Старий 27.11.2016, 11:15   #21 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Бустеры (пусковые устройства)
Ни на что не претендую, но заводил 1.4, 3.0, 3.8 просто мотоаккумулятором и "крокодилами". Вес 2 кг, размер как у устройства на видео, емкость 8 а/ч. В чем смысл именно бустера?
Назва:  IMG_20161127_104826.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  993,4 КБ
ID:	124761   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20161127_104757.jpg
Переглядів: 558
Розмір:  546,6 КБ
Старий 27.11.2016, 13:39   #22 (permalink)
А в чем заключается вандальность?
Аккумуляторы там чахлые. Даже 12В нет.
Их там что-то подпитывает, но по тонким проводам, так что вряд-ли там что-то "вандальное" пролезет.
Так что никакого криминала я не вижу.
Ты все по правилам делаешь, кроме того что минусовый крокодил устройства пуска надо одевать не на минусовую клемму АКБ а на неокрашенную часть мотора или кузова. Тогда меньше шансов, что после удачного пуска при одевании минусовой клеммы на АКБ, не слетит крокодил и окажется что мотор будет работать без АКБ. Последствия работы мотора без АКБ и донорского АКБ - рулетка.
Метод пуска двигателя с перебрасыванием АКБ и работой его без емкости - вандализм.
К стати когда меняешь АКБ или снимаешь клеммы с АКБ, по правилам надо вынимать ключ из замка, если его нет, выносить из авто метку, есть небольшой шанс что может слететь иммо.
__________________________
AlexGrom (29.11.2016), MERLIN (01.12.2016), RINO (27.11.2016), student (29.11.2016)
Старий 27.11.2016, 13:42   #23 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вот вроде
3. Отсоединяем мой АКБ на заведенном Ланосе и ставим его дохлый.
4. Некоторое время Ланос работает без АКБ.
popovitch (27.11.2016), student (29.11.2016)
Старий 27.11.2016, 19:50   #24 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від Varyagg Переглянути допис
Аккумулятор 12В 8Ач стоит в районе 700 грн.
Еще провода сделать надо. Длинные не подойдут.
Ну и зарядка к аккумулятору нужна.
Вот в этом и вижу смысл бустера.
AlexGrom (29.11.2016), RINO (27.11.2016), student (29.11.2016), Varyagg (27.11.2016)
Старий 27.11.2016, 20:05   #25 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
... и ещё бустер может заряжать девайсы (тел., планшет, комп....)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
AlexGrom (30.11.2016), student (29.11.2016)
Старий 28.11.2016, 11:38   #26 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
... если его нет, выносить из авто метку,
а это как ? или куда идти?
а как может быть , что при манипуляциях с АКБ, в машине нет ключа или это какой то другой ключик?
Старий 28.11.2016, 19:18   #27 (permalink)
.....Что такое бесключевой доступ в автомобиль?
AlexGrom (30.11.2016), P_Petrovich (29.11.2016), vital-777 (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 17:59   #28 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
без АКБ не просто вандализм...а вредительство(своему бюджету, эбу стоит негуманно), вероятность спалить 146 процентов...причем проблема в последствии будет не только с покупкой или ремонтом ЭБУ и времязатратами.
с технической точки зрения
правильным будет вариант с подсоединением минусовой клеммы бустера к шасси(на двигателе пластина) с "железобетонной" массой на авто...
плюсовая клемма к плюсовому концу(но не зажимом типа крокодил, а капитально(что-то типа зажима для СИПа можно использовать)...в варианте отсоединения клеммы от аккума только капитально к плюсовому шнурку), и плюсовой конец на момент старта с аккумулятора отсоединить(разряженный аккум вытягивает и без того хилый по емкости и мощности бустер), а ему еще и стартер крутить.... и после заводки сразу вернуть на место(подсоединить плюсовую к штатному аккумулятору) и отсоединить плюсовую клемму бустера, а потом отсоединить минус бустера.
интересно бы глянуть документацию бустера...как балластное оно полноценно заменит аккум или...?
автомобилистам важно помнить!!!
при отключении аккумулятора от авто В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СНИМАЕТСЯ=ОТКЛЮЧАЕТСЯ ВСЕГДА МИНУС!!!
при подключении аккумулятора соответственно подключаем первым плюс...
при таком раскладе наименьшая вероятность сделать ОЙ электронике авто...
Востаннє редагував AlexGrom: 30.11.2016 о 13:04.
Старий 30.11.2016, 11:00   #29 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
при отключении аккумулятора от авто В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СНИМАЕТСЯ=ОТКЛЮЧАЕТСЯ ВСЕГДА ПЛЮС!!!
при подключении аккумулятора соответственно подключаем первым минус...
САША, ВСЕ НАОБОРОТ!
Всегда начинайте отключение с черного, минусового. Почему именно с него? Дело в том, что отрицательный полюс АКБ всегда подключен к «массе» - общему проводу автомобиля, коим является весь металлический корпус. Теперь понятно, что отключение минусового провода сводит к нулю риск короткого замыкания.
Как подключить аккумулятор? Делайте все то, что уже сделали, но в обратном порядке. То есть, сначала нужно подключить положительный провод (красный), надежно закрепив его на клемме, а затем отрицательный (черный).
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
AlexGrom (30.11.2016), student (02.12.2016)
Старий 30.11.2016, 13:05   #30 (permalink)
Дописи: 24.740
етить колотить...все верно..."совсем уставший" был
Старий 30.11.2016, 15:10   #31 (permalink)
Дописи: 19.438
Эк Вас занесло...
А объясняете Вы это "шаманство" конечно же "вихревыми токами" возникающими при снятии клеммы? Так?????
Теперь еще попробуйте объяснить почему если аккумулятор один то ставится размыкатель массы на минусовой провод, а если аккумулятора два то коммутируются их плюсовые клеммы (тот же размыкатель массы)?
Но лучше на вопрос не отвечать!
Потому что и так наоффтопили!!!
student (02.12.2016), СЕРГЕЙ55 (30.11.2016)
Старий 05.12.2017, 15:45   #32 (permalink)
Аватар для Сергей Хортица
Карапь: QuickSilver650 Мерк115
Дописи: 132
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 184 раз(а) в 38 сообщениях
Я пользуюсь таким.
https://www.youtube.com/watch?v=2llfBI0SGf0
https://www.youtube.com/watch?v=7yHwnF8Fico&t=103s
Востаннє редагував Сергей Хортица: 05.12.2017 о 15:49.
Сергей Хортица зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2017, 18:12   #33 (permalink)
Дописи: 19.438
Купил себе и друзьям уже 6 бустеров.
Один из них привез сам из Китая.
Спустя пол-года аккумулятор в привезенном бустере "сдох".
Потому рекомендую всем покупать только по месту и минимум с годовой гарантией.
Кроме того бустеры, имея литиевые аккумуляторы, требуют хоть и меньшего внимания к себе чем кислотные, но все-таки кинуть его на год и забыть - верное средство остаться без бустера (аккумуляторов).
Резюмируя, склоняюсь к тому что вещь все-таки, наверное, лишняя в хозяйстве.
AlexGrom (05.12.2017), RINO (06.12.2017), Шурави (05.12.2017)
Старий 06.12.2017, 14:56   #34 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а сколько стоит такая штука и где купить?
Старий 06.12.2017, 22:59   #35 (permalink)
Заводятся исправные авто от практически любых аккумов, даже от батареек. Но когда снимают клемму на работающем двигателе...
AlexGrom (07.12.2017)
Старий 07.12.2017, 01:45   #36 (permalink)
Дописи: 24.740
у автора видео просто ящик полный...с компами под его авто и второй ящик с ключами прочипованными...а замок зажигания просто на скрутке висит, чтобы перекинуть быстро следующий
п.с. просто дауны...
Зарядные устройства. DOK Автомобили 578 14.02.2022 10:59
Зарядные устройства для аккумулятора ХЕЛП! Kirill-kvsh Электрика 28 27.06.2016 14:24
разные устройства для передвижения по воде olegator Флудилка 11 03.08.2015 20:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:20.
