Re: Разгулявшаяся стихия
Х.з езжу каждый день. Но у меня часто суточный пробег 20 км.
Эх, минуны, замерзшая соляра, парафин, присадки........ Это последняя стадия.
Первым делом для удачного пуска любого мотора является аккумулятор и соответствующеее моторное масло для климатических условий. Не секрет что хреновый аккум теряет в мороз емкость и пусковой ток. Поэтому надо восстановить его температуру до более или менеее рабочего режима - подогрейте его перед пуском авто габаритами (в дизелях прогреваем свечи несколько раз для восстановления АКБ ), а через пару минут ближним светом. Этого не стоит боятся, если аккум дохлый то он и без этих процедур не заведет мотор. А если топливо или присадка говно, то только теплый бокс или установка жидкостного подогревателя типа вебасто или подобного. |
У нас как ни странно самый лучший бензин их Хабары, там реконструкция НПЗ недавно была. Дизель так весь типа Арктика, ни разу не слыхал чтобы замерз. Импортного топлива нету.
Re: Как завести дизель в мороз?
Такого понарозказували. =-O
А я наступну машину думав купувать з дизельним двиглом.:dumaet: |
Зимой нормальное топливо льешь, и не будешь замерзать ну и можно антигеля ливануть. |
У меня стоит вот такая шняга и даже если топливог ауно то типа мине пофиг
для всех дизелей вот такой блочёк в салоне http://s47.radikal.ru/i118/0901/04/41915060bc18.jpg и под капотом http://i012.radikal.ru/0901/2a/b6d8bda6986b.jpg http://s47.radikal.ru/i117/0901/34/7a60e4edee13.jpg зяма не боись что антигель замерз это нормально при смешивании с соляркой у него происходит хим реакция и парафины не оседают это как етиленглюколь без воды замерзает при плюсовой температуре |
А было сообщение, что во Львове бойкотировали WOG за то, что владельцы из ПР.
А вообще-то, могут на любой заправке нахимичить. Уменя в прошлом году замерзла Арктика с WOG в Мукачево. Но все равно заправляюсь на дорогих. Не может быть разница в гривню на некоторых АЗС просто так. Еще раз повторю-без необходимости в большом пробеге не покупал бы дизель.Правда, могу сказать, что однозначно это было раньше, сейчас дизельные машины подешевле, думать надо. И не ставил бы газ, как некоторые, купив бензиновую машину за 50 тысяч, ставят ГБО, экономисты:-D , а 20 000 в год наезжают, газануть не могут. |
Вот к примеру твой антифриз в радиаторе это 50% воды и 50% этилен гликоля. Каждый из компонентов замерзает, а в смеси нет. Вот и антигель это компонент который должен добавляться в соляру и перемешиваться с ней, а не просто флакон в бак поверх соляры и ждём чуда, чуда не будет:-D |
А я сегодня с первого раза заурчал.:-P:-P:-P
Опять-таки, я от урчания дизеля кайфую, а некоторые обзывают "трактористом".
Все равно дизель расходом подкупает,таких циферь не было ни на одной машине,бак 100литров раз заправил и месяц езди.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:34. |
