Старий 25.12.2013, 10:34   #41 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS 30-40
Выставляю ВИДЕО от владельца Лебёдки.
Дмитрий эта просьба к тебе! Попроси этих мастеров или сам сними нормальное видео, со всех ракурсов и в приближенном варианте. Мотора вообще не видно и т.д.. Шестерни нужно смотреть под лупой. Такое впечатление что снимал Пеньковский скрытой камерой из-за угла в секретном КБ.
ВЫ же ПРОДАЕТЕ-ДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ!!!!!!
Дима, а что эта за специальная веревка, в чем ее специальность (кстати какой диаметр). Мне покоя не дает, я как сорока на все что яркое и блестит. Была бы белая - не спросил бы!!!
Старий 25.12.2013, 11:13   #42 (permalink)
Нормальное ВИДЕО будет после Н.Г!
Просто...по большим просьбам....сделали Рабочее(по тому такое качество).
По поводу ВЕРЁВКИ., специально заказывали для этой Лебёдки.
Разрывная 360 кг. Диаметр 4-5 мм.(официально 4 мм)
vital-777 (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 12:44   #43 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Подскажу по веревке ,может кому пригодится ,покупал весной в епицентре на берковецкой 6,там открылся новый не большой отдел для яхт,веревка 6 или 7мм точно не помню,разрывная 520кг-3.80грн за метр.
Востаннє редагував александр sss: 25.12.2013 о 12:46.
Demon (25.12.2013), hooker (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 13:28   #44 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Из какого материала шестерни в червячном редукторе?
Допис від Пакин Переглянути допис
Из какого точно сказать не могу ( не разбираюсь ) но магнит прилипает.
Кололи червячный редуктор? Фотки остались?
Фактически редуктор это "черный ящик", который может таить в себе сюрпризы, как положительные так и негативные.
Еще вопрос к Димону -
1. предусмотрена ли срезная шпонка на шестерне барабана
2. из какого материала барабан
З.Ы. вопросы задаю не праздно, если понравится (а пока нравится) обязательно возьму себе на замену траку.
Старий 25.12.2013, 13:46   #45 (permalink)
Вот Фото шестерёнок.
По шпонке...не узнавал.Узнаю сообщу.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  79,1 КБ
ID:	55488   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 718
Розмір:  58,4 КБ
ID:	55489   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 739
Розмір:  87,8 КБ
Старий 25.12.2013, 15:03   #46 (permalink)
Шпонка отсутствует.По всей длине вала литой срез.
Барабан и роульс из АБС-пластик
Sven (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 15:45   #47 (permalink)
Дописи: 2.036
Осталось разобраться с последней интригой т.е. потрошками червячного редуктора
Старий 25.12.2013, 16:06   #48 (permalink)
Андрей., это уже дело человека который приобретёт Лебёдку. Каждый имеет право разобрать и посмотреть(если очень хочется).
п.с задержка перед сбросом в 3 секунды...сделана для БЕЗОПАСНОСТИ!!!! Владельцы ТРАКОВ знают....к чему приводит случайное нажатие кнопки сброса на ходу.
Старий 25.12.2013, 17:08   #49 (permalink)
Дима, а как на счёт гарантии после этих надругательств?
Как по мне, то не стоит лезть в исправный механизм на который производитель даёт 2 года гарантии.
abdyla_ (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 17:24   #50 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
dimon опишите принцип работы лебедки (куда какая шестеренка двигается при сбросе а куда какая при подъеме).
1. Нужно ли после сброса якоря на нужную длину включить подмотку, чтобы остановить сброс и зафиксировать веревку?
2. Я так понимаю автоматики нет (Когда подымаешь якорь и он упирается, все происходит интуитивно и методом "выкыл пальцем")?
3. В таком случаи имеется ли "защита от дураков" в виде реле или предохранитель на нагрузку?
4. Что бы не завернуть все в бараний рог, имеется ли у лебедки подсветка якоря для контроля процесса подъема якоря в темное время суток?
5. При использование данной лебедки, как видится процесс мойки якоря от ила после его поднятия на борт?
Старий 25.12.2013, 17:35   #51 (permalink)
Дописи: 2.036
О какой гарантии можно вообще говорить? В данном случае продавец и покупатель формально не являются субъектами правовых отношений купли - продажи т.к. нет формального признака т.е. кассового чека и регистрационных данных продавца. Лебедку покупаем с рук, поэтому максимум, на что можно надеяться это на замену по совести (по понятиям) если в первое же включение (при продаже не включали) сгорел двиг и то это будет расцениваться как аттракцион невиданной щедрости со стороны продавца ведь хз сколько вольт на мотор подали при включении... а вдруг 36 - по сгоревшему мотору не докажешь...
Иначе и цена была бы другой... лично я 30% за "гарантию" (в фонд покращення) на подобную железяку переплачивать не буду.
Другими словами я готов купить эту лебедку за эти деньги но только в том случае, если буду точно знать ЧТО там внутри. Например если в червячной паре есть пластик то я пас... а если для того чтобы узнать - надо купить - тоже пас.
З.Ы. когда брал ТРАК - было очевидно, что сразу надо разбирать и собирать все по уму на фиксатор резьбы, в процессе эксплуатации смазывать регулярно.
Ни о каких гарантиях и мыслей не было - поставить его "как есть" это означало однозначный трабл в первую же неделю эксплуатации, расчет был только на свой опыт и руки, а все потому, что там полностью открытый редуктор, и осмотрев его, покрутив в руках, погоняв от АКБ на столе у продавца можно было изучить все детали и принять взвешенное решение.
Виталий28 (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 17:44   #52 (permalink)
Андрей.,а вот тут ты не прав. Есть НОРМАЛЬНАЯ(честная) Гарантия. В комплекте....идёт ЧЕК(я являюсь официальным дилером).,гарантия и т.д
тоо.Руслан.Конечно разбирать не рекомендую.......там и так всё в порядке. Никакого ПЛАСТИКА там нет.
На видео выше...всё видно.
1. Да,подмотку включит надо.Шестерни должны войти в зацепление.
2. Якорь вскочил на место....убрал палец с кнопки.
3. Есть Термореле от к\з
4. Подсветки нет.
5. даже не задумывался.
Sven (25.12.2013), Виталий28 (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 17:44   #53 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну вот все равно непонятно, при цене девайса практически с минкоту мне кажется минкота будет получше...
Старий 25.12.2013, 17:53   #54 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
кнопка в траке очень хорошая, для того чо бы специально нажать нужно еще и специально попасть на саму кнопку. Не надо наговаривать!!!
а вот случаев забывчивости поднять якорь было не раз, завел поехал и не могу понять что то не так быстро двигатель набирает обороты и с чего это!!!!
п.с. в траке в случае глухого зацепа стоит какое то реле, которое сразу отключает двигатель от напряжения. Хотел лодку затащить на лафет- не получилось!!! через минуты три автоматически появляется напряжение.
Старий 25.12.2013, 17:54   #55 (permalink)
Андрей, а чем лучше если не секрет?
Старий 25.12.2013, 17:58   #56 (permalink)
Аватар для podgorniy
Псевдо: Ростислав
Карапь: Крым + Яма 30 DEOS
Дописи: 207
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Имхо данную лебедку можно сравнивать с Траком, но не с Минкотой, т.к. у последней отсутствует свободный сброс и не каждому она подойдет. Я себе взял именно Трак, в первую очередь из-за свободного сброса, про данную же лебедку на момент покупки не слышал.
Видимо деталями из пластика и отсутствием свободного сброса )
podgorniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.12.2013, 18:03   #57 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну прежде всего тем, что это проверенное и хорошо зарекомендовавшее себя оборудование. Кроме того есть такая функция как стравливание шнура при повышении нагрузки. Руслан, я не спорю может этот девайс и неплох и ребята постарались сделать его качественно. Но блин почему он столько стоит если это отечественная разработка? Привезти из штатов лебедку (я покупал за 300 долл) стоит столько же сколько и сделать ее тут. ИМХО все конечно
Старий 25.12.2013, 18:23   #58 (permalink)
Дописи: 2.036
Вещь у нас стоит ровно столько, сколько за нее ПЛАТЯТ (а не "готовы" заплатить).
Не будет продаваться - подешевеет... или производство накроется.
Лебедка якорная для маломерного корыта принадлежит к группе товаров определенных как "роскошь" поэтому действует тупой баланс спроса-предложения.
А кто сколько на чем заработает меня лично абсолютно не волнует, чем плохо если заработают наши соотечественники - производственники а не наши соотечественники - продаваны + китайцы производственники????
Fix (27.12.2013), mityay76 (26.12.2013), Pasic (25.12.2013), прогресс (26.12.2013)
Старий 25.12.2013, 18:29   #59 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да я не против пусть заработают, но ведь почему они цену ставят по цене минкоты? Где логика? Она по определению должна стоить дешевле.
Игорь Киев (21.01.2014)
Старий 25.12.2013, 18:39   #60 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Это при том что в цену минн коты входит доставка с Америки-китая. Эта лебедка для конкуренции должна стоить максимум 250 зеленых. Но лебедка мне понравилась. Но не может она стоить как минн кота здесь... ИМХО
А якорь помыть только не прозевать при подъеме. Иначе ни как.
Востаннє редагував oleglena: 25.12.2013 о 18:42. Причина: добавил
Andrey 09 (25.12.2013), MERLIN (25.12.2013)
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:04.
