Старий 07.05.2018, 12:11   #21 (permalink)
Типово Re: Возможно ли сделать идеальную якорную лебедку?
Да! Теперь осталось найти "образец". Я что то их даже в бушной продаже не вижу :(
Кажется у меня валялся новый Трак.
Если найду готов дать на изучение.
Игорь Киев (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 12:30   #22 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Буду признателен! За мной не заржавеет!
Старий 07.05.2018, 15:55   #23 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Например:
- цена должна быть такая -(я к своему стыду не знаю сколько стоят лебедки :( ) ну или не выше такой то..
- должен быть свободный сброс/плавный спуск - или оба варианта
- должен в роульс входить любой якорь по желанию!
- может стоять хоть цепь - хоть шнур! (или цепь - не нужная забаганка)
- должно быть все из нержавейки/алюминия (или достаточно только болтов и роульса)
- должен быть автоукладчик троса (или это глупость)
- выносная кнопка должна быть на радиоуправлении, или проводной - за глаза?
как владелец Стронгера 30 скажу что лебедка хорошая. А теперь по теме - лебедки Стронгер делают не в Украине, когда я заказывал ждал пока ее изготовят о она приедет в Украину. Не акцентируя внимание на патентах - в лебедке используется редуктор от стеклоочистителя, реле обычные автомобильные, штамповка заказная. Лебедка тихая, работает хорошо. Но ни разу ни морское исполнение как переключателей так и комплектующих, видно что это мелкосерийное производство.
Теперь мысли о идеальной лебедке -
- цена пусть до 200 уе
- свободного сброса достаточно
- роульс должен быть из нержавейки (алл. сплавов)
- цепь не должна повреждать ролик (ролик с капролона как вариант)
- все из нержавейки утопия, достаточно хорошей гальваники и нержавейки (цветмета) в мокрых частях лебедки
- автоукладчик это очень хорошо, но не в ущерб надежности
- достаточно выносной кнопки.
В стронгере не устраивает - убогий дизайн, чермет на роульсе и пластиковый ролик который получает повреждения при контакте даже с "правильным" якорем. Ценобразование на акссесуары как будто это мерседес: не может выносная кнопка стоимостью 1 уе стоить 30 дол..
Крепеж на надувную лодку - вообще выглядит как творчество школьного кружка умелые руки (45 дол) Крепеж лебедки и роульса непродуманный: ее клонит вбок постоянно за счет редуктора - это ж "надо думать" чтобы крепежные отверстия сместить от центра. Хотя производитель и заявляет что лебедка рассчитана на эксплуатацию в условиях брызг, реально понятно что это нештатный режим. Т.к. вся элетрочасть на обычных элементах как реле так и разъемы, а следовательно все будет окисляться разрушаться. Но при этом я считаю Стронгер хорошей лебедкой. Производителю достаточно уменьшить аппетиты и в теже деньги модернизировать влагнезащищенные места, использовать более качественные материалы.
Или будем ждать альтернативу на рынке. Пока альтернативы нет (имхо)
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (08.05.2018), Andrey77 (07.05.2018), Denis_gl (07.05.2018), Pasic (07.05.2018), Игорь Киев (07.05.2018), Лехаа (09.05.2018)
Старий 07.05.2018, 17:49   #24 (permalink)
В траке основной шум создаёт одна шестерня, которую увидев мой знакомый токарь, сказал что это не шестерня а штампованный кусрчек говна. Вот сделаю ппавильно эту шестерню и тогда можно будет сравнить по шуму лебёдки.
Sven (07.05.2018), Игорь Киев (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 18:13   #25 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Правильно = косозубая пара т.е. обе шестерни надо нарезать вместо дешевой штамповки а это (только это) умножит цену изделия на 2 т.к. и конструкцию оси и подшипников и опор под них (мниимум один должен быть упорным) надо менять а так все верно
Старий 07.05.2018, 19:24   #26 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
Себестоимость не больше 100 у.е. будет. Остальное от жадности производителя. ИМХО
И вот тому подтверждение
https://ru.aliexpress.com/item/35lbs...ceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Marin...ceBeautifyAB=0
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (08.05.2018), alex__k (07.05.2018), Denis_gl (07.05.2018), Шурави (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 19:26   #27 (permalink)
Псевдо: вася
Карапь: пвх
Дописи: 257
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 48 сообщениях
270 долярів за сраний трак.
Де лафа?
А 165 долярів за шум і без гарантії...
не знаю.
ВАСЯ рЫБАК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2018, 19:33   #28 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Допис від ВАСЯ рЫБАК Переглянути допис
Де лафа?
не знаю.
Вася, вопрос не о цене Трака здесь, а о себестоимости данной лебедки, а она не превышает 100 дол, о чем писал Шурави, а я подтвердил его слова фактами.
Востаннє редагував Игорь Киев: 07.05.2018 о 19:39.
Старий 07.05.2018, 21:00   #29 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
там доставка 170у.е
Старий 07.05.2018, 21:15   #30 (permalink)
Там много вариантов.
Вот например.
Старий 07.05.2018, 21:48   #31 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Это, кстати, не очень хорошие цифры... Так получается, что проще под своим брендом завезти сотню - и торговать ими..
Старий 07.05.2018, 22:26   #32 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Вот например.
Только сейчас обратил внимание, что у этих Траков не прямая передача, а через угловой редуктор. Может они уже и не шумят? https://ru.aliexpress.com/item/Marin...ceBeautifyAB=0
В описании написано, что якорь опускается ровно и тихо.
Востаннє редагував Игорь Киев: 07.05.2018 о 22:45.
Старий 07.05.2018, 22:33   #33 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
В начале темы вопрос стоял по другому. Завезти под своим брендом не проблема только что везти? 45 трак? Он у нас в рознице 160 у.е.И не сильно спросом пользуется. Шумный сильно. 35 трак? Большой минус этой лебедки что нет концевика на сброс как в миннкоте не понимаешь когда якорь на дно лёг. Других вариантов я пока не видел. Я выше уже писал что нужно от идеальной лебедки. Свободный сброс и низкий уровень шума. Если вы такое найдёте и по цене будет ниже стронжера то его можно везти под любым брендом, если нет то идея обречена на провал. И цена должна быть ниже не на 10% а хотя бы на 20 а на первое время и ниже. Так как если будет выбор 260у.е стронжер и 230 ноунейм какой то то выбор однозначно будет в пользу стронжера так как компания известная и с репутацией. Стронжер сейчас положил цены на трак (стоил 200 сейчас 160) и положил продажу миннкот, так как он лучше. Я в этом вижу 2 варианта.
1. Отбивать часть рынка у стронжера то есть сделать лебедку аналогичную по характеристикам дешевле.
2.Пытатся отнять часть продаж трака завезя её под каким угодно брендом и перебивать ценой. Путь как по мне не самый лучший так как там и так продаж немного. Сужу по статистике того что сейчас ставят на лодку. Траков я давно не видел.
Делать архидорогую лебедку из нержи, с укладчиком, с д.у. не вижу смысла. Те кто может себе позволить тратить на лодку нормальные деньги уже давно с моторгайдами катаются. Это моё мнение как человека не только эксплуатирующего лодку но и ремонтирующего их. У нас в год проходит не один десяток лодок и я вижу что хотят люди. Они хотят качественно но бюджетно. И если стоит выбор взять похуже и подешевле либо дороже но лучше то большинство ставят вопрос так. Я лучше подсобираю но поставлю получше, чем сейчас поставлю дешевле а потом буду менять. То есть если будет конкурент стронжеру по более интересной цене спрос будет, если нет то нечего в это лезть.
Допис від Игорь Киев Переглянути допис
Единственный момент, у неё свободного сброса нет, остальное писал выше про 35 трак.
Востаннє редагував Pasic: 07.05.2018 о 23:11.
AlexGrom (08.05.2018), Denis_gl (07.05.2018), Konstantin 69 (08.05.2018), Sven (08.05.2018), Игорь Киев (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 22:37   #34 (permalink)
У этого трака нету свободного сброса. А вообще на 45 трак дилерская и тут 110 баков.
Старий 09.05.2018, 07:18   #35 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Сейчас в процессе неспешного изготовления, делаю для скрытой установки Вся сложность только в механизме свободного сброса(сложнастью трудно назвать, просто доп.токарные работы). Расчет подьемной силы нашел в инете, принцип работы свободного сброса тоже куча видосов. Шестерни редуктора(по передаточному отношению от редутора китай мопеда), бендекс от авто и две шестерни от ручной дрели (механизм обратного хода) и 8 маленьких подшипников. Пока на все это 450 грн. По расчетом нужен эл.двиг 400 вт (подьемная сила на первом витке 140 кг на последнем 82 кг). Осталось все это собрать и все.
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (09.05.2018), ANRI-72 (09.05.2018), Mykola234 (09.05.2018), oleglena (09.05.2018), Pasic (09.05.2018), Игорь Киев (09.05.2018)
Старий 09.05.2018, 08:24   #36 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
Мне кажется, что с мощностью мотора у Вас перебор вышел. Релюшки у Вас есть?
Владельцы Стронгеров, гляньте мощность ваших моторов.
Назва:  IMG_20161222_105236_HDR.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  2,99 МБ
Востаннє редагував Игорь Киев: 09.05.2018 о 08:48.
AlexGrom (09.05.2018), Denis_gl (09.05.2018)
Старий 09.05.2018, 10:01   #37 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Я считал, по расчету получается от 150 ват (мин) нормально 200 ватт. У стронгера, по моему, 250ватт
Старий 09.05.2018, 10:30   #38 (permalink)
Нашел.
Куда отправлять?
Назва:  IMG_20180509_093221.jpg
Переглядів: 518
Розмір:  397,0 КБ
Denis_gl (09.05.2018), Игорь Киев (09.05.2018)
Старий 09.05.2018, 10:47   #39 (permalink)
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Заявляют Стронгеровцы 120 ватт и если это так, то 200 ватт с запасом будет.
Востаннє редагував Игорь Киев: 09.05.2018 о 11:04.
Старий 09.05.2018, 12:30   #40 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Читаю тему і диву дивуюся. Ше років 3 тому зробив собі лебідку по принципу стронжера. Основне там електродвигун, мій з склоочисників ауді кю7. три мопедовські (карпати) шестерні з кпп, трохи токарних робіт мист заліза і катушка (катуха з цепків шо продаютт в епіцентрі) ніяких тросоукладчиків мікриків, проста кнопка вверх вниз і 2 релюхи. весь хер до копійки. корпус зроблено з обичного заліза і сховано все в люк. роульс з дюралі прикручується 1 гвинтом. шо там сложного. тре стати і зробити. Да поначалу трохи мудохався поки все настроїв, потім наладив.
AlexGrom (09.05.2018), Denis_gl (09.05.2018), DOK (09.05.2018), Валера М (10.05.2018)
Продам якорную лебедку STRONGER SH35 Andrew L Оснащение лодок 8 15.06.2017 20:55
Куплю якорную лебедку Minn Kota DeckHand 40 б.у. Vit@min Куплю, где купить 5 31.07.2015 01:52
Продам якорную лебедку Minn Kota DeckHand 40 Shuraaa Архив 1 23.06.2015 10:14
Куплю эл.якорную лебедку СЕРГЕЙ55 Куплю, где купить 2 10.02.2013 11:59
Куплю якорную лебедку Trac BigWater 45!!! Starshinnn Куплю, где купить 3 21.03.2012 16:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:30.
