Старий 26.09.2012, 18:12   #1 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Реданы на Южанке-2
Мне вот тоже интересно, кто МОЖЕТ?
Старий 26.09.2012, 18:22   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Сделать их не проблема, проблема в правильном расчете длинны, расположения, количества, и ширины полки редана.
А клепать их не трудно.
Старий 26.09.2012, 20:47   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Привет. Ну вопервых на южанке што на мотолодке не уголки а нормальные реданы. Такшто коешто там можно подсмотреть. И насколько я знаю у Ю2 очень вредный киль и многие переделывают днище под лыжу шириной 28-35см. Тут главное правильно расчетать. На днепре киль толщиной 5мм на Ю2 там своеобразный профиль. Но всеравно думается што схема должна быть примерно как у всех лодок или 3 узких или 2 пошире на каждой половине днища. Внутринние можно обрезать недоходя до транца сантиметров 100. Лучше делать наборные как у меня. Надумаешся свисти подобьем работы под выходные помогу там работы 1-2 дня, а потом и днище покрасим. Номер знаеш.
oleglena (26.09.2012)
Старий 26.09.2012, 21:00   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Рома, а ты тоже гнул реданы с уголка, или нет, и как ты их крепил? У тебя вроде бы правильные реданы, а не уголок приклепаный.
Старий 26.09.2012, 21:20   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Там дольше рассказывать чем делать. Я делал наборные реданы. Тоесть брал разнополый уголок вымеряеш его правильно (подрезаеш если надо) одной стороной крепиш к днищу другая перпендикулярно днищу (как гидрошайба) и наверх на днище и на торец стороны уголка накладываеш еще один разносторонний уголок. прикручивае все саморезами с пресшай бой и сверлышком. А когда скрепляеш уголки надо смотреть штобы был правильный угол атаки редана (штобы рабочая сторона редана была строго паралельна воде и к транцу чуть чуть уходила в минус. собираеш внутринние на саморезы потом разбираеш подчищаеш мажеш герметом и опять собираеш. А потор дрель и пистолет в руки и вперед пока герметик невысох. Саморезы ставил на растоянии 30-45 см, а клепал через 4-5 см. Вобщем нестесняйся зови. Заклепки в магазине солди и ко
Да спасибо сергею Шел ето он меня надоумил делать наборные реданы. Быстро и качественно. Еслибы делал с уголка то досихпор бы невышел наводу.
oleglena (26.09.2012), Shel (26.09.2012)
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 19.07.2022 23:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:18.
