Старий 26.09.2012, 15:43   #1 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Реданы на Южанке-2
- фото ..ю - 2 -- Форум водномоторников.
была...
oleglena (26.09.2012)
Старий 26.09.2012, 16:20   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
была...
Так это просто уголки? Можно сказать гидрошайбы?
Ведь реданы идут как полки, а тут уголки.
Если они реально работают так их еще проще делать, надо только рассчитать где их клепать и какой использовать уголок, длину.
Старий 26.09.2012, 18:06   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Все это хорошо, но там стоят уголки и как мне кажется, они полностью не будут отрабатывать свою фукцию. Да, уголки уберут брызги, да, с уголками лучше курсовая устойчивость, но скорости и легкого глисирования не будет. Может я не прав, это только мое мнение, но если уже заморачиваться с реданами, то лучше больше помудохаться и сделать ПРАВИЛЬНО.
Старий 26.09.2012, 18:12   #4 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Мне вот тоже интересно, кто МОЖЕТ?
Старий 26.09.2012, 18:22   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Сделать их не проблема, проблема в правильном расчете длинны, расположения, количества, и ширины полки редана.
А клепать их не трудно.
Старий 26.09.2012, 20:47   #6 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Привет. Ну вопервых на южанке што на мотолодке не уголки а нормальные реданы. Такшто коешто там можно подсмотреть. И насколько я знаю у Ю2 очень вредный киль и многие переделывают днище под лыжу шириной 28-35см. Тут главное правильно расчетать. На днепре киль толщиной 5мм на Ю2 там своеобразный профиль. Но всеравно думается што схема должна быть примерно как у всех лодок или 3 узких или 2 пошире на каждой половине днища. Внутринние можно обрезать недоходя до транца сантиметров 100. Лучше делать наборные как у меня. Надумаешся свисти подобьем работы под выходные помогу там работы 1-2 дня, а потом и днище покрасим. Номер знаеш.
Старий 26.09.2012, 21:00   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Рома, а ты тоже гнул реданы с уголка, или нет, и как ты их крепил? У тебя вроде бы правильные реданы, а не уголок приклепаный.
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 19.07.2022 23:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:30.
