Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Но в ней нету сапуна.
А она плотно закрывается, герметично?? И я так понимаю баки тебе недавно сделали/сделал? Раньше проблема была? |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Тут мне пришла одна идея. A что если со шланга воздушки отвести отвод за борт, лишнее давление будет выталкивать бензин с избытком давления за борт и вонять в лодке бензином не будет. Вроде бы все хорошо, но есть одно НО. Бензин шибко не дешовый и просто так в воду скидывать не охота, да и экология само собой пострадает. Так вот, я вспомнил что на Ниве стоит сепаратор бензиновых паров."Внедорожник" - Система питания . На схеме стоит под номером 16. А что если его внедрить в топливную систему моей лодки. И топливо останется и избыточное давление уберет (наверное
) И места занимает мало, да и пластиконый он, не будет кородировать с алюминием. У кого какие мысли? Поможет? И как правильно его подключить, к одному баку или к двум одновременно привязывать ![]() ![]() ?
#3 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Олег, попробуй приоткрыть крышку заливной горловины.( во время давки бенза)
Посмотри что будет. |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Я ж говорю, что бензин прет через горловину и попадает прямином на палубу, а от туда под пайолы и сильно воняет. Тут важно отвести бензин за борт, ну или в розширительный бачек (сепаратор)
Не Андрей, не забита. Да и шланги на воздушке 16 мм стоят |
#7 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ребята воздух легше бенза и подымается вверх. А бенз при нагревании (раскачке) розширяется и уходит через вентиляционные трубки к горловине и когда много то через верх когда мало то создает давление. Смотреть надо пробку и переделывать вентиляцыю в сосудах.
Добавлено через 7 минут Олег а горловина на какой высоте от баков примерно. И обрати внимание обратка нигде непережата. Если можеш нарисуй все в горизонтальной поверхности. и еще просмотри шланг обратки он нигде недолжен быть ниже уровня перепускных трубок. Имхо. |
| Проблемка с ямахой 30-й. | Роман 37 | Подвесные импортные брендовые | 11 | 07.09.2012 13:26 |
| проблемка с сузуки дт-65 | Сергей-69 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 30.07.2012 14:11 |
| проблемка с Нетптуном-23 | Sanya729800 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 14 | 27.06.2011 23:51 |
