Старий 12.03.2020, 23:02   #21 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: УЗАМ 2,0 Катер Амур М
это так торцанули голову? Или так отсвечивает?
Что не так?
Старий 12.03.2020, 23:18   #22 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Что не так?
Для москалыка нормально, только вылет гильз делай побольше тогда точно все пережмет.
Старий 13.03.2020, 15:11   #23 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Всё сообразил, это черновой вариант, впереди просчет кмеры сгорания и будет еще шлифоваться.
Голова проваривалась в местах окисления, для проверки герметичности ея, ее шлифонули на черно.
БАКЕНН (13.03.2020)
Старий 13.03.2020, 22:19   #24 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
....., ее шлифонули на черно.
Ее(голову) фрезеровали. И достаточно грубо.При правильном шлифовании снимут еще пару-тройку десяток.минимум. Имейте в виду при пересчете степени сжатия.
maxer Амур М (13.03.2020)
Старий 14.03.2020, 01:10   #25 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 428
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 459 раз(а) в 177 сообщениях
Доброго! До того как перешёл на подвесной, прошел практически все описанные вами этапы (Амур с ПК Мотор Сич)
В давние годы черпал инфу УЗАМ - катер Амур-М от Елены
После того как "грейдернете" москаль, мой совет:
1. К основному ВВМХ добавить ВМХ масляного фильтра(от дизельных авто)
2. Изменить СО:
- помпа - ВВМХ - ВМХ фильтра - коллектор - выброс в выхлоп
- выход ОЖ с блока переместить в район последнего цилиндра (см.выше ссылку)
- добавить датчик контроля температуры масла и яркие контрольные лампы (много времени назад писал вам какие на мой взгляд необходимы датчики на приборной панели)
- фильтр-отстойник..... добавить на днище катера мелкую сетку
- не забыть о хорошей вентиляции МО при хорошем ходе
- ОХ - хороший антифриз, т.к. головки последних годов выпусков полный отстой
Также не забудьте о новом карбюраторе и винт с правильным шагом.
P.S. После этого пришло понимание того что М412 и Мотор Сич не достойно этого..... но это уже отдельная история))))
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (14.03.2020), maxer Амур М (14.03.2020)
Старий 14.03.2020, 18:42   #26 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
В моем движке торцевали голову,бо кривая была. Сняли 3,5 мм. Степень сжатия стала 12.Посчитано. Детонации или ударов поршней не наблюдалось
Старий 14.03.2020, 20:50   #27 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
2. Изменить СО:
Благодарю за Ваши советы и интерес к моей модернизации.
Первое. Не могу сей час позволить себе иномотор, а вот мощность своего комплекта могу с минимальными вложениями и переделками увеличить.
Второй момент не хочется отходить от концепции Runabout, было бы больше средств вообще V8 запихнул бы не думая.
Короче, каждому - свое.
Я не кого не пытаюсь убедить в том, что моя модернизация, это - оптимальное решение.
Тем более не пытаюсь сказать, что совок лучше и надежней импортного катерного двигателя, я лишь пытаюсь сделать то что я хочу, и довести начатое до конца.
БАКЕНН (15.03.2020)
Старий 15.03.2020, 09:28   #28 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Поддерживаю.... А правильных решений всегда 64. Но в ссылку от Елены стоит повникать.
your freedom- your choice!
maxer Амур М (15.03.2020)
Старий 22.08.2020, 22:57   #29 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Некоторые фотки. Дело двигается медленно, но двигается ...
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-42.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  217,9 КБ
ID:	164750   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-401.jpg
Переглядів: 234
Розмір:  243,0 КБ
ID:	164751   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-412.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  209,3 КБ
ID:	164752   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-413.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  195,7 КБ
ID:	164753   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-414.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  243,5 КБ
ID:	164754   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-424.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  216,2 КБ
ID:	164755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-39.jpg
Переглядів: 242
Розмір:  208,6 КБ
ID:	164756   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-40.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  240,0 КБ
Назва:  изображение_viber_2020-08-22_15-22-37.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  216,9 КБ
Старий 22.08.2020, 23:58   #30 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Мойка, перед расточкой
Назва:  IMG_20200815_154150.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  1,53 МБ
ID:	164759   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200815_154157.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  1,13 МБ
ID:	164760   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200815_154201.jpg
Переглядів: 217
Розмір:  1,07 МБ
Старий 23.08.2020, 10:31   #31 (permalink)
Дописи: 19.706
Сказал(а) спасибо: 9.570
Макс чи не легше кинуть дизельок? От наприклад як у мене на бусі. З Б-3 Пасата. Наприклад 1.9D/1Y код мотора.Простющий атмосферник, ремонтно ресурсний.Якщо брати в кілометражі,вихажує по 300км без вложень.Потім вже треба слвдкувати. Норм крутить до 3000об/мин. Але ж блін то дізеляра. Крутящий момент ,про який узам і не мріє. В тебе з низов буде тяга йопрст. А витрата палива,буде децел. На Бусі він під нагрузкою 5-6 л.
maxer Амур М (24.08.2020)
Старий 23.08.2020, 16:11   #32 (permalink)
Дописи: 1.256
На лодке долго он не проживет. И вообще дизель на ремне это недоразумение. Особенно фолькс.
Старий 23.08.2020, 19:14   #33 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Тухлый vw мотор с 127нм.(узам 2.0 имеет 161нм) Пригоден разве только для водоизмещающего режима..
Востаннє редагував sergey71: 23.08.2020 о 19:18.
Вовчик (23.08.2020), КТМОВ-- (24.08.2020)
Старий 24.08.2020, 09:51   #34 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 428
У нас на причале мужичок с руками откуда надо, установил мерсовский дизель от буса, атмосферник, не помню объем, единственно корпус у него вальный и амур 1. Два сезона, пока у него все хорошо.
Старий 24.08.2020, 13:51   #35 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Многие устанавливают. Но 68 л.с в дизельном исполнении мало для Амура.
Старий 24.08.2020, 18:19   #36 (permalink)
Дописи: 1.256
Хороший мотор 602.980 или 602.986 на 3000 тыс об будет отдавать лошадей 100+ 300 ньютонов на 1800 оборотах раскрутить можно до 4200 для старта нормального. 210 кузовов евроблях еще есть, мотор доступный.
Старий 25.08.2020, 19:18   #37 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Меня в этом всем еще очень интересует масса.
Масса УЗАМа с сцеплением и корзиной с колоколом и всем навесным, без коробки 128 кг.
Старий 25.08.2020, 21:03   #38 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 428
Для Амура, +\- 50 кг не заметно. Зачем еще с массой замарачиваться?
Старий 25.08.2020, 21:12   #39 (permalink)
Дописи: 1.256
Сейчас снятого нету, появится взвешу, самому интересно.
Старий 25.08.2020, 22:16   #40 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Где-то есть таблица весов автомобильных моторов.
УЗАМ maxer Амур М Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 13 08.07.2021 10:11
Выхлопной коллектор 412 на катер Амур Dima3370 Архив 5 06.07.2016 01:15
не спешно куплю катер амур vovan_jan Куплю, где купить 1 09.11.2015 12:49
Продам катер амур Гоша Архив 7 25.06.2014 01:44
Срочно продается катер Амур-Меркури 75 Эдуард1 Архив 0 16.01.2013 23:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:35.
