Старий 27.02.2012, 19:56   #1 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Ремонт реверс редуктора Амур М
Всем доброго времени суток! Хотелось бы поделиться некоторой очень ценной информацией по ремонту и обслуживанию реверс редуктора Амура. Ну обо всем по порядку. Сначала про симптомы. Первое с чем я столкнулся после нескольких сезонов эксплуатации своего катера это выскакивание передачи переднего хода на самом малом ходу. Далее болезнь развилась и это стало происходить и на среднем и на самом полном ходу, что в свою очередь приводило к обрыву ремня привода генератора.
Что я делал, катался дальше прижимая ногой ручку переключения скоростей, как бы удерживая включенную скорость (этого делать нивкоем случае нельзя).
Разобрав редуктор была обнаружена причина:
- выработка на вилке, которая двигает муфту включения переднего или заднего хода, т.е скорость как бы недовключалась и неправильно фиксировалась во включенном положении, фиксирует положение муфты все таже вилка
Постоянное выскакивание под нагрузкой в свою очередь привело к выработке на шлицах муфты (на зубцах).
Так как новых запчастей на реверс редуктор Амура в Киеве не найти, а заказ из Комсомольска на Амуре стоил как неоправданно дорого так и выглядел ну очень геморно. Было принято решение наварить до необходимого размера вилку и изготовить новую муфту здесь в Украине.
Покупка б.у. редуктора не рассматривалась в принципе.
Сказано - сделано. Запчасти приехали, давай собирать, но вот прикол - муфта не подходит, не выдержан размер....
Что делать? Как выход из сложившегося положения (открытие сезона было на носу) собираем то что есть: наваренную вилку, старую муфту только разворачиваем при сборке на 180 град.(пускай недовключается задний ход) и на воду. Откатав пол сезона опять начинает выскакивать передний ход, про задний молчу. Докатываю сезон. Достаю катер. Вынимаю редуктор.
Что делать?
Ставить б/у? Какая гарантия? Была идея найти аналог который якобы когдато делали на Арсенале, причем с косозубыми шестернями (должен тихо работать). Аналог был найден (правда с прямозубыми), но представив весь процесс монтажа и стоимость этих работ, опять принимаю решение перебрать и о чудо пожилой слесарь узнал эту муфту,
ЭТО - МУФТА ОТ КОРОБКИ ВАЗ 21011 И СИНХРОНЫ ТОЖЕ ЕЕ
Продолжение следует...
Востаннє редагував maxer Амур М: 27.02.2012 о 22:58.
БОНДЫК (28.02.2012)
Старий 27.02.2012, 20:30   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Ремонт реверс редуктора Амур М
..................Максим, привет. Ну ты прям как повесть пишешь, а мне кажется, что те кому интересна данная тема, с радостью бы побыстрее ознакомились и с диагнозом и методой лечения данного заболевания. Не мучай людей - пиши, раз уж начал.
Старий 27.02.2012, 20:32   #3 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
если шо свисти , редуктор есть в наличии ,
могу сфоткать для идентификакакациии
я упорно, но дочитал
maxer Амур М (27.02.2012)
Старий 27.02.2012, 20:45   #4 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Писать буду по ходу выполнения ремонта.
Фото муфты и синхронов выложу.
Также собираюсь выложить фото новых сальников и замененных подшипников.
Но самая главная информация выложена - это про муфту, все остальное это так расходники, муфта - вот это она - ДЕТАЛЬ СЕНСАЦИЯ. Без нее, все новое поставь, а работать не будет.
БОНДЫК (28.02.2012), Святовит (27.02.2012)
Старий 27.02.2012, 21:24   #5 (permalink)
Да, кто бы мог подумать,.. действительно интересно. Было бы у меня больше опыта в вазовских кпп, мы бы ее в первый раз грамотно починили, а не переворачивали "деталь за три рубля". К стати, сальники
тоже не дорогие, чет около пяти грн.шт.
__________________________
maxer Амур М (04.03.2012)
Старий 27.02.2012, 22:51   #6 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Да ладно не парься ты и так нормально помог. Ведь почти сезон отходил. Я вот тут еще порылся на мотолодке, так еще более конкретную информацию нашел: муфта между 3-4 передачей (но информация на мотолодке не старая, раньше найти не мог). Вроде где-то видел про замену каких-то шариковых подшипников на роликовые. И самое главное такая проблема не у меня одного я уверен в этом. Так что инфа будет действительно полезной для многих.
Сальники смотреть за "Караваном" или на "Перова"?
Блин, как я хочу победить этот долбаный редуктор!
Старий 27.02.2012, 23:04   #7 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Вот эта раковая опухоль
Назва:  Муфта и синхронизаторы.jpg
Переглядів: 1582
Розмір:  108,6 КБ
Старий 27.02.2012, 23:05   #8 (permalink)
За Караваном, "Промподшипник", там есть полюбому и сальники и подшипники.
Старий 28.02.2012, 23:22   #9 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
Максим возможно смогу вам помочь. После эксплуатации валового Амура осталась корзина запчастей от редуктора может что и пригодится, с радостью презентую. Но по памяти проблема всегда была с шестерней переднего хода, которая задней незаменима, а все остальное синхронизаторы действительно жигулевские, подшипники и сальники не проблема брал на Алма- Атинской склад-магазин.
Евгений. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (01.03.2012)
Старий 04.03.2012, 19:34   #10 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение...
Выкладываю фото старых запчастей, вот их размеры:
5 подшипников шариковых открытого типа - наружный. диаметр 80 мм, внутр. диаметр 34,9 мм, ширина 21 мм
1 подшипник роликовый открытого типа - теже параметры
2 сальника - наружный. диаметр 52 мм, внутр. диаметр 30 мм, ширина 10,5 мм
Назва:  роликовый.jpg
Переглядів: 860
Розмір:  48,3 КБ
ID:	20482   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сальник.jpg
Переглядів: 835
Розмір:  57,8 КБ
ID:	20483   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  шариковый.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  49,1 КБ
Старий 04.03.2012, 20:03   #11 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Кто что скажет, брать импорт или искать точно такие-же? Предварительно интересовался шариковыми в конторе за "Караваном", предложили испанию за 108 грн, правда испания?
Что предпочесть открытого или закрытого типа? есть ли разница? они все купаются в нигроле, нигрол или .....?
да, чуть не забыл
Муфта на "Перова" 100 грн.
Синхроны по 50 грн.
Старий 04.03.2012, 21:40   #12 (permalink)
У тебя вроде как роликовые подшипники, я бы поискал "старого разлива мэйд ин ЮЭсЭсЭй". На "промподшипнике" обычно не врут, китай, называт китаем, а испанию, испанией. А если купишь закрытые, открывай полюбому.
Старий 04.03.2012, 22:01   #13 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
Максим!
Шариковый подшипник, если верить твоей фотке 302-это открытый,закрытый с одной стороны будет 60302,с двух сторон 80302,или может быть 180302 итп,крышки по каталогу имеют разную смазку под разные условия эксплуатации посмотри по каталогу.
Андрей сказал тебе правильно бери наши подшипники желательно с указанием класса,чем выше класс тем он качественнее.
Старий 04.03.2012, 22:24   #14 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Спасибо, что откликнулись!
Подшипники все открытые, тот что кажется закрытым - тоже открытый это его обойма так на фото получилась.
Будем искать...
Какое масло посоветуете?
Востаннє редагував maxer Амур М: 04.03.2012 о 22:30.
Старий 04.03.2012, 22:40   #15 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Максим!
У меня стреловский редуктор и друзей тоже,применяю нигрол или, старая маркировкатрансмисионных масел ТАП-15,ТАП-17 по памяти,посмотри по паспорту,какое нужно и применяй его или аналог.На счет нигрола для амуровского редуктора не знаю.В принципе подойдет любая смазка для тяжелонагруженных зубчатых передач,даже кратковременно можно моторное масло,я так ездил на своем редукторе пару сезонов,но это вынужденная мера.
Старий 04.03.2012, 22:40   #16 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
У меня синтетика какая то залита. Нигрол очень вязкий.
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2012, 22:46   #17 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Допис від PSergej Переглянути допис
Сергей!
Масло для трансмисии см. мой пост выше,ни в коем случае не моторное там разные присадки при использовании моторного возможен сухой контакт,который ведет к разрушению шестерен,в тарнсмисионных маслах присутсвуют присадки,которые не дают сухого контакта и тем самым предохраняют шестерни от износа.
Старий 04.03.2012, 22:50   #18 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
А что про присадки скажете? Хадо или дисульфид молибдена.........
Старий 04.03.2012, 23:03   #19 (permalink)
У тебя вроде как косозубая цилиндрическая передача, как в обычной мех.КП, с деталями выбора передач от ВАЗ. Тогда то же что и в мех.КП ВАЗа.
Старий 04.03.2012, 23:06   #20 (permalink)
Дописи: 325
Сергей!
Миша, я имел ввиду трансмиссионную синтетику.
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
Интересует рулевой М66 - 14 фут. и газ/реверс 12-15 фут. Viking Куплю, где купить 4 19.12.2011 12:31
Троса (газ, реверс, рулевой) 9ft Женёк_Grand Архив 13 12.12.2011 13:08
Вода в масле редуктора? Денис Подскажите плиз... 5 19.05.2011 16:44
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 15:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:33.
