Старий 05.10.2012, 12:39   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Реданы на Южанке-2
наверное, если для Днепра есть схема установки реданов, то для Ю-2 она будет аналогичной, за исключением высоты редана обусловленным разностью обводов корпуса. Я бы постарался сделать на транце 4 градуса угол атаки (так он кажется называется) и ноль градусов в носовой части. Вот эту высоту и надо считать, высоту полки редана, но проще подогнать по месту. все имхо.
Так то оно так токо трошечкы нетак там разные углы килеватости. Может для Ю2 хватит и одного редана. Вобщем надо ждать Димзика. Думаю с наступлением холодов заглянет на форум. и обизательно Женя надо ту фотку с мотолодки я ее тоже немогу нарыть.
скорость с 1ч 95кг + 25л бенза на, Десенке 49км/ч., вверх и 46,5км/ч.
А без реданов сколько было???
А я ее мерял? А Вы разгоните днепр хотябы до 40-43 км час На 30ти силах.
Старий 06.10.2012, 01:34   #2 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Хоть здесь и обсуждают Ю-2, но тема реданов меня тоже очень интересует, особенно после просмотра видео с Днепром Романа37 на ходу. Расчитываю в межсезонье заняться реданами. Уж очень понравилось, как они отсекают брызги, да и управляемость повысится.
Что касается скорости, то скажу, что у меня при средней загрузке (бенз 30л, АКБ 70, нехитрый рыбацкий скарб и 2 чел.) идет по ЖПС 40-43 в зависимости от ветра и течения. При этом, ПЛМ Я-25, 2Т, 3цил., вес 62кг и стоят гидрофойлы, что скорости не добавляет. На днях поднял двиг на пару см, теперь кав.плита стоИт практически вровень с килем, завтра (т.е. уже сегодня) пойду испытывать... Боюсь, будут прохваты, но опустить взад всегда успею. Охота проверить. Результаты испытаний отпишусь.
Никогда не говори Никогда
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 19.07.2022 23:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 22:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:29.
