Старий 15.04.2013, 19:58   #1 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Выбор мотора на Южанку 2
Допис від klvadim Переглянути допис
Если с регистрацией проблем небудет ,тогда 40
Сегодня "не будет", а завтра? Выезжать на воду и трястись "А вдруг остановят и снимут двигло"? Лично для меня выгода 40 над 30 сомнительна. Да и весовые характеристики учитывайте - 4т 30-ка это вам по весу не Вихрь 30-ка 80-х годов(под которую проектировалась лодка). А если смотреть в сторону 40-ки, то накиньте ещё 30-40 кг веса мотора сверху...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2013, 20:13   #2 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Транец усилен и поднят под 508, из тюннинга бакелит и рифленка на всей палубе, интресует реальные отзывы владельцев 30 л.с. рыбалка в основном 3-4 человека по 80 кг. 30 и 40 еще в цене разница большая, но 30 л.с. как то мало их продают. Понятно что с 40 й, пойдет лучше и запас мощности, но хочется отделаться малым.
Старий 15.04.2013, 20:39   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Бери 50, что бы два раза мотор не искать.
alex__k (16.04.2013), igor67 (17.04.2013), oleglena (16.04.2013), БОНДЫК (16.04.2013)
Старий 15.04.2013, 20:54   #4 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Поставь Хонда40 с длинной ногой, нормально должно быть для этой лодки, да и найти такой мотор полегче, да и подешевле. Ямаха всетаки потяжелее будет, да и подороже.
Добавлено через 6 минут
Зачем вводить людей в заблуждение?
Мерк30 и Мерк40, разница в весе в 28кг.
Старий 15.04.2013, 22:37   #5 (permalink)
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Лодочный мотор Mercury F 40 E EFI, приобрести Украина = 20
ну если постараться то можно и побольше "разрыв" найти ...
Всё... сори за флуд в чужой теме. Больше не буду
Старий 16.04.2013, 09:13   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
На своей первой южанке-2 я поставил Яму-40 2т VEOS. Через некоторое время опять вернулся к Южанке-2, но 40 сил и 2т не хотел ставить. Выбор был между Ямой 50 и 60 сил. Они в одном корпусе и в одной весовой категории. Попалась Яма 50 в идеальном состоянии с пробегом 70 моточасов. Взял ее и ни разу не пожалел. Так что 40 сил хорошо а 50 лучше. Да и зарегистрировал лодку с этим мотором.
Мало того, щас еще и реданы буду ставить. Слава Богу погодка налаживается.
Востаннє редагував oleglena: 16.04.2013 о 09:14.
alex__k (16.04.2013), Шурави (16.04.2013)
Старий 16.04.2013, 20:34   #7 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Так это пустышка с короткой ногой, потому и вес такой, я ведь для примера приводил 30-ку и 40-ку длинноногие и с тримом, то есть равноценные моторы, которые и нужны человеку, потому как транец то у него уже переделан под длинную ногу. А так то на Ю-2 нужен всетаки мотор полегче вот из-за этого и предложил Хонда40, ну еще можно и Сузука40 4тк, всетаки они послабже будут, да и полегче, чем остальные сороковки, лодка только спасибо скажет за это и будет служить долго. Полтиник не стоит ставить на Ю-2, если нет желания чтоб лодка стала таки же расходником, как бензин и масло. Всё - ИМХО. P.S. У нас вон не поставишь мотор выше чем 30лс не под каким соусом, так ходим под 25-30лс и нормально, не заморачиваемся по этому поводу никак.
alex__k (17.04.2013)
Старий 16.04.2013, 21:35   #8 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Андрюха, так Сузука 40 и 50 - это один и тот же двигатель, разница только в мозгах. Так зачем себя ущемлять?
Старий 15.04.2013, 21:50   #9 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
рыбалка в основном 3-4 человека ... 30 и 40 .
Я бы отталкивался между двумя мотами-это 30 или 50
Если хорошо грузить ставить придется и транцевые плиты
При правильном подборе винта будете получать удовольствие и от 30ки
Поэтому есть бабки- то 50,ну а так и 30 будет счастье
alex__k (16.04.2013), maestro82 (04.04.2014), БОНДЫК (16.04.2013)
Старий 15.04.2013, 21:53   #10 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Сам то на 40-ке ходишь и доволен как слон, 40 сил на Ю2, самый оптимальный вариант (имхо), расход вменяемый, запас есть, выведет её на глисс при любой загрузке и корпус разрушать не будет, хотя усилить даже под 40 сил не мешало бы
Старий 15.04.2013, 22:03   #11 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я брал уже собранный комплект плюс 90% рыбачу один в лодке,ну осенью мах вдвоем,тесно же
Если бы собирал новый комплек я бы ставил 50точку вес ведь у них одинаков
А расход мне оЧЧень нравится-почти как у ПВХшки с 15хой 2т
Старий 15.04.2013, 22:05   #12 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
интресует реальные отзывы владельцев 30 л.с. рыбалка в основном 3-4 человека по 80 кг..
Александр, начнем с того, что с Ю-2 рыбалка в три лица, а тем паче вчетвером - будет затруднительна. Разве что вудка.... или сетка... Кокпит что у Ю-2, что у Днепра практически одинаковы. Комфортно рыбачить вдвоем. А для двух-трех чел., даже с "пожитками" тридцатки хватит с головой будет достаточно Говорю, как пользователь 25-ки. С двумя рыбаками бежит 40-43км легко, крейсерская 35-38км (хотя, у меня , подозреваю, Яма уже раскручена до 30л.)
А вчетвером - разве что переходы....
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 15.04.2013 о 23:15. Причина: уточнил
Старий 16.04.2013, 09:06   #13 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
С лодки ловить собираемся максимум 2 чел. А в основном ловим с берега, рыбалка+, переходы до 30 км.
Выбор оптимального мотора для прогресс 4 delta*** Прогресс 84 18.09.2013 14:53
Выбор мотора на Прог 2М Дмитрий68 Подвесные импортные брендовые 0 11.09.2012 10:07
Выбор мотора на "Навигатор-500 tarantas Пластик 55 01.08.2012 11:51
Выбор мотора-подскажите! Турист Надувнухи, РИБы 34 31.01.2012 21:42
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:24.
