Старий 06.11.2011, 21:24   #1 (permalink)
Типово печка и меркрузер 5.0 одноконтурный
Зябко стало...
Выкладываю проверенную схему подключения и компоненты для отопления
обитаемого пространства катера.
Итак имеем мотор 5.0 меркрузер(5.7 та же байда, на 3.0 проще и эффективнее,
если кому будет интересно выложу родные точки подключения).
Материалы-
1. собственно отопитель, печка салона пассажиров автомобиля богдан-газель
естесственно берем на 12 вольт. 800-00грн.
2. Насос печки газель 16мм 200-00грн.
3. назовем это "четверник", вход и выход 45мм, к нему привариваем ответвление
на отопитель - два рядом стоящие отвода на 16мм. 50-00грн.
4. шлангер отечественный 16мм на длинну установки отопителя (нам потребовалось
2.5м.п.) 30-00грн. м.п.
5. хомуты считаем сами.
6. проводка у нас была проложена и даже кнопочка ).
А теперь секреты-
а. насос подкачки должен быть установлен ниже помпы мотора.
б. патрубки отбора жидкости на отопитель должны смотреть вниз(красной стрелкой показан
патрубок для врезки)
в. прокачиваем системму отопления на 2000-3000 оборотах
г. снимаем тулуп, радуемся наступившему потеплению.
Назва:  Фото0249.jpg
Переглядів: 1149
Розмір:  379,0 КБ
ID:	14762   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0250.jpg
Переглядів: 1142
Розмір:  577,6 КБ
ID:	14763   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0252.jpg
Переглядів: 965
Розмір:  423,0 КБ
ID:	14764   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0256.jpg
Переглядів: 950
Розмір:  383,8 КБ
ID:	14765   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0257.jpg
Переглядів: 934
Розмір:  265,4 КБ
__________________________
@lexandr (07.11.2011), Antonioni2007 (24.09.2015), dberegovoy (07.11.2011), dimon (07.11.2011), Fix (07.11.2011), Gonivo (06.11.2011), macleod (11.11.2011), maestro82 (28.10.2018), Pasic (01.11.2016), Sakfan (07.11.2011), stp (06.11.2011), submarine77 (31.10.2012), Вовчик (07.11.2011)
Старий 07.11.2011, 06:54   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: печка и меркрузер 5.0 одноконтурный
Спасибо.
Ничего не утверждаю, на всякий сулчай вдруг пригодится
Как рас сейчас "курю" тему вебаст и прочих подогревателей/догревателей (в авто).
Есть у вебасто российский аналог Теплостаровский Бинар5, у него на прокачку тоже стоит/стояла газелевская помпа. Год-два и она текла, народ старался сразу менять на Бош. Вроеде как и производител сразу начал с Бошевской выпускать
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 07.11.2011, 07:15   #3 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Бинар 5Б-СВ стоит у меня с бошепомпой.
Недостаток один - при температуре ниже -30С выдает перегрев котла, помпа все-таки слабовата.
Старий 07.11.2011, 07:31   #4 (permalink)
Да, газелевская помпа гоуно редкое, но в системе охлаждения меркрузера практически нет давления. Единственное это то, что через помпу идет забортная вода а не антифриз, ее хватает на 2-3сезона потом клинит.
Старий 07.11.2011, 08:30   #5 (permalink)
Дописи: 4.703
Нива - Клуб / Niva - Club • Просмотр темы - БИНАР-5Б, русский аналог Вебасты
вот, EVR - это я, тема моя
Старий 07.11.2011, 09:19   #6 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Это все актуально только со стационарными моторами или на подвесники тоже умудряются ставить печку ?? Помоему существует огромный риск загубить мотор при эксплуатации его в отрицательную температуру.На выходных катался с семьей ,а ночью подогревал его обогревателем.Хотя советовали в воде оставить,что бы редуктор был утоплен.Не стал рисковать вытащил,накрыл и включил обогрев.А теперь думаю все ли в порядке ???.Ночью ветер раскрыл "укрывашку" и низ редуктора был открытый.......Завтра буду консервировать.......,а то жим-жим маленько!
Старий 07.11.2011, 09:51   #7 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Сказал(а) спасибо: 5.321
У меня от W220 S 500 Праворульный осталась печка мож кого интересует?
Старий 07.11.2011, 10:35   #8 (permalink)
Что за ерунда? Это с горелкой вокгуг подвесника бегал?
Двигатель и при минусовой температуре работает отлично, а плохо ему становиться только если вода в рубашке замерзнет и порвёт её.
Старий 07.11.2011, 10:40   #9 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Хотя советовали в воде оставить,что бы редуктор был утоплен.:
Правильно народ советовал. Пока вода жидкая и мотор опущен ничего страшного не произойдет
Старий 07.11.2011, 13:00   #10 (permalink)
Сегодня позвонил Украинским представителям Теплостара. Бинар 5 сейчас комплектуется только бошевской помпой. Правда цена на простой без GSM модуля (его и нет в наличии) конская 5,85тыс грн (доллар 8грн). По этому я думаю в Украине лучше смотреть на эбер или вебасто особенно б.у.
Старий 07.11.2011, 13:03   #11 (permalink)
Достаточно вытащив лодку на лафете опустить мотор, снять чеку или нажать кнопку аварийной остановки, крутануть чуть чуть стартером (выгнать воду). Вследующий раз когда спускать лодку перед тем как заводить подержать мотор опущенным в воду 5-10мин, что бы оттаяла помпа если ее каплями воды прихватило
Valeron (07.11.2011)
Старий 07.11.2011, 15:59   #12 (permalink)
Дописи: 4.703
Ну, хош куплю, тебе отправлю. Бинар мощнее - 5кВт (не реклама)
Старий 07.11.2011, 18:59   #13 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Конечно нет !! Не с горелкой !! Грел теплом своего тела всю ночь....... Еще один фактор по которому не оставил лодку на воде это большое расстояние от жилья,соотетственно охраны никакой!!Опустил мотор в емкость ,завел .......полет нормальный с контрольки водичка льется,температура держиться равномерная после прогрева.Хотя тогда ночью было минус 6 .
Старий 07.11.2011, 21:28   #14 (permalink)
А скалько обойдётся по цене. Может и аппарат сварочный заказал бы.
Старий 08.11.2011, 02:26   #15 (permalink)
Дописи: 4.703
Ценник тут, "-" - , . ну а дальше покупка и пересылка почтой.
Старий 08.11.2011, 02:45   #16 (permalink)
Блин,аинтересовал Планар 8Д-12. Думаю, может себе в мастерскую прикупить. Но цена немного кусается.
Старий 30.03.2015, 14:39   #17 (permalink)
Аватар для Vit@min
Карапь: Нептун 3
Дописи: 125
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 195 раз(а) в 30 сообщениях
А для подвесника идеи есть?)
Vit@min зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.11.2016, 20:27   #18 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.617
Сказал(а) спасибо: 538
Вроде решил! Буду брать Webasto diesel и ставить в лодку! Видел как стоит в катере!!! Очень понравилось! И воздух 95℃ выдает!!! И очень тепло в любую погоду!!!! Даже при открытом тенте в ветренную погоду думаю нормально будет - в смысле руки и ноги в тепле будут!
Назва:  IMAG0917.jpg
Переглядів: 641
Розмір:  939,5 КБ
ID:	123607   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0915.jpg
Переглядів: 617
Розмір:  987,5 КБ
Старий 01.11.2016, 22:03   #19 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Дешевле поставить печку от запарика на газу. Стоит гараздо дешевле . 5литров газа на долго хватает. Один гемор с заправкой не комфортно.
Старий 01.11.2016, 22:06   #20 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.617
Чего это?
Дешевле то дешевле! НО! Габариты не те да и эффект тоже не тот!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:07.
