Старий 24.12.2019, 12:17   #801 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
А меня производство самодельной лебедки уперлось в поиск электродвигателя по вменяемой цене.
Посчитал нужно 110-150ватт. На авто такой мощности движки ставились только на электровентилятор радиатора. Но в них очень маленький выходной вал - не за что зацепиться.. :)
Порылся на АЛИ - опа - или с редуктором в общую стоимость порядка 150 дол или нет :(
Может у кто какую мысль подбросит? Откуда они берут движки на самодельные лебедки?
Движок можно взять от дворников автомобильных
Старий 24.12.2019, 15:40   #802 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Минутный поиск на Али. Первый попавшийся. Не благодари)
https://a.aliexpress.com/UFXrpZxkP
Востаннє редагував polek: 24.12.2019 о 15:45.
Старий 24.12.2019, 15:46   #803 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
http://1*335,98 грн. | 20 об/мин GW7....com/UFXrpZxkP
Что то ссылка не открывается.
Если можно, сделайте короткую.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 24.12.2019 о 19:05.
Старий 24.12.2019, 15:48   #804 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Поправил
Старий 24.12.2019, 19:45   #805 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Но позвольте, 20об/мин не мало?
Добавлено через 9 минут
https://m.aliexpress.ru/item/3287800...5970546&is_c=Y
Этот поинтереснее выходит.
Если кто хочет, можно будет заказать 2шт, чтобы на доставке сэкономить или ускорить.
Старий 24.12.2019, 19:56   #806 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Рома собрал неплохую - он и сподвиг меня на самодельные экспиременты. Но у него как раз слабоват мотор!
НЕТ! На дворниках мощность порядка 80 ватт! Для таскания якоря в 11кг, с двукратным запасом мощности нужно 110 ватт!
по ссылке потребление тока на максимуме - 6,8а умножаем на напряжение 12в и получаем - 81,6 ватт
маловато будет! :)
мало! Скорость вращения рукой - 60об мин
если в среднем положении намотки катушки будет порядка 80мм, то скорость подъема будет 5м/мин (0,08х3,14х20) сравните со стронгером и траком -20м/мин
то есть для такой же скорости подъема нам нужно 80об/мин
AlexGrom (24.12.2019), Евгений (Киев) (24.12.2019)
Старий 24.12.2019, 21:16   #807 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Парни!
Я скинул ссылку на первый попавшийся, внешне похожий на движки лебедок Стронжер и Таганай. Вот точно не собирался вдаваться в технические подробности. Просто показать, что на Али таких видимо-не видимо и не по 150 долларов.
У тех же продавцов посмотрите, есть линейные мотор-редукторы с плоским электродвигателем, похожие как на приводе расцепления у Таганая.
Удачи!
Востаннє редагував polek: 24.12.2019 о 21:22.
Старий 24.12.2019, 21:26   #808 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
https://m.aliexpress.ru/item/3295682...9caf9ca&is_c=Y
Старий 24.12.2019, 22:57   #809 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Не все йогурты одинаково полезны! :)
Он только на картинке похожий - если рядом положишь - будут отличия. И в размере то же!
Движков валом - но маломощных, или рассчитанных на другой вольтаж - привода скутеров и велосипедов. А такие ка как надо только дорого:
https://aliexpress.ru/af/%25D1%258D%...20191224115827
Старий 24.12.2019, 23:10   #810 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Пишите продавцам, найдут то, что нужно.
И мне кажется, что немного не то ищите. Вернее не на те характеристики опираетесь. Не забывайте о крутящем моменте. В лебедках Стронжер и Морозова используются мотро-редукторы цена которым 30-40 долларов.
Добавлю, а то завели меня немного. Может облегчу кому-то задачу.
1. В некоторых дешевых лебедках Морозов использовал мотор-редуктор привода стеклоочистителей от ВАЗ 10-й модели. Смотрите видео на его канале. Так что мотор-редукторы ссылки на которые присутствуют в предыдущих сообщениях вполне и вполне подходят. Надо только выбирать самые мощные, как раз таки Ватт на 80+.
2. Опять же по видео прикинул - частота вращения шпули/выходного вала где-то 70 оборотов в минуту.
3. Судя по внешнему виду в самой мощной лебедке Морозова используется группа с редуктором NMRV026 (но это не точно, хотя очень похож) и двигателем 180 Ватт.
4. Да, лебедка с приводом из п.3 свободно затащит лодку на лафет не только с воды, но наверное и с земли. И опять таки да, такой мотор-редуктор нифига не 50 долларов стоит. Вот примерно сколько подходящий может стоить в Украине. На Али подобные есть от 110 долларов.
5. Исходя из п.4 сверхмощная лебедка за дешево не получится. Морозов, продающий такие лебедки за 25к и 45к рублей, тому подтверждение. 45к это за двухскоростную, почти 17к гривен.
Все, доклад закончил.
ЗЫ. Наверное пора с последними двумя страницами переезжать в отдельную тему.
Востаннє редагував polek: 25.12.2019 о 02:41.
AlexGrom (25.12.2019), Denis_gl (25.12.2019), Oldmen (25.12.2019), Pasic (26.12.2019), vlad2002 (24.12.2019), Влад (25.12.2019), Евгений (Киев) (25.12.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (19.04.2020), Шурави (19.04.2020)
Старий 19.04.2020, 00:38   #811 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Правильно ли я понимаю, что теплового реле, что идёт в комплекте, достаточно и нет никакой необходимости мудрить с предохранителями?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2020, 21:04   #812 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
кстати, у меня почему то якорный клюз на стронгере ооочень окислился. лебёдку брал прошлым летом. раз 7-10 покатался на катере (р. Южный Буг, вода пресная) ипоставил в гараж катер, предварительно помыв всё. стоял открытый, гараж с нормальной вентиляцией. неделю назад выкатил катер и немного охренел в каком состоянии клюз, стопорные кольца на нём, лебёдке и якоре
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2020, 22:11   #813 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Кураж Переглянути допис
состоянии клюз, стопорные кольца на нём..
какие кольца? вы роульсом не попутали? вдшкой хотя бы перед зимовкой пшикните.
Старий 20.04.2020, 21:38   #814 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
кольца Зейгера, если Вам так понятнее. отметил стрелками на фото + в месте соединения якоря с утяжелителем стопрный палец фиксируется кольцами Зейгера.
Зачем вэдэшкой пшикать? Мля, оцинковка как-никак! У нас в гаражах "дядя Вася" лучше метал цинкует, чем на этих лебёдках
Назва:  1824424_200561_enl.jpg
Переглядів: 328
Розмір:  106,6 КБ
Старий 20.04.2020, 22:36   #815 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Да у меня после установки эти кольца через две недели оранжевые стали.производитель экономит на нерже ,а вид из-за этих ржавых колец сразу плохой
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.04.2020, 23:15   #816 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
кольца Зейгера, если Вам так понятнее...
я так и понял. не понял каким боком там клюз.
эти кольца у них всегда ржавели. либо менять либо бороться.
Старий 21.04.2020, 21:09   #817 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від Lomakin Переглянути допис
.... либо менять либо бороться.
Бороться никак не получится. имхо
Или сдаваться или менять на н.ж.По другому никак
Старий 21.04.2020, 21:38   #818 (permalink)
Дописи: 355
писец, цена в 2 раза больше трака, а жлобятся на куске нержавейки
AlexGrom (21.04.2020), vlad2002 (22.04.2020), БАКЕНН (19.09.2020), Валера М (25.04.2020), Ромчик 777 (21.04.2020)
Старий 21.04.2020, 22:09   #819 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
я же написал что сам клюз окислился, хотя он оцинкованный и кольца поржавели. попытки придать клюзу первозданный вид (моющие средства, химия, преобразователь ржавчины разведённый с водой) не увенчались успехом. внешний вид уже говно
Старий 22.04.2020, 00:00   #820 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
оцинковать локально самолично и забить
вот нехитрый и доступный метод проверенный годами
п.с. Только после обработки надо промыть раствором пищевой соды что бы смыть остатки кислоты...или вымыть с мылом...щелочь кислоту тоже погасит
Востаннє редагував AlexGrom: 22.04.2020 о 00:03.
Aлeксандр (22.04.2020), maxer Амур М (24.04.2020), Валера М (25.04.2020), КТМОВ-- (22.04.2020)
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 20:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 07:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 14:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:19.
