#161 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
Можно подробнее???
Если у тебя нет проблем, проверь пульс.. |
#162 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Да везде, хотя бы на 30-той секунде, видишь - как велика смачиваемая поверхность, да отраженный поток скулу моет, а это всё гидродинамический тормоз, ну по теории лучше у Руслана спросите, я не спец в гидродинамике, но и я вижу что так не должно быть. А про то что у ТС ничего хорошего не вышло после установки реданов, я думаю что - если и Дмитрий и сделал правильный расчет реданов именно для его лодки, то судя по фото ТС они имеют не тот угол атаки, но опять же говорю - я не спец в этой науке, так чисто по интуиции, но чуйка меня пока еще не подводила.
#163 (permalink) |
Андрей,делов том, что реданы нормально работать начинаю на угловатости больше 12 градусов. У Ю-2 всего 8 градусов.
#164 (permalink) |
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
[QUOTE=просто Андрей;198690]Вот здесь четко видно, что реданы то ей как раз жизненно необходимы, независимо от того какой мотор на ней стоит.
за видео с извинениями к авторуАндрей, на этом видео брызгообразование близко к носу, происходит по причине того, что транцевые плиты были сильно опущены, так как на тот момент еще экспереметировал с их настройкой. Сейчас брызги начинаются с середины лодки, или даже ближе к корме, в зависимости от загрузки лодки. Хотелось бы установкой реданов достичь такого-же результата, как Руслан35 на своем Днепре, т.е поднять немного лодку из воды. |
#165 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Днепр с 2 реданами (по одному на сторону) и Мерком 60 с тремя телами в лодке, 20 литров бенза, утяжелённый тюнингом, брызки шли тупо сзади транца. И перекрут с двух третей хода газа. Это на 14 винте.
#166 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Да, скорее всего ты прав, просто охота уж немного картину улучшить. Добавлено через 6 минут
Но тогда может плиты то и не дадут реданам полноценно работать, они нос будут прижимать, хоть ты их и поднимешь, может я и не прав, но как мне кажется у ТС именно это и получилось - плиты картину испортили, да и угол атаки не тот, сложно всё это, на пальцах то, надо все методом проб, как и Руслан, у него тоже только со второго раза получилось то что хотел. У Романа тоже хорошо реданы работают, но как и сказал Гена - килеватость у нас не та. Востаннє редагував просто Андрей: 31.05.2013 о 23:01. |
#167 (permalink) |
Дописи: 266
Как писал Олег, лодка была у него сильно загружена, может после выезда на легке его*отзывы будут другими?
просто Андрей (02.06.2013)
#168 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
#169 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не, ну то что уменшилась смачиваемая поверхность у меня, так это точно. Брызги уже не так скулу моют. Это однозначно. Ведь брызги ушли на метр к корме. А значит реданы работают. Просто я ожидал большего. По крайней мере прибавки в скорости до 5-10 км/час
, а прибавило около 2 км/час
#170 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.422
+ грузоподьемность. |
#173 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Уверен? :) Обоснуй пож-та ...
Попробуете на пустой лодке, всё будет хорошо ![]() Спасибо за опыт. Востаннє редагував Niyazovitsh: 01.06.2013 о 11:11. |
#175 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.422
Пожалуйста. Скорость замелялась во время похода на десну. Лодка полюбому была загружена больше чем обычно + течение. Сейчас Олег разгрузит лодку до обычного веса и почуствуется разница. Востаннє редагував Роман 37: 01.06.2013 о 11:38. |
#176 (permalink) |
Дописи: 5.183
Пока корпус не выйдет на реданы, и реданы не начнут работать, сопротивление подводной части с реданами будет бОльшим, чем на плоской пластине ...
можно продолжить логическую цепочку и связать её с понятием "грузоподъёмность" ... как всегда, имхо :) |
#179 (permalink) |
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
просто Андрей,на видио ,выложенном Вами,видно, только, то,что водитель лодки не умеет,или не хочет правильно пользоваться тримом мотора.
Востаннє редагував макс1963: 01.06.2013 о 22:20. Причина: правописание |
#180 (permalink) |
Дописи: 266
Тримом слава богу пользываться умею,а для особо непонятливых еще раз пишу то, что писал выше, на этом видео у лодки прижат нос по причине того, что транцевые плиты были сильно отжаты и соответственно нос лодки был прижат к воде. Это видео нельзя рассматривать как аргумент для установки или неустановки реданов.
| Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 | simbiozbmw | Южанка-2 | 5 | 19.07.2022 23:40 |
| Реданы на Прогрессе. | Вовчик | Прогресс | 433 | 04.10.2020 23:12 |
| Реданы на Крым | SUAL | Крым | 118 | 03.03.2017 23:45 |
| Реданы на Амуре | Larik | Амур | 81 | 03.10.2013 22:33 |
| Реданы на Казанке | dimon | Казанка-Южанка (метла) | 13 | 21.09.2011 17:07 |
