#22 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Добрый день, я по 10 посту хотел бы уточнить там 3шт. Сальника 2шт-вторичный вал стоят один за одним и 1шт первичный вал т.е.3шт.?
maxer Амур М (29.07.2014)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Эдик
Звідки Ви: Геническ
Карапь: Амур-М
Дописи: 53
Лей транссмисионку 95-85 жидинькое,редуктор будет ходить и ходить.Я 1 раз в год менял и нормально.Чтоб понимал моторесурс у меня был 200-300 часов в прокате.А на негроле не зазор ни люфт не выставишь,и ходит 2-3 месяца потом опять ремонт.Стоял у меня Форд Скорпио V6 150 коняк 2.9 об..У меня есть все шестерни если надо,Отдам почти даром.Есть и редуктор. Востаннє редагував Larik: 14.01.2013 о 10:04. |
maxer Амур М (17.02.2013)
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
а за сколько?
#25 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Кинь телефон в личку |
#27 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Редуктор отремонтирован, я на воде! Если кому надо дам телефон мастера, пишите в личку. Как думаете, сколько часов обкатывать?
Вовчик (17.08.2014)
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот нашел обкатка редуктора ТАЗа правда там авторедуктор но и пиковые нагрузки на него повыше, потому грубо можно делить на 2 |
maxer Амур М (31.07.2014)
#29 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Недавно достался редуктор в разобранном состоянии (спасибо Жене). Хочу собрать неспешно самостоятельно второй редуктор для замены, может есть у кого справочное пособие по разборке-сборке данного редуктора.
#30 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Парусная яхта
Дописи: 1
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли "победить" вой редуктора от Амура. Редуктор стоит на самодельном 35-ти футовом паруснике, и шум от него просто выматывает душу! Не хочется менять на saildrive, ибо придерживаюсь другой веры. Прямой редуктор не подходит в силу конструктивных особенностей. Удалить глушитель как-то не по теме. Накрыть фуфайкой, так ведь кроме него не шумит ничего (дизель очень тихий), все равно слыхать... Иноверцы, все как один, талдычат про угловую колонку и ничего не предлагают взамен. Нашей альтернативы, кроме Амура, не могу найти... Может кто делал косые шестерни? Ведь, при не большом моменте осевые нагрузки не велики ... Востаннє редагував kostadmi: 21.09.2014 о 23:23. |
#31 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Про шестерни тоже интересно. Единственный вариант попробовать гуще масло. Возможно залить ХАДО. Но думаю особо не поможет, дело в конструкции.
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Про Хадо:если залить,то вой однозначно снизится.Я пробовал на кпп и редукторе катера.
#33 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Выплыла ещё одна болячка. Как то я говорил о вибрации на полном ходу. Грешил на кривизну дейдвудного вала, его балансировку, а также на неотбалансированный винт.
Главным виновником в моём случае оказался износ в муфте (в шлицах) на ведущем вале редуктора, т.е. верхнем. Она посажена на шлицы и имеет продольный ход. Вопрос: как победить? |
#34 (permalink) |
Дописи: 19.713
По идее должна быть регулировка, если стоят конусные подшипники. Или шайбами под фланцем, либо др регулировка.ИМХО.
#36 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...tml#post444344
Вот тут видно. |
| Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 70 | 27.07.2012 10:12 |
| Интересует рулевой М66 - 14 фут. и газ/реверс 12-15 фут. | Viking | Куплю, где купить | 4 | 19.12.2011 12:31 |
| Троса (газ, реверс, рулевой) 9ft | Женёк_Grand | Архив | 13 | 12.12.2011 13:08 |
| Вода в масле редуктора? | Денис | Подскажите плиз... | 5 | 19.05.2011 16:44 |
| Редуктора к моторам Ямаха | Bfg9000 | Архив | 0 | 02.02.2011 15:37 |
