Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Отдых, путешествия > Активный отдых
Старий 05.03.2012, 13:12   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Типово wakeboard ПОДСКАЖИТЕ
Есть ли у нас специалисты в этом виде отдыха на воде? Дело в том что надумал прикупить доску и попробовать летом на нее встать. Нихрена в этом не понимая очень опасаюсь купить что-то не то. Есть такой вариант, знаю что доска подбирается по весу и росту у меня весу 114 и росту 195 см . Подойдет ли такая или надо искать что-то другое? Кроме меня может жена попробовать захочет ее вес 85 и рост 170, может что-то универсальное смотреть а то каждому по доске как-то жирно выходит
Старий 05.03.2012, 13:22   #2 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Типово Re: wakeboard ПОДСКАЖИТЕ
а я лыжи планировал осваивать для начала :) это вроде проще..
не в курсе- самостоятельно можно или нужно начинать с инструктором?
онтопик - вейк тоже интересен!
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2012, 13:36   #3 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Я на лыжах кататься учился сам. С 4 попытки вышел из воды. На 2-3 раз научился держать равновесие. Теперь тягаю лодку сам, а не она меня. Для меня моего вихря 30 маловато, думаю 40-50 лошадей будет в самый раз. Всех друзей кого учил подымал 2-3 раз, давая четкие инструкции. Вихря 30 для этих целей хватает. Не забывайте про жилет, без него нельзя, т.к. падаешь, кувыркаешься и лыжи в разные стороны летят.
Доску тоже пробовал, так и не смог встать на её. Ускользала из-под меня. Для меня показалась это очень тяжелым занятием.
Старий 05.03.2012, 13:32   #4 (permalink)
У нас я смотрю форум вообще разноплановый.
Тут я только заикнулся что уже несколько лет дверь в машине с ключа открываю, как сразу и нашлось решение.
Так и тут, с вейком, есть кому подсказать.
Ну смотри, правильно знаешь, что доска подбираеться по весу. Но ещё есть стиль катания и т.д. Вообщем полно нюансов.
Вот к примеру погуглив как подобрать доску для вейк - Пошук Google Первая попавшаешься статья оказалась довольно грамотной Волновой рекомендует - Как правильно выбрать для себя вейкборд?.
Одной доски на вас двоих не получиться, потому как кроме доски (а она для вас двоих принципиально разная) ещё есть крепления с ихними размерами. Тут уж точно к примеру 38 размер ноги будет плоховастенько держаться в 45-46 ботинке. А плотность посидки ноги и сила её удержания в ботинке играют не последнюю роль во время катания. Можно взять мега универсальные крепления, типа петель, но с такими крепами можно будет только по прямой за катером ездить, потому как ногу нормально они не фиксируют, нет нормального контроля доски, поэтому и управлять ею будет фигово.
Тут и время оперделиться а как кататься вы хотите. Просто для развлекухи или "мутить вещи", от того и зависит снаряга.
Допис від macleod Переглянути допис
Лыжи осваиваються не для начала, а для того, если думаешь катать на лыжах. Вейк осваиваеться для вейка. Принципы катания абсолютно разные как и скоростя на которых катают.
Всё можно выучить вполне самостоятельно, ну разве что с небольшими подсказками друзей которые знают это дело.
macleod (05.03.2012), tarantas (05.03.2012)
Старий 05.03.2012, 13:48   #5 (permalink)
Допис від Толяныч Переглянути допис
Всё легко, а главное как и при катании на лыжах, это техника.
Вихря конечно маловато что для лыж, что для вейка.
И ещё раз уже зашла речь за вейк.
Для настоящего удовольствия катания на вейке за катером, нужно волна. И не только чем лна больше тем лучше. Волна должна иметь правильную форму, быть трамплином для вейкбордист с которого и совершаються все прыжки.
Мне например доводилось кататься за катером у которога волна хоть и была большой, но имела форму стены. Натурально под 90 градусов наваливалось на поверхность воды и точно так же под 90 градусов имела верхушку. Прыгать на такой волне естественно невозможно.
За такими лодками как казанки, южанки и т.д. волны хоть как-то пригодной для прыжков нет вообще. Даже за моим амуром волна для прыжков маловата. Получаеться если идёшь медленно волна есть, но такой скорости недостаточно для катания, потому как доска ещё "липкая", а когда даёшь газку то корпус выходит выше на глисер и даже та волна которая была пропадает...
Старий 05.03.2012, 13:56   #6 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Вот моя волна, или это не волна , это тестовые испытания и лодка пустая как шарабан, к лету обрастет всякой всячиной и будет тяжелее кил на 100-150
Назва:  DSC_2390.JPG
Переглядів: 604
Розмір:  1,55 МБ
Старий 05.03.2012, 13:58   #7 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
+ не забывай про хвост на доске сзади и падение скорости.
Старий 25.07.2013, 23:16   #8 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Сообщение Re: wakeboard ПОДСКАЖИТЕ
Ларик, читаю и пришла в голову мысль. У меня у друга, вернее у его шефа катер буксировщик Малибу. Вернее два. Так вот перед катанием они набирают всегда 1400 л воды в специальные емкости. Две сбоку мотора (там стационар 7,4 л.) одна в носу. Эти баки из обычного ПВХ + помпа(закачка-выкачка). А если заказать эти балоны под размер катера, тем самым на покатушках пригрузится корма, появится волна. Хотя буксировщик и валовый, но я думаю, из этого что-то может получится и с Амуром и с Прогресом. Выскажи свою Думку
Старий 05.03.2012, 13:55   #9 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Я бы так сказал: На лыжах научиться легче и на них надо почувствовать воду а потом и на Вейк
Старий 05.03.2012, 14:12   #10 (permalink)
Допис від Тарас Переглянути допис
Не согласен. Воду нужно чувствовать на том на чём собираешься кататься. Лыжи и вейк это разное. На лыжах ноги разъезжаються, скорость выше, едешь прямо . На вейке едешь боком, и хоть ноги не разъезжаються, но своих нюансов не меньше.
А за волну я так пока сказал, что мол есть и волна при катании. Для начала важно просто найчиться стоять на вейке и менять стороны движения.
student (06.06.2013)
Старий 05.03.2012, 15:06   #11 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
ЫЫЫЫ где вы там увидели волну?
Тарас лыжи есть с 39 по 45 комфортно, девченки на лыжах выйти не могут сколько не старался и с плюхи и с берега и т.д. сил в руках не хватает при старте.
Бери вейк будем осваивать и то и то
Старий 05.03.2012, 15:16   #12 (permalink)
Вот волна для прыжков на вейке. При скорости 30-35 км/час она имеет высоту примерно по колено.
Старий 05.03.2012, 15:34   #13 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Ох Вы и быстрые шо тот голый в баню, прыгать сразу тут хоть встать на воду и просто пройтись. Прыгать пока не планирую а по ссылке в первом посте стоящая модель или нет?
Старий 05.03.2012, 15:45   #14 (permalink)
Может и стоящая. Описание там слабенькое, но написано что для фрирайда любого уровня.
Про ботинки вообще ни слова кроме шнурков...
А почему именно эта?
Старий 05.03.2012, 15:51   #15 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
А какие?
Старий 05.03.2012, 18:58   #16 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Лыжи, вейки и плюшки
Старий 05.03.2012, 21:46   #17 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
В прошлом году плотно подсел на вэйк, после вэйка лыжи нервно курят в углу (мое мнение) Скорость лодки для вэйка 35-40 больше 40 это или профи или самогубця .
Тарас если хочеш стать на вэйк тренируй в первую очередь руки(кисти) т.к. фал надо удержать при старте, а дальше как на скейте
Доску лучше брать с килем, легче будет подниматься и держаться на прямой, ну и немного почитай теорию
Старий 06.06.2013, 09:44   #18 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Тема смотрю умерла. Хотелось бы узнать удалось ли tarantasу стать на вейк, или так и осталось мечтой? Ну и задать знающим людям вопросы. Я вот нашел 2 вейка которые (по моему мнению) могли бы мне подойти. у меня вес 115 кг. и размер ступни 45, притянуть мне их труда не составляет, но хотелось бы купить и не продавать потом из-за того что не подошел. Красный я так понимаю не подходит из-за универсальности крепления, а второй? Тоже крепление не фонтан?
145 cm Obrien Amp Wakeboard with Adjustable Bindings Made in The USA | eBay
Hyperlite Project 142cm Wakeboard Wake Board with Competiton Bindings Sz LRG XL | eBay
или более менее хоть один для новичка подойдёт?
Старий 06.06.2013, 11:04   #19 (permalink)
Такие крепления как на первой - это считай что их просто нет. Они никак не фиксируют ногу.
На второй крепления чуть лучше, но на самом деле самые обычные и то что они на липучках, это тоже плохо. Липучка со временем стирается и перестаёт держать. Лучше на шнурках и нормальным ботинком.
Если выбор из этих двух досок, то бери вторую.
Вихрь (06.06.2013)
Старий 06.06.2013, 11:12   #20 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Для начала пойдёт? Или так намучаюсь что всё желание отобьёт?
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 21:27
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 23:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 23:31
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 01:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:24.
