Старий 03.10.2018, 16:42   #41 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 428
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 459 раз(а) в 177 сообщениях
Типово Re: Амур-2(каютный)плюсы/минусы/отзывы
Допис від Саня Самолетчик Переглянути допис
На моей транцевые плиты стоят.Обычные ,без всякой там гидравлики. Винт алюмин. Honda 3х 13,25 х 17 R. Другие пока не пробовал. Выходил вчера и позавчера , привыкнуть к новому движку. По тахометру 4 000 об/мин = 48 км/ч ; 4 500 = 52 ; 4 800 = 55. Больше 5 000 об/мин пока не пробовал, но запас есть. Будет лучше погодка, думаю что успею еще определить сколько крутит двигатель с этим винтом. За скоростью не гонюсь. Да и за 2 выхода по этой погоде обветрился, морда красная как у алконавта.
Думаю 17-й легкий для такого бутерброда. Пробуй 19 или 21-й, должно быть повеселее. Сиденье выставь по высоте, глаза на уровне верха стекла, не должно обдувать.
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Моряк (04.10.2018)
Старий 03.10.2018, 16:42   #42 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Я вибачаюсь, давайте ще поговоримо хто якою рукою пише та ложку тримає..............
Разговор о переносе руля как раз в тему (запрос автора пост 26) а вот кто какой рукой то как раз здесь в этой теме не вяжется.
Старий 03.10.2018, 23:53   #43 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Серега,я не спорю. Но факт: Никаких неудобств,хозяин не жаловался на руль справа.НУ,МАЛОСТЬ едва заметный крен на малом ходу. Обьясни мне,дураку,в чем проблема?
Старий 04.10.2018, 11:22   #44 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
Доброго дня. Это Вы про возможность перекрута ? На эти выходные попробую, если погодка позволит. Хочу на max посмотреть обороты и скорость на этом винте. Пробовать разные винты буду уже в следующем сезоне. Буду искать 19 винт в алюминьке...сейчас не потяну по деньгам...еще лафет надо купить, а то своего нет.
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Давай фоты!
После выходных будет
Старий 04.10.2018, 11:44   #45 (permalink)
19 винт в алюминьке
Есть Солас (М)Е 3*14.8х19R (или Н) не разберу. Стоял на Меркрузере.
Не знаю, подойдёт или нет!
Востаннє редагував Fix: 04.10.2018 о 11:49.
Моряк (04.10.2018)
Старий 04.10.2018, 12:12   #46 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Спасибо, пороюсь в интернете. Пока не изучал вопрос взаимозаменяемости винтов. И не знаю ( не считал ) сколько шлицов на гребном валу.
Старий 05.10.2018, 00:39   #47 (permalink)
Шлицов что на Сашином меркруизёровском что на вашем 15 штук и по размерам они одинаковы. А вот та часть винта что входит в редуктор у вас меньше. Не подойдёт.
Fix (05.10.2018), Моряк (05.10.2018)
Старий 07.10.2018, 21:00   #48 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Сегодня выходил с супругой. Погодка классная, правда волна и сильный ветер не порадовал. В такую погодку жену лучше оставлять дома
Поэтому не удалось провести нормально ходовые испытания.
Из плюсов.
На зимний период в планах добавились установка датчиков уровня топлива KUS в родные амуровские баки с одним общим прибором-указателем уровня. Перенос аккумулятора на правый борт. Еще полная переделка электропроводки, замена стекла рубки (мутное с трещинами) и марафет в каюте с перетяжкой подушек диванов и установка якорной лебедки.
Перенос рулевого на фен-шуйную сторону пока потерпит, так как до нового сезона и так много планов.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 641
Розмір:  324,0 КБ
ID:	151424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 611
Розмір:  302,4 КБ
ID:	151425   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  186,3 КБ
ID:	151426   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  301,8 КБ
ID:	151427   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 599
Розмір:  281,0 КБ
ID:	151428   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  253,4 КБ
Востаннє редагував Моряк: 07.10.2018 о 22:55.
tyrbo77 (08.10.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 07.10.2018, 23:33   #49 (permalink)
Скажите, а чего выбор пал на Хонду? Она ж самая тежеленная из 115. Насколько томню, там вес вроде чуть ли не 200 кг. хотя и самый обьёмный. Но возить с собой дефорсированную 150 л.с.
Старий 08.10.2018, 02:34   #50 (permalink)
234 кг
Старий 08.10.2018, 12:15   #51 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Доброго дня. Все очень просто. Цена меня устроила и после его проверки сомнений больше не было.Достаточно простой и надежный двигатель с ресурсом автомобильного. Вес 230 кг...да многовато. По экономичности ,уверен, что он даст форы многим менее мощным двигателям.
По поводу веса...Ямаха 115 легче примерно на 50 кг, объем от 1500 до 1741 кубов. Этим все сказано, имею ввиду ресурс (у Хонды объем 2 254 см.куб). Да и дефорсирование этого двигателя со 130 до 115 л.с. в лучшую сторону отражается на ресурс ( теоретически).
Да и тихий он.
Востаннє редагував Моряк: 08.10.2018 о 12:22.
Gonivo (17.10.2018), sofyart (18.01.2019), Wild (08.10.2018), БАКЕНН (08.10.2018), Евгений. (08.10.2018), Шурави (24.10.2018)
Старий 15.10.2018, 23:29   #52 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем доброго вечера.
По поводу реданов - принял решение. Буду таки их ставить. Для родного амуровского мотора может и без них комфортно. Но с более мощным управляемость Амура напрягает. На скорости около 50 км/ч при боковой волне проявляется недетская валкость на ходу и рыскание по курсу. Приходится сбрасывать газ и активно работать рулем.
И для такой тяжелой кормы , думаю, придется ставить более широкие транцевые плиты....не совсем они справляются. Это по ощущениям.
Выходные прошли на воде. Доволен мотором, но кажется что для Амура и 90-100 лошадей с головой.
На оборотах 4900 по ГПС скорость 55(загрузка 2 чел+80л бенза+шмоток 20 кг), ветра нет,штиль, вниз по Днепру.
.....для меня более комфортна скорость 45.
Востаннє редагував Моряк: 16.10.2018 о 01:25. Причина: уточнение загрузки
Шурави (13.04.2020)
Старий 16.10.2018, 21:40   #53 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.... На скорости около 50 км/ч при боковой волне проявляется недетская валкость на ходу и рыскание по курсу. .....
Не стоит надеяться на то, что после установки реданов удастся избавиться от килевой качки(лагом к волне) и рыскания на попутной волне. имхо
Моряк (17.10.2018)
Старий 16.10.2018, 22:23   #54 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 428
Здесь не волна виновата, а боковой ветер, надстройка имеет парусность большую, идешь на глиссере, килеватость амура слабая, подуло сильнее - сильнее и уводит
Моряк (17.10.2018)
Старий 16.10.2018, 23:02   #55 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
я в 16 году на Днепр приклеил полиуретановым герметиком дубовые реданы. Три сезона-полёт нормальный. Очень советую попробовать. Не помогут-подогреете и оторвёте, но дно будет без отверстий.
alex__k (24.10.2018), Моряк (17.10.2018)
Старий 17.10.2018, 02:04   #56 (permalink)
Дописи: 3.118
дубовые реданы
Извините,хочу спросить.На катера часто ставят продольный уголок вдоль борта для уменьшения бортовой качки. Скажите,на ходкость(скорость) эти уголки сильно влияют? Скорость хода 10-15 км/час
Старий 17.10.2018, 07:37   #57 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Я не компетентен.
Старий 17.10.2018, 11:05   #58 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Доброго дня.
Спасибо за подсказку. Для испытаний эффективности от установки реданов получается можно поставить любые реданы на этот герметик. Например, с уголка алюминиевого ( если не жалко потерять) или стального, что дешевле. Уголок ,думаю, должен быть не менее 50х50 мм толщиной 3 мм. Четыре редана ( два на каждый борт), длиною по 2-2,5 метра. Я тоже не судостроитель, я просто так думаю
Старий 17.10.2018, 11:20   #59 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
амуру редани як корові сідло, уголки як в оки да, так їх на витяжні заклепки можна приклепати.
Pasic (17.10.2018)
Старий 17.10.2018, 11:37   #60 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
уголки як в оки да
Дякую, але не зрозумів. Мова йде про експеримент, щоб не клепати , а тимчасово встановити на днище.
2т-4т разница, плюсы и минусы. Busurman Подвесные импортные брендовые 72 14.10.2016 19:47
Плюсы и минусы стального винта. Matiros Винты 47 09.09.2016 21:00
Амур- плюсы /минусы BRYK Амур 51 15.05.2014 23:35
Выбираем 4-х/т ПЛМ до 30 л.с.,... бренды, отличия, плюсы/минусы Т.Михалыч Подвесные импортные брендовые 12 16.11.2013 02:09
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 01:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:34.
