Старий 18.06.2013, 14:34   #81 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Выбор мотора на Южанку 2
диаметр?
написано на одной стороне G на другой 13
Старий 18.06.2013, 16:48   #82 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
вз
4 взр.+1 ребенок скорость 49 км/ч 5000 об.
2 взр. скорость 53 км/ч 5000 об.
больше 5000 об. не крутит, винт родной 13.
Похоже неправильно тахометр работает.
alex__k (18.06.2013)
Старий 19.06.2013, 00:25   #83 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
И еще вопрос, не вредно ли для мотора ездить на этом винте.
Невредно, перекрута то нет, хотя с показаниями тахометра что то непонятное, может тах дурит.
alex__k (19.06.2013)
Старий 08.07.2013, 11:55   #84 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Сегодня были на сервисе, настроили правильно тахометр, крутит 6000 об/мин., скорость 53 км.ч.
Все таки тахометр был не правильно настроен.
Всем спасибо!!!!
Старий 09.07.2013, 00:30   #85 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
А у меня на двадцатьпятке только 43км/ч на почти 6000 оборотах. Всетаки мне помощней мотор надо для куража.
Старий 17.07.2013, 18:11   #86 (permalink)
Звідки Ви: Кривой рог
Карапь: МКМ Херсонка+ сузуки 15
Дописи: 18
Мужики дайте совет! Собираюсь ехать 20.07.2013 покупать ю2. У меня мотор сузука 15 2тк будет двоих человек вытягивать на глис. Или нужно мощней мотор. Смотрю по весу длине ширине она как МКМ! Я МКМ пятнышкой раз гоняю до 33 км
Дмитрий кр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2013, 18:27   #87 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Допис від Дмитрий кр Переглянути допис
Будет, но лучше больше.
Со временем поменяешь
Старий 17.07.2013, 22:12   #88 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Будет. Двоих и пустая лодка. Именно вытягивать. Нужна 25 минимум.
Старий 25.07.2013, 01:32   #89 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Так то так, только дно не плоское как на МКМ.
Старий 11.05.2015, 21:49   #90 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Всем доброго времени. Не так давно стал обладателем Южанки 2, работу по переделке еще не начал но в планах вырезать нос и установить консоли, но об этому с подробным фото/видео отчетом буду писать в соответствующей ветке.
Не могу определиться с мотором хотя тем перечитал не мало. Лодка будет использоваться только для спортивной рыбалки, поэтому как правило загрузка 2 человека примерно по 70кг + немного экипировки не более 20кг на соревнованиях еще третий человек (судья) Понимаю что после переделки вес увеличится. Бюджет на мотор очень ограничен хватит в лучшем случае на новую Ямаху 30-40 л.с. 2т либо б/у 4т. Скорость нужна 38-40 км/ч при максимальной загрузке.
Понимаю что 40 л.с. будет в самый раз но не могу понять какой примерно будет расход топлива у 40ки 2т и 4т. Раньше ходил только на 15ках. Буду очень благодарен всем кто поможет с выбором.
Ковальский В.С. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 22:00   #91 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Пользую Ю 2 под 40 4 такта 3 цилиндра, вдвоем скорость 52-53 км, винт 13, крутит 6000об\мин.Лодка тюнингом не сильно утяжелена, расход радует, расход в час не замерял, но туда куда ездил на надувнухе с 15 л.с. 4 такта разница в два литра.
Старий 11.05.2015, 22:24   #92 (permalink)
Аватар для simbiozbmw
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Только 4 такта, помимо расхода бензина учитывай стоимость масла для 2т а это недешево. Ю2 будет неплохо ходить и под 30 но 40 это песня...
Когда мы делали свой карапь то у нас была 25 4т и мы старалиси при изготовлении максимально облегчить лодку. Но потом так получилось что появилась 40 4т. Теперь лодочка летает правда появились сопутствующие проблемы( в соседней ветке) которые нужно было учесть. Корпус под 40 нужно усиливать.
simbiozbmw зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 22:29   #93 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
У меня к сожалению 4т ни когда не было, на парсуне 15bms и пвх 360 мне хватало бака примерно на 100км или чуть больше.
Старий 11.05.2015, 22:41   #94 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від Ковальский В.С. Переглянути допис
Так будет!!! Ищите, имхо думаю 40-ка хонда в самый раз под Ваши задачи.
ПС год назад разговор с однокласником я свою тоху 40-2т поменяю тока на инжекторную 2-т разгон, набор.... Уже повесил 60-ку 4-т инжектор расход даже меньше стал - масло для 2-т моторов. Доволен шо слон.
Старий 11.05.2015, 22:51   #95 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
А 40ку 4т без трима наверное даже не стоить брать? так понимаю рукой ее уже не потягаешь при каждом выходе на мелководье? Какие то примерные цифры есть по расходу например на 100км?
Хонды у нас в ближайших городах не обслуживают, тут развиты Ямахи, Сузы, Тохатсу с ними нет проблем по зап.частям.
Как дела обстоят с долговечностью, можно ли рассчитывать на покупку мотора 3-4 летней давности например с Японии или они как правило отжатые?
Старий 11.05.2015, 23:15   #96 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Смотря на какую суму Вы расчитываете, Мотор только с тримом без всяких там пневмопомощников (у хонд часто встречаются). По расходу пощитайте сколько литр масла для 2-т и сколько используете за сезон, и для 4-т (3 литра + фильтр масл) Бенза 4-т будет жрать больше , но учитывая цену масла для 2-т выйдет чуток дороже (експлуатацыя за сезон).
ПС у меня была яма 30 2-т сейчас мерк 40 4-т по всем расходникам (даже по бензу) мерк дешевле в эксплуатацыи (это на одном и томже корпусе лодки).
Старий 11.05.2015, 23:23   #97 (permalink)
Дописи: 139
Ну врятли сороковки бывают без трима а если и есть то у них там всеравно есть устройство которое обленчает поднимать мотор ( сам не видел но слышал про такое).
А по поводу 3-4 летних моторов то можно рассматривать т.к. эти моторы уже инжекторные и их можно уже почитать компом соответственно о состоянии уже можно сделать более полную картину. Одно могу сказать чт о с моря можно брать мотор только свежий (3-4 в принципе еще допустимо ) а более старые кот в мешке. Соль делает свое дело.
А вообще у вас ведь должен быть свой бюджет, вот и исходите из него и смотрите конкретные моторы. А потом спрашивайте и сравнивайте и здесь вам уже по конкретному мотору или моторам подскажут и посоветуют стоит не стоит.
Удачи вам в правильном выборе.
Старий 11.05.2015, 23:25   #98 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
[QUOTE=Ковальский В.С.;359442]А 40ку 4т без трима наверное даже не стоить брать? так понимаю рукой ее уже не потягаешь при каждом выходе на мелководье? Какие то примерные цифры есть по расходу например на 100км?
Может я ошибаюсь но на крейсере у меня расход 7-8 литров в час, ни когда не замерял, просто есть места рыбалки и туда я знаю сколько нужно бенза.
Старий 11.05.2015, 23:54   #99 (permalink)
Дописи: 139
Кто это вам такую глупость сказал????
Добавлено через 4 минуты
http://vit-motors.com.ua/page.php?140
Первая попавшаяся ссылка из гугля
Добавлено через 23 минуты
И даже эти цифры для 4т считаю завышенными т.к. они даны для движения на полном ходу что я никогда не делаю, лишь только для выхода на глисс.
Из опыта: расход моей 40 хонды ПРИМЕРНО 5.5 -6 л. в час.
На троле вообще мизер.
Востаннє редагував simbiozbmw: 11.05.2015 о 23:40.
alex__k (11.05.2015), Ковальский В.С. (12.05.2015), макс1963 (12.05.2015)
Старий 12.05.2015, 08:09   #100 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
На сороковке 4 т. 25-35 литров на 100 км.
Выбор оптимального мотора для прогресс 4 delta*** Прогресс 84 18.09.2013 15:53
Выбор мотора на Прог 2М Дмитрий68 Подвесные импортные брендовые 0 11.09.2012 11:07
Выбор мотора на "Навигатор-500 tarantas Пластик 55 01.08.2012 12:51
Выбор мотора-подскажите! Турист Надувнухи, РИБы 34 31.01.2012 22:42
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 16:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:00.
