Старий 12.08.2020, 19:33   #841 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Негативчик(((
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS план Б
Продали модель ПРО в коробке от младшей модели....из коробки выпирал, ибо больше чем коробка-----упакована была как матрешка в еще одну коробку-------и при вскрытии в гараже обнаружил три трещины на крышке. Созванивался, говорил серийный номер-----обещали сменить на более новую модель. На моем ПРО крышка первых тонких партий вся в трещинах!!!!
Долго после покупки созванивался с гарантийщиками. В Киеве адрес на Артема с их сайта Стронжер. Приперся среди зимы с треснувшей крышкой,....звоню....а с трубки грят...мы на левом берегу, промка Харьковского. Не поехал в тот день.......
Потом на выставке на стенде весной перещупал все модели,....там крышки лебедок крепкие как колпаки пятнашек!!!!! 4-5мм пластика а не как на моем ПРО 1.5-2.5 фольга с под карбон пленочкой.
В Итоге на неделе подняли трубку в Днепре и перезвонив в Киев сказали что не ведают о моей проблеме ни они не Киев((((
Игнор и мороз!
Печалька(((
Взялся сегодня и заколхозил в пару слоев......и по одной из трещин оставил распил чтоб снимать крышку не отсоединяя якорный канат для дочтупа и смазки.
Назва:  IMG_20200812_092230.jpg
Переглядів: 317
Розмір:  1,28 МБ
ID:	164599   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200812_092303.jpg
Переглядів: 276
Розмір:  750,0 КБ
ID:	164600   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200812_102455.jpg
Переглядів: 271
Розмір:  1,45 МБ
ID:	164601   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200812_121147.jpg
Переглядів: 261
Розмір:  599,8 КБ
ID:	164602   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200812_121155.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  618,1 КБ
ID:	164603   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200812_132513.jpg
Переглядів: 269
Розмір:  629,2 КБ
Востаннє редагував 2093306: 12.08.2020 о 20:04.
AlexGrom (12.08.2020), Andrey77 (13.08.2020), Denis_gl (13.08.2020), Sergii79 (12.08.2020), vlad2002 (12.08.2020)
Старий 06.11.2020, 18:26   #842 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Вылезла такая вот проблема со Stronger Steel Hands 35 Pro: кнопка подъёма якоря почти что перестала срабатывать, причём за одну рыбалку (вначале рыбалки работала идеально, потом стала через раз, потом через 2, потом вообще надо пару минут ещё пожмакать, чтобы лебёдка перешла в режим подъёма якоря). Я бы мог грешить на плохой контакт, но суть в том, что как только всё же получилось перевести лёбёдку в режим подъёма якоря, он поднимается безукоризненно, с паузами или без. Т.е. на следующие нажатия он срабатывает сразу. Проблема именно в том, чтобы, когда якорь коснулся дна, перейти в этот режим.
Куда копать?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.11.2020, 18:52   #843 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від brauncomm Переглянути допис
Куда копать?
реле скорее всего. поменяйте их местами(там их два), будет понятно если это оно.
brauncomm (06.11.2020)
Старий 06.11.2020, 19:05   #844 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Lomakin Переглянути допис
а второе на сброс?
Старий 06.11.2020, 19:23   #845 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
а второе на сброс?
ага
Старий 06.11.2020, 19:42   #846 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
brauncomm, я бы сначала глянул концевой выключатель тот что на барабане стоит. Очень похоже на конечник, да и водичкой он мочится не слабо от мокрого каната.
Старий 15.11.2020, 20:17   #847 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
На крайней рыбалке встала мою 35-ка. Просто умерла на сбросе... Сегодня вскрыл ее, и увидел что оборван провод от щётки... И щётки имеют неравномерный износ, со ступенькой. Так же имеется приличный продольный люфт ротора ( не знаю норма или нет, сейчас загружу видео).
Вопрос, от чего подходят щётки или нужно искать оригинальные?
Назва:  IMG_20201115_174820.jpg
Переглядів: 256
Розмір:  2,54 МБ
ID:	165354   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20201115_174809.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  4,20 МБ
ID:	165355   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20201115_175203.jpg
Переглядів: 253
Розмір:  4,71 МБ
Старий 15.11.2020, 21:31   #848 (permalink)
Дописи: 2.732
Видео
Старий 15.11.2020, 22:16   #849 (permalink)
Псевдо: андрей
Карапь: нет
Дописи: 107
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 92 раз(а) в 35 сообщениях
А есть сервис вообще у них в Киеве
Хочу свою зимой сделать ТО а то уже два года молотить
Заметил что поднимать стала медленно
И с каким то посторонним шумом !
А-Н-Д-Р-Е-Й зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2020, 07:46   #850 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Допис від А-Н-Д-Р-Е-Й Переглянути допис
да, на сайте контакты
можно НП им отправить
Старий 16.11.2020, 09:23   #851 (permalink)
Дописи: 2.732
А где покупать запчасти на лебедки стронжер?
Старий 16.11.2020, 09:59   #852 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Наберите техподдержку. Брали у них и щетки и реле.
Старий 16.11.2020, 13:22   #853 (permalink)
Дописи: 2.732
Может кто ответить, люфт на видео это норма?
Востаннє редагував stp: 16.11.2020 о 14:05.
Старий 16.11.2020, 18:21   #854 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Не должно быть такого люфта, чего то там не хватает в этом редукторе, наверное что то типа шайб регулировочных. Редуктор сильно похож на редуктор стеклоочистителя и нужно учитывать что он нереверсивный. Если нужен реверс то необходима переделка чтобы от нагрузки не было продольного люфта червяка.
AlexGrom (18.11.2020)
Старий 11.12.2020, 19:15   #855 (permalink)
Аватар для Yrec1978
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Голая Пристань , Херсонская обл.
Карапь: Обь М , Suzuki DF30ATS
Дописи: 120
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 34 раз(а) в 12 сообщениях
Хотел себе приобрести STRONGER 35 RPO. Теперь после прочтения отзывов о ней,у меня появились сомнение,покупать или нет ... Или купить опять минкоту 40.
Yrec1978 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (11.12.2020), Валера М (11.12.2020)
Старий 15.12.2020, 16:22   #856 (permalink)
Псевдо: Вадим 1
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Колибри 3,6; М15
Дописи: 4
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Всем доброго времени суток.
Хочу поделится просто для информации всем, кто будет монтировать лебёдку STRONGER на ПВХ лодку.
Не так давно приобрёл себе на ПВХ Колибри 360 лебёдку STRONGER вместе с их нержавеющим Креплением на ПВХ лодку.
На первый взгляд всё качественно и добротно, но рекомендую обязательно предварительно собрать это Крепление перед приклейкой на лодку.
В комплекте идут 3-и нержавеющих штыря разной длины, самый длинный для верхнего крепления, самый маленький для соединения двух металлических пластин и средний длиной 15см для нижнего крепления.
Вот с этим средним штырём для нижнего крепления есть проблема, он короткий. Мне удалось закрыть это соединение стопорными кольцами приложив изрядное усилие, так, что резиновые опоры-накладки аж вывернуло друг к другу. На лодке, да ещё по холоду, так сделать не получится.
Обратился в сервисную службу, ответ: Вы первый кто обращается. У нас такая длина на всех штырях. Ну если что, подточите накладки...
Посмотрел, "точить" некуда, там и так тонко.
Пошел на рынок, купил нержавеющий прут длиной 16см, цена вопроса 26грн...
Всё бы ничего, просто "за державу обидно", вроде как Крепление стоит 1500грн, а "колхозить" надо...
Так что, кто думает покупать Крепление STRONGER на ПВХ лодку, будьте готовы искать пруток ф10мм длиной 16см.
Назва:  1608038932496.jpg
Переглядів: 252
Розмір:  2,49 МБ
Вадим 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (15.12.2020), alex__k (15.12.2020), Deniz76 (15.12.2020), vlad2002 (15.12.2020), БОНДЫК (15.12.2020)
Старий 23.12.2020, 22:09   #857 (permalink)
Карапь: Kolibri 330DSL + Tohatsu 9.8
Дописи: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Колибри 330
Крепление встало без проблем
Назва:  347BE8BE-FBC9-47FF-ABE8-A1CD21503B51.jpeg
Переглядів: 228
Розмір:  891,6 КБ
ID:	165741   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  03B67B14-7920-475A-B378-D37CA2BCB7E1.jpeg
Переглядів: 246
Розмір:  907,9 КБ
ID:	165742   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  C92F7F73-4483-4E87-AD8C-3EEDD945485C.jpeg
Переглядів: 226
Розмір:  686,6 КБ
KZhukov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.10.2021, 12:55   #858 (permalink)
Аватар для UR5UCU
Псевдо: Den
Звідки Ви: КВХ
Карапь: KM360D Profi / T9.8-2t
Дописи: 2
Допис від KZhukov Переглянути допис
Колибри 330
как вы перевозите лодку после этого? имею ввиду - вы что-то делали с носовым упором?
Kolibri KM-360D Profi + T9.8 2t / 73!
UR5UCU зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:13.
