Псевдо: Семен
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Неман-2
Дописи: 26
Хочу купить себе Южанку 2 и вырубать нос и сделать 2 консоли. Может кто делал это САМ-подскажите?
Только не нуна лить воду.... в инете все прочел, но хотелось по общаться с человеком который это сделал сам. Услышать плюсы и минусы. Можно в личке оставить номер телефона я позвоню. |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
За Южанку не скажу, но у нас в клубе есть Ser
, так он сделал такое с Прогрессом, получилось ![]() ! Обратись к нему ( может через личку ), думаю, что что-то подскажет! ![]() Удачи! ![]() Прочти эту тему: http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9F%D...%B0-4-ser.html
Востаннє редагував Fix: 11.01.2011 о 20:52. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Я сделал себе так... немного подсмотрев у "Игорь ims"
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
На даный момент легче искать уже готовый вариант,а так выговить лодку как ты хочиш выйдет намного дороже. Поверь мне наслово,потому,что сам делал и не одну лодочку.
владислав555 (03.02.2013)
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Поддерживаю . Правильный совет, лучше купить готовое чем полностью нормально переделывать старый совковый корпус. Сам наступил на эти грабли , начинаеш вроде понемногу а потом суммарно выходит гораздо дороже чем покупка готового.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#7 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Выбор винта на Южанку-2 Хонда 40
Имею комплект Южанка-2 под Хондой 40 после тюнинга (немного прибавила в весе). Винт стоит родной ал. 11х1.4х13 максимальные обороты 5900 скорость порожняком 54 км/ч. В грузу (500кг) скорость 40-42км/ч. Обороты не помню... По паспорту максимальные обороты в пределах 5000-6000. Собственно вопрос... 1-погнул винт и теперь хочу его бросить в зип и взять другой. Нацелился на нержавейку "Multi-Fit NewSaturn 3 11 1/8"-14" диаметр чуть меньше зато шаг больше. 2-стоит ли гнаться за нержавейкой или на эти деньги взять два разных алюминиевых? 3- какой шаг и диаметр предпочтительней на Ваш взгляд? |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
У меня стоит 13й люминий и порожняком(и+120кг) идет 51-52 при 5900 оборотов. До этого стоял на новом моторе 14й крутил 5200-5250 скорость не помню. Винт лучше подбирать,независимо нержа или люминий, по таху-дабы он крутил мах обороты.Покупать нержу на данный комплект считаю можно при наличии финансов-получите прибавку в скорости я думаю 3-4 км а мож и 5 я лодку использую для рыбалки и хожу в основном на крейсере 4600-4800 обор по скорости 39-41 что меня таки устраивает. ![]()
Псевдо: Юра
Дописи: 131
тоже стараюсь придерживаться такой скорости. Просто знакомые говорят ищи родной винт Хондовский (полумесяц)шаг 14 он якобы лучше Солас... Перечитав многие форумы пришел к выводу, что увеличение на 1шаг или его уменьшение =200-250 оборотов, а установка винта нержавейки плюс 100-150 оборотов... вот и думаю поставить 14 шаг вот и получается примерно 5800 оборотов и наверное выигрыш в скорости
#10 (permalink) |
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Юра, о преимуществах нержавейки я Вам писал. А поповоду шага, так возьмите у кого-то попробывать, у Вас там лодок пипец сколько, может на местном форуме с кем-то договоритесь. У меня знакомый заказывал нержу в интернет магазине в Днепре вроде (marineclub) шаг не подошел, поменяли без проблем на другой, может так попробуйте
#13 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 131
я тут полностью философа поддерживаю
мотовесло это сила а якорь можно поднять и в ручную...
#14 (permalink) |
Дописи: 266
Ну если один раз, то можно и в ручную, а если раз 30 за день?
#16 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Простите неграмотного, а лебедка минкота - это дорогая вещь? видел лебедки около 600 грн... Г.п. не помню, но автомобильные... короче якорь точно поднимет... Разве что от лайнера не сможет
#17 (permalink) |
ага... и если якорь за корч зацепился- лодку утопит... мееедленно так, но верно )))
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Сегодня звонил в инет.магазин обрисовал свою проблему по выбору винта нерж... оказалось, что проблемы то и нет покупай у них винт ставь, пробуй, если нет отсылай(за свой счет) и бери другой... главное сохранить товарный вид так и сделаю. После теста выложу отчет, что получилось и на чем остановил свой выбор
#19 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Первый промах есть... получил винт 11-1\8Х14 поставил, покатался и остался не доволен. Обороты макс. 5700 скорость порожняком 48км\ч. То есть ничего хорошего не получилось...
Завтра отсылаю обратно в магазин и меняю на 13 шаг. Как протестирую отпишусь |
#20 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 131
Продолжение...
Винт поменяли в магазине без проблем на 11-1.8х13. Получил посылку и на воду. провел тестовые испытания порожняком и на груженной лодке. Скажу честно ожидал большего. По максималке скорость не изменилась осталась в пределах 52-54км\ч обороты выросли до 6000 тыс. порожняком. В грузу немного приятнее скорость до 45км\ч и обороты 5400-5500. Да забыл изменился звук на ходу, стал более басовитый. Теперь о главном... стоит ли брать нержавейку? не знаю, для себя однозначно не определился. Получилось так, что винт вышел более тяговым, что очень радует но цена нержавейки огорчает... |
| Южанка-2 в стеклопластик | Moldovan | Южанка-2 | 49 | 05.04.2012 18:24 |
| Казанка-Южанка | dimon | Катера, лодки | 77 | 08.01.2012 06:44 |
| Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 10:26 |
| Помогите сделать документы. | Людмила | Куплю, где купить | 6 | 04.12.2011 20:51 |
| Консоли | андрей пав | Куплю, где купить | 0 | 23.06.2011 21:06 |
