Старий 05.03.2012, 00:18   #21 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: Ремонт реверс редуктора Амур М
Нет, шестерни прямозубые, аналогов нет, только оригинал или б.у.
Старий 11.06.2012, 00:36   #22 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Добрый день, я по 10 посту хотел бы уточнить там 3шт. Сальника 2шт-вторичный вал стоят один за одним и 1шт первичный вал т.е.3шт.?
maxer Амур М (29.07.2014)
Старий 13.01.2013, 18:38   #23 (permalink)
Псевдо: Эдик
Звідки Ви: Геническ
Карапь: Амур-М
Дописи: 53
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Лей транссмисионку 95-85 жидинькое,редуктор будет ходить и ходить.Я 1 раз в год менял и нормально.Чтоб понимал моторесурс у меня был 200-300 часов в прокате.А на негроле не зазор ни люфт не выставишь,и ходит 2-3 месяца потом опять ремонт.Стоял у меня Форд Скорпио V6 150 коняк 2.9 об..У меня есть все шестерни если надо,Отдам почти даром.Есть и редуктор.
Востаннє редагував Larik: 14.01.2013 о 11:04.
Эдуард1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (17.02.2013)
Старий 15.02.2013, 22:42   #24 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
а за сколько?
Старий 17.02.2013, 05:30   #25 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Допис від Эдуард1 Переглянути допис
Кинь телефон в личку
Старий 17.02.2013, 08:42   #26 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Его телефонов на форуме в разделе частные объявы сколько душе угодно.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2014, 22:52   #27 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Редуктор отремонтирован, я на воде! Если кому надо дам телефон мастера, пишите в личку. Как думаете, сколько часов обкатывать?
Назва:  DSC00245.JPG
Переглядів: 774
Розмір:  2,26 МБ
Вовчик (17.08.2014)
Старий 31.07.2014, 00:29   #28 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот нашел обкатка редуктора ТАЗа правда там авторедуктор но и пиковые нагрузки на него повыше, потому грубо можно делить на 2
maxer Амур М (31.07.2014)
Старий 21.09.2014, 14:23   #29 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Недавно достался редуктор в разобранном состоянии (спасибо Жене). Хочу собрать неспешно самостоятельно второй редуктор для замены, может есть у кого справочное пособие по разборке-сборке данного редуктора.
Старий 22.09.2014, 00:19   #30 (permalink)
Аватар для kostadmi
Звідки Ви: Москва
Карапь: Парусная яхта
Дописи: 1
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли "победить" вой редуктора от Амура. Редуктор стоит на самодельном 35-ти футовом паруснике, и шум от него просто выматывает душу! Не хочется менять на saildrive, ибо придерживаюсь другой веры. Прямой редуктор не подходит в силу конструктивных особенностей. Удалить глушитель как-то не по теме. Накрыть фуфайкой, так ведь кроме него не шумит ничего (дизель очень тихий), все равно слыхать...
Иноверцы, все как один, талдычат про угловую колонку и ничего не предлагают взамен. Нашей альтернативы, кроме Амура, не могу найти... Может кто делал косые шестерни? Ведь, при не большом моменте осевые нагрузки не велики ...
Востаннє редагував kostadmi: 22.09.2014 о 00:23.
kostadmi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2014, 13:36   #31 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Про шестерни тоже интересно. Единственный вариант попробовать гуще масло. Возможно залить ХАДО. Но думаю особо не поможет, дело в конструкции.
Старий 23.10.2015, 16:00   #32 (permalink)
Дописи: 3.118
ХАДО
Про Хадо:если залить,то вой однозначно снизится.Я пробовал на кпп и редукторе катера.
Старий 04.11.2015, 23:48   #33 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Выплыла ещё одна болячка. Как то я говорил о вибрации на полном ходу. Грешил на кривизну дейдвудного вала, его балансировку, а также на неотбалансированный винт.
Главным виновником в моём случае оказался износ в муфте (в шлицах) на ведущем вале редуктора, т.е. верхнем. Она посажена на шлицы и имеет продольный ход.
Вопрос: как победить?
Старий 06.11.2015, 04:54   #34 (permalink)
Дописи: 19.706
Сказал(а) спасибо: 9.570
По идее должна быть регулировка, если стоят конусные подшипники. Или шайбами под фланцем, либо др регулировка.ИМХО.
Старий 18.11.2015, 18:57   #35 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
не совсем то, сфотаю, будет понятней.............
Старий 12.09.2016, 13:13   #36 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...tml#post444344
Вот тут видно.
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 11:12
Интересует рулевой М66 - 14 фут. и газ/реверс 12-15 фут. Viking Куплю, где купить 4 19.12.2011 13:31
Троса (газ, реверс, рулевой) 9ft Женёк_Grand Архив 13 12.12.2011 14:08
Вода в масле редуктора? Денис Подскажите плиз... 5 19.05.2011 17:44
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 16:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:00.
