Старий 06.02.2014, 23:05   #21 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Транец на Амур М
Спасибо, тоже склоняюсь к нему. Выносной мне чет не нравится да лодку он удлинит так что в гараж она скорее всего не влезет!
Старий 06.02.2014, 23:26   #22 (permalink)
Андрей в тот твой гараж и стандартный Амур не влезет. Мне чёто так кажется.
А по транцу - можно сделать помесь варианта 1 и 2, как скажу только под писяшку при личной встрече.. И желательно конечно у лодки.
Старий 06.02.2014, 23:51   #23 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
А че не влезет? Гараж 6 метров, лодка 5.5 должно поместиться. Чет среднее из двух вариантов - не уверен.
Старий 06.02.2014, 23:55   #24 (permalink)
Ну так считай - лодка 5,5 метров + мотор минимум 0,5 метра опушенный и повёрнутый вбок + дышло лафета минимум 0,5 метра, а обычно больше. Сколько получается? Ну и двиг в 0,5 метра я оптимистически привёл, обычно 90-115 больше займёт, даже повёрнутый и опущенный.
Когда едем за Амуром, заодно и померяем. Заодно и Шела навестим, заодно и про транец поговорим
Старий 07.02.2014, 07:09   #25 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Андрюха, в стандартный гараж Амур с 5,5 метрами не войдёт.
Для стандартного, 5 метров корпус это потолок, при том, что будет дышло складное, и то надо изворачиваться. Как показала практика, в основном лодка по диагонали в таком размере становиться. И про вес не забывай. Хорошо, когда заезд по прямой в гараж, а если с изгибом и нет возможности для выворота и "толчка" машиной, чтобы через порог гаража прицеп с лодкой заехал, и надо докатывать в ручную.
Востаннє редагував Dimakdo: 07.02.2014 о 07:10.
Andrey 09 (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 11:07   #26 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Андрюха - в гараж точно не влезет.А у меня в ангаре так даже очень хорошо вписался.Може пусть стоит...
Андрей, так мож пусть Сергей и зделает тебе вариант№1, забереш готовый корпус под мотор. Хочу показать как я себе зделал и у меня вариант с каютой(места для хлама вал), то что я обвел красненьким это рундук. В лево под борт влазит "стульчик раскладной директорский"-3шт., за кормовым диваном, шезлонг, стол раскладной, раскладушка. С права держу нз бензин, вода. Короче весь кемпинг, все весит не оч много но достаточно габаритное. После переделки кокпит увеличился на 30 см. и составил 1м 77см.+каюта, а у тебя открытый вариант, места хоть конем пляши и иметь закрывающийся рундук ,в который влазит весь кемпинг оч полезно.
Нашел фотки
Назва:  111111.jpg
Переглядів: 1347
Розмір:  112,2 КБ
ID:	57465   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.JPG
Переглядів: 1028
Розмір:  106,8 КБ
ID:	57466   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.JPG
Переглядів: 962
Розмір:  141,3 КБ
ID:	57467   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.JPG
Переглядів: 1166
Розмір:  119,4 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 07.02.2014 о 12:17.
Старий 07.02.2014, 19:36   #27 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да я ему предлагаю, а он чет сопротивляется, не хочет... Сергей может все таки возьмешься? А я в долгу не останусь!
Старий 07.02.2014, 19:38   #28 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
В виду того что на Амур-М транец вертикальный . то надо добавлять "угол наклона" транца, Я бы установил короткий выносной транец, задав угол наклона. Транец останется родной, через него соединять подрамник ( внутренний) и короткий выносной.Ванну под мотор делать как у Александра Драгунова -3 фото.
http://katernik.spb.ru/tun/pdvs/drag
Назва:  1176401_121005.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  77,8 КБ
ID:	57481   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1176403_121006.jpg
Переглядів: 889
Розмір:  89,2 КБ
ID:	57482   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Выносной транец на Пр-4..jpg
Переглядів: 982
Розмір:  49,8 КБ
ID:	57483   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Ответка транца.jpg
Переглядів: 968
Розмір:  48,1 КБ
ID:	57484   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Транец на Пр-4(2).jpg
Переглядів: 1024
Розмір:  45,9 КБ
ID:	57485   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Транец на Пр-4(3).jpg
Переглядів: 922
Розмір:  48,5 КБ
ID:	57486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Транец на Пр-4..jpg
Переглядів: 844
Розмір:  49,8 КБ
Востаннє редагував Александр_Соликамск: 07.02.2014 о 19:42.
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2014, 17:57   #29 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...8648&t=1368648
Может штото интересное найдете.
Andrey 09 (08.02.2014)
Старий 28.10.2014, 02:24   #30 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Вот такой транец с самоотливным рецессом изготовили мы. Фото ранние, сейчас Амур укомплектован 115 Ямой... Ну и пришлось переделать(добавить) консоль, раньше руль находился между коленями Рулевое установили на левом борту по желанию КЭПА После короткого испытания на воде, вернулся "в сухой док для дальнейшего тюнинга" С загрузкой пять немалых тел, половиной 90 литрового бака бензина показал неплохую скорость. Точно не замеряли но думаю приблизительно 65 км.ч. На оригинальном 19-ом Ямовском винте, при 5900 об.м. был еще запас газа. Позже закину свежих фото
Назва:  IMAG0680.jpg
Переглядів: 977
Розмір:  1,21 МБ
ID:	74862   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0684.jpg
Переглядів: 794
Розмір:  1,25 МБ
ID:	74863   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0688.jpg
Переглядів: 842
Розмір:  1,32 МБ
ID:	74864   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0687.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  1,31 МБ
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (03.11.2014), MERLIN (12.11.2014), Святовит (04.11.2014)
Старий 03.11.2014, 16:27   #31 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо, а что по цене за переделки?
Старий 12.11.2014, 19:12   #32 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Если вопрос ко мне, то это лучше созвонится, а стоимость зависит от цены на материалы
Andrey 09 (14.11.2014)
Старий 12.11.2014, 19:22   #33 (permalink)
Дописи: 23.753
Видел это произведение искусства. Работа сделана толково и на совесть. Единственное осталось загадкой- это желание хозяина установить рулевое управление по левому борту. Но ХОЗЯИН-БАРИН!
Andrey 09 (14.11.2014), Verado 350 (12.11.2014)
Старий 12.11.2014, 19:37   #34 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Из за "левого" руля, еще пришлось подпиливать гайку на рулевом тросу. На 115 яме, с левого борта, мало витков резьбы для крепления троса
Старий 19.11.2014, 21:19   #35 (permalink)
Звідки Ви: Чебоксары
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Поблагодарили 17 раз(а) в 5 сообщениях
Доброго вечера уважаемые Амуроводы.
Вот мой вариант транца переделанного из выносного.
Могу весь процесс выложить
Назва:  IMG_2684.JPG
Переглядів: 971
Розмір:  440,8 КБ
ID:	76568   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2683.JPG
Переглядів: 888
Розмір:  486,0 КБ
ID:	76569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2652.JPG
Переглядів: 917
Розмір:  504,6 КБ
автосити зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (20.11.2014), БАКЕНН (15.12.2014), Валера М (19.11.2014)
Старий 20.11.2014, 00:23   #36 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Конечно выкладывайте. Очень интересно!
Старий 20.11.2014, 07:01   #37 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 8
начнёмс.
Было примерно так.
Не нравилась в этой конструкции развесовка на воде и на прицепе.
Плюс сильно увеличивалась габаритная длина, что должно было закончится сменой прицепа, развесовка на прицепе такая. катер в снаряжённом состоянии без вещей якоря стоит на прицепе, прицеп становится как весы. т.е. нагрузки на сцепное устройство ни какой
Назва:  IMG_2577.JPG
Переглядів: 830
Розмір:  705,6 КБ
ID:	76577   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2578.JPG
Переглядів: 743
Розмір:  621,5 КБ
ID:	76578   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2580.JPG
Переглядів: 763
Розмір:  707,9 КБ
ID:	76579   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2583.JPG
Переглядів: 718
Розмір:  603,6 КБ
ID:	76580   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2585.JPG
Переглядів: 817
Розмір:  742,8 КБ
alex__k (20.11.2014), Andrey 09 (25.11.2014), igor67 (25.11.2014), БАКЕНН (15.12.2014)
Старий 20.11.2014, 07:04   #38 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 8
так моего амурчика раскрамсали сначала
Назва:  IMG_2590.JPG
Переглядів: 779
Розмір:  596,5 КБ
ID:	76582   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2596.JPG
Переглядів: 870
Розмір:  640,6 КБ
ID:	76583   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2600.JPG
Переглядів: 906
Розмір:  705,6 КБ
ID:	76584   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2597.JPG
Переглядів: 883
Розмір:  633,9 КБ
Старий 20.11.2014, 07:04   #39 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 8
а вот сборка
Старий 20.11.2014, 07:12   #40 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 8
сборка корпуса.
Опробовать после ремонта не успел(так жалко)
Назва:  IMG_2636.JPG
Переглядів: 908
Розмір:  545,5 КБ
ID:	76586   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2637.JPG
Переглядів: 765
Розмір:  624,1 КБ
ID:	76587   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2640.JPG
Переглядів: 830
Розмір:  574,6 КБ
ID:	76588   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2643.JPG
Переглядів: 809
Розмір:  580,7 КБ
ID:	76589   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2644.JPG
Переглядів: 758
Розмір:  585,8 КБ
ID:	76590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2654.JPG
Переглядів: 783
Розмір:  499,3 КБ
ID:	76591   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2679.JPG
Переглядів: 850
Розмір:  390,0 КБ
alex__k (20.11.2014), Andrey 09 (25.11.2014), igor67 (25.11.2014), БАКЕНН (15.12.2014), Кацан (21.10.2015)
Транец на Сарепте. Гена Сарепта 36 28.09.2016 12:37
транец казанки м александранг Казанка-Южанка (метла) 12 18.12.2013 16:46
Транец для мотора alexwas Архив 9 08.12.2012 01:44
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
клин на транец Dmitri4 76 Москва-2 2 24.04.2011 21:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:33.
