#1341 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А что бы дублировать картинку в онлайн с Соликса на Карбон, как на видео... ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
kostia8** (20.10.2018)
#1342 (permalink) |
Шутка защитана!!
А если серьезно? |
#1346 (permalink) |
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 46 раз(а) в 21 сообщениях
Помогите разобраться в подключении к питанию 3D модуля.
Есть кабель подключения питания к голове. Выглядит вот так (с двумя проводами) ![]() От него на проводе #1 три провода цветами чёрный, желтый, красный. Чёрный и красный на аккумулятор. На красном ставим предохранитель. Жёлтый никуда не подсоединяем? Провод #2 выглядит вот так: ![]() Есть провод подключения питания к модулю 3D. Выглядит вот так ![]() Как подключить этот модуль к питанию? Также в комплекте ещё один предохранитель. Куда его нужно вставить? |
#1347 (permalink) |
Жёлтые с эха там где выходит красный и чёрный соединяем с жёлтым с модуля, красный и яёрный с модуля ф на плюс и минус питания красный через предохранитель. Ф
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував stp: 06.10.2018 о 14:06. Причина: излишнее цитирование |
#1348 (permalink) |
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 283
Получается, что соединяем красный с красным, чёрный с чёрным и желтый с желтым и кидаем красный и чёрный на аккумулятор? Правильно понял?
Так в таком случае провод #2 остаётся просто болтаться? А зачем тогда он нужен? |
#1349 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 Yamaha 70 AETL, Adventure M400 15M
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 437 раз(а) в 166 сообщениях
Жгут номер 2 это NMEA 0183. Древний протокол обмена данными между приборами. Можно передавать данные скорости по GPS прямо на приборы ямаха 6y8 например или шарить точки между приборами, без сети nmea 2000. Есно, что это должно поддерживаться конкретными девпйсами. |
sheff777 (06.10.2018)
#1351 (permalink) |
#1353 (permalink) |
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Kharkiv
Карапь: GrandC
Дописи: 23
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Спорить про плавники/глаза/чешуйки можно долго;) Но лучше раз увидеть как на самом деле....
! Летние скрины ! свежак!!! Востаннє редагував stp: 08.10.2018 о 21:53. |
#1355 (permalink) |
Сказочники.....
![]() ![]() ![]() ![]() как определить вид рыбы по этим картинкам???![]() ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#1357 (permalink) |
Опыт это хорошо. Но вот как отличить стаю лягушек или плотвы от стаи жереха и т.д. Он же показывает одинаковые значки на любые предметы а не рыбу...
Ну, за рыбалку!!! |
#1358 (permalink) |
вот в пятницу сбросил этот товарищ фотки по рельефу(район Страхолесья, старое русло Днепра), а раньше он там с Карбоном рыбачил и нихрена не видел
Ну, за рыбалку!!! |
#1360 (permalink) |
Написал ему в Вайбере может пришлёт если есть они.
Ну, за рыбалку!!! |
Andrey77 (09.10.2018)
