Старий 17.12.2020, 02:23   #21 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: из актуатора электротрим?
Вангую с чем сталкнётесь.
1 если будете менять полярность для перекачки в разные стороны , выдавит сальник приводного вала НШ
2 на ходу мощност шуруповёрта не хватит чтоб отжать мотор (нужен меньше НШ)
3 каким образом будет запиратся гидроцилиндр от сброса?
4 будет ли использоватся гадрораспределитель?
Для более простой и надёжной схемы посмотрите в сторону элктроклапанов с ГБО.
Или можно сделать гидрозамок это проще и надёжнее , но сделать сложнее.
Я сам об этом триме думал когда то , да и сейчас думаю , только о гидроподьёме мотора по вертикале , для достижения максимального КПД и скорости. Себе я НШ покупал от какого то там станка там объём у него наверное 1 кубик. Мысли в слух так сказать))
ANRI-72 (18.12.2020), neo160889 (17.12.2020), БОНДЫК (17.12.2020), Дмитрий 4146 (17.12.2020)
Старий 17.12.2020, 08:24   #22 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від neo160889 Переглянути допис
Нигде бу трим дешевлее 350 уе. .....
У меня лежит без дела рабочий от Ямахи 50лс 2т, снимал его сам со своего первого мотора который продался по частям.
Если интересно то за 250 уе могу с ним расстаться.
Denis_gl (17.12.2020), neo160889 (17.12.2020), Авиатор (18.12.2020)
Старий 17.12.2020, 10:18   #23 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
а я полностью согласен с Владимиром,который(гризли),
много заморочек с маслом( хотя сила там та что надо!),поэтому и говорил что скоба,электродвигатель с редуктором(актуатор) и тормознув в любой точке редуктор уж не провернуть.а,ну ещё и кнопка спуск-подьём. и усё)))ток актуатор не из слабых,чтоб трим сработал а не тильт получился как у меня.но мне было достаточно,и так у меня изза того,что скобы небыло,я проварачивал домкратом движок за поворотную пластину на креплении двигателя...
Старий 17.12.2020, 13:38   #24 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 319
Сказал(а) спасибо: 143
Скоба сложно для меня, всю подвеску разобрать нужно, лазерная резка, угадать, что бы срабатывал откид при ударе, а при рамке все остается, сварю сам, цилиндр есть и хочу проверить, есть насосы итальянцы, качают 6 бар, насос уже едет, гляньте видео, насос от Соболя и качает как надо.
https://www.youtube.com/watch?v=QNEb...=andreiandreev
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2020, 14:00   #25 (permalink)
Дописи: 3.110
без скобы, электро трим и на актуаторе,будет рвать крепление при работе на ходу!проверенно!уж поверьте практике!
лазерная резка не особо и нужна! пока в наших руках сварка и болгарка,мы не победимы!!!!это реально возможно и делается!
ну гидро так гидро,хозяин барин!
тогда тему переименовать в гидроподьём своими руками,удачи в эксперрименте!он стоит того!
но я не по маслу
Старий 17.12.2020, 14:58   #26 (permalink)
Дописи: 1.682
neo160889,
Насос от соболя качает 3 атмосферы , если выкинуть клапан сброса то примерно 6 атмосфер.
На глисере не хватит мощности отжать мотор сто пудов.
И!!! не известно как себя поведёт даже отжатый мотор если выходить на глиссер. Для облегчения работы мотора берите наибольший по диаметру гидроцилиндр , шланги должны быть под давление я думаю атмосфер 100 не меньше , так как когда сработает запорный механизм всё давление будет держать шланг , А ЕЩЁ не забываем что шланги от давления ДУЮТСЯ и в следствии с этим положение гидроцилиндра будет меняться под нагрузкой , так что берём РВД на 160 или лучше 240 атмосфер.
И ГЛАВНОЕ! ЕСТЬ ТРИМ ВЫШЕ ПО ТЕМЕ ЗА 250 БАКСОВ , ХВАТАЙТЕ С РУКАМИ И СТАВЬТЕ , бо выйдет это всё дороже и не так надёжно , а если чтоб надёжно то в два раза дороже.
Дерзайте))
Забыл. Насос с соболя масло качать не будет! НАДА что то очень жидкое!!!!!!!!
Добавлено через 55 секунд
НО! Если вы найдёте поршневой насос , тот сможет дать очень большое давление!!!
ВОТ ЭТО ВЕЩ! я себе такое хочу , лифт мотора!!!!!
Добавлено через 39 минут
вот кстати , смотреть с 4-30 , только гидроцилиндр нужен большего диаметра , тот что на видео слабый!
Denis_gl (18.12.2020), Morgh_Olegovsky (17.12.2020), neo160889 (17.12.2020)
Старий 17.12.2020, 16:56   #27 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Топливный насос MAGNETI MARELLI 313011300019
Характеристики Вид эксплуатации:электрический
Производительность [л / ч]:120
Входное напряжение [В]: 12
Рабочее давление [бар]: 6
вот такой нашел, что о нем скажите?
Старий 17.12.2020, 21:16   #28 (permalink)
Дописи: 1.682
В последнем видео , готовая гидросистема с багажника авто, ставьте её на цилиндр большего диаметра и радуйтесь.
Старий 17.12.2020, 22:20   #29 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Так ото ж, уже закинул в поиск.
Старий 18.12.2020, 10:15   #30 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
насос от багажника авто денег стоит и выгода самопального трима пропадает . Чем НШ не подходит для переделки ?
по насосам от топливной системы - как вариан расмотеть насос от мерсов 124 140 там они давят около 8-12 очков , и долговечные.
еще надо цилиндр расчитать правильно - чтоб шток не гнуло и чтоб нагрузку держал.
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Denis_gl (18.12.2020), neo160889 (18.12.2020), Дмитрий 4146 (18.12.2020)
Старий 18.12.2020, 10:36   #31 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Уже разобрался, за гидростанцию 2000 года просят 450 евро, жду насос MAGNETI MARELLI это их ставят на мерсы:
Электробензонасос AUDI, FORD, MB (пр-во Magneti Marelli кор.код. MAM00019)
Старий 18.12.2020, 11:05   #32 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
А че НШ не подходит ?
Старий 18.12.2020, 15:57   #33 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Не сработает итальянец, вернусь к нш, просто смотрю и бензонасосы качают хорошо.
Старий 20.12.2020, 11:42   #34 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
впринципе и сюрреализььььм нам в помощ!не сбивайте человека с толку!все материаллы в креплении двигателя впринципе изначально ращитанны на те нагрузки!хоть вихро,хоть небздун хоть уроган!ну а о иноямах в хондах и на меркурие всё учтено с запасом на таких кулибиных как я...
Наверное, вы плохо рассмотрели видео, или я чего-то не увидел. Или не очень разбираетесь в механике. Весь мотор там закреплен на горизонтальной оси, которую вращают. Т.е. нагрузку держит ось на скручивание. Ни в вихрях-нептунах, ни у хреновых буржуев не нашлось светлой головы влепить такой узел. Потому что ось благополучно лопнет через некотрое время, это не торсион в БМП. У буржуев вообще-то тримм не осью, там гидроцилиндр упор двигает. А так, при диаметре оси 20 мм (допустим рассверлили и поставили потолще) имеем для Вихря максимальное усилие на 0,5 м от этой оси 100 кг, пересчитывем рычаг и получаем усилие на скручивание 5 тонн. Из чего-нибудь такое прослужит, скажем так, не очень долго
ПС Сталь аустенитного класса это обычная нержавейка, пищевая, не нужно так пугаться, лучше заглянуть в справочник
ППС Долго высматривал видео - пропустил, только узенький отрезок показан, как там реализовано. Еще круче Сварили упоры из обычной стали. Сталь 20 скорее всего Потому что легированые и пр, которые в том месте должны стоять, не варятся, а если сварить - лопнет нафиг по сварке Нагрузка в месте шарнира под 2 тонны на каждый будет. Не увидел сразу конструктив из-за малого размера шарниров в точке крепления. На такие усилия в узле делать ЭТО, на что рассчитывали? Крякнет в самый неподходящий момент. Такое будет работать, если раза в два-три увеличить радиусы по габариту металла на оси и толщину побольше раза в два взять. Или из легированной стали цельнофрезерованые и нормализованые для нужной прочности. Или из той же аустенитной нержавейки, которую можно сварить и потом прикалить, хотя она сама по себе довольно прочная. Короче, все еще хуже, чем думал...
Востаннє редагував Ярослав JK: 20.12.2020 о 15:24.
neo160889 (20.12.2020)
Старий 21.12.2020, 11:06   #35 (permalink)
Дописи: 3.110
Ярослав JK, вот не хотел же ,но ответить надо.
о какой оси Вы сейчас???если о вихре,то там пластина и проворачивается на типа салейнтблоке(ну в резинке).металл там не сталь три...и уж поверьте,лично пытался её просверливать для крепления упора.
проворачивал за эту пластину движок и обычным китайским домкратом с обычного китайского металла!!!!
пожалуйста не льстите своим умозаключениям,за две навигации(и в хвост и в гриву) никто не крякнул...и даже не гавкнул...
п.с. тема то перешла в гидравлику,вам нескем поспорить с своими ращётами в механике?я не теоретик,я практик, и поэтому в нашем разговоре небудет ничего конструктивного!с уважением
Старий 21.12.2020, 13:35   #36 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
То, что на видео не пройдет ни одну техекспертизу, уж извините за реалии. Два сезона не показатель. Делать себе - одно, представлять образцом для повторения это уже не совсем личное дело. Сам механизм да нет вопросов, но так делать нельзя. То, что на видео не имеет права там находится, прочность недостаточна. Сл. очень внимательно следует рассматривать работу остальных конструкций. Никто не ругается, высказываю свое мнение на основании опыта.
Старий 21.12.2020, 14:01   #37 (permalink)
Дописи: 3.110
на основании опыта.
уж поделитесь плиз!
а сколько надо?
можно конкретизировать!????
Старий 21.12.2020, 14:11   #38 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
На Ямаху Веос 40 установить можно? Мне интересно если конечно не поздно.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 21.12.2020, 20:02   #39 (permalink)
Дописи: 2.771
yya-Юра, не знаю.
Трим в наличии, фото в личке.
Он снят с Ямы 50 лс 2 т FETL
Востаннє редагував Andrey77: 21.12.2020 о 20:05.
Старий 21.12.2020, 21:13   #40 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
С гидроборта можно свободно найти гидростанцию. 12 вольт и около1- 2см3 насос.(завтра поищу и сфотаю данные насоса и эл мотора)Так же с гидроборта использовать эл клапана .
Morgh_Olegovsky (22.12.2020), P_Petrovich (22.12.2020)
электротрим alexwas Двигатели лодочные и привода 0 13.03.2020 08:35
электротрим Ямаха 75-90 alexwas Двигатели лодочные и привода 0 14.12.2017 00:44
Электротрим. alexwas Архив 21 31.12.2016 00:01
Электротрим на Меркурий Alexsandr88 Архив 1 15.04.2016 22:55
Электротрим alexwas Архив 3 09.05.2013 00:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:40.
