой ёмкости. Каждый ионистор на 1Фарад и напряжение 5.5В. Такие ионисторы автор фото использует для рекуперативного торможения - когда электровелосипед скатывается с горки, они заряжаются от переключённого в режим генератора электродвигателя постоянного тока. Им надо секунд 30 для этого. Потом на горку, отдают заряд, чтобы хозяину не тяжело было крутить педали.
Хорошо проявили себя ионисторные батареи, поставленные в автомобилях параллельно к старому аккуму. Высасывают его скудную энергию и резво заводят на ней машину. Ионисторы могут сразу отдавать много энергии и не портятся при этом, как аккумы. В электроавтомобилях миллионера Прохорова, ими забит полный багажник, при обгоне они 15 сек. отдают сильный заряд, разгоняя машину, потом снова заряжаются.
У меня есть один ионистор 0,5 Фарад с напряжением 5.5В. Я его через светодиод от аккума 6 В заряжаю 20 сек. Сразу светодиод яркий, постепенно тускнеет. Как потух - ионистор заряжен. От него 1 минуту белый светодиод светится. Преимущества перед аккумом - вечный, быстрая зарядка, на морозе его ёмкость не снижается, как у аккума.
Уже есть тяжёлые ионисторы ёмкостью 15 Мега Фарад в нержавеющих корпусах. Зарываешь их ночью перед домом и весь день цедишь в них от всех источников электричество. Вечером подключаешь к ним электроприборы. И это на всю жизнь.
В Японии на ионисторах троллейбусы ездят. Быстро заряжают их на остановках при выгрузке пассажиров. Этого хватает доехать до следующей остановки.
Назва:  6401_320.jpg
Переглядів: 467
Розмір:  31,5 КБ
Востаннє редагував Бруно Феррари: 12.11.2017 о 21:52.
abyrkun (14.09.2020), Шурави (12.11.2017)
обзор рулевок слава Аксессуары лодочные 0 25.08.2015 19:29
Обзор новых игр. Gonivo Наш досуг 26 01.07.2014 16:54
Обзоры новых мобилок и других гаджетов Gonivo Бытовые вопросы 61 15.09.2013 10:00
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:03.
